Pourquoi ?
j’étais déjà bien engagé sur sur cette voie en ayant supprimé le PC du circuit de l’autoguidage grâce au Lacerta Mgen II
viewtopic.php?t=5222
Avec des résultat probants
viewtopic.php?t=5629
viewtopic.php?f=16&t=5625
viewtopic.php?f=16&t=5141
Le starbook (raquette de contrôle de la monture sphinx) avec son ergonomie sympa m’a laissé croire que je pourrais m’amuser longtemps en explorant ses catalogues
Seulement, ses catalogues sont très limités
22.600 objets, dont près de 18.000 étoiles ( pas très intéressant). Et seul le catalogue NGC et IC (assez partiel) sont présents
La plupart des objets « nuages moléculaire » n’y sont pas représenté, hors c’est bien ce qui m’intéresse le plus en grand champs actuellement, avec les grands amas de galaxies, pas plus représenté
Exemple NGC1333 n’est pas présent, le PGC non plus, barnard, le melotte, etc n’y sont pas
Et comme mes destination vont devenir de plus en plus hard astro ces objet ne sont plus hors de portée question pollution lumineuse
SkySafari
le Logiciel SKYSAFARI sur Android (et iOS ) permet de piloter les télescopes en mode WIFI ou même Bluetooth
Ainsi avec mon téléphone j’ai pu piloter la monture EQ8 avec son module eqblutooth et faire des goto marrant
toute fois dans ce cas, la monture étant appairé en permanence a un pc, l’intérêt du téléphone est plus que limité
Pour ma monture sphinx c’est autres choses. La monture se pilote habituelle via un PC et un câble réseau en point a point
Pour ce faire il faut brancher un câble réseau (droit ou croisé, peu importe) entre le starbook et le pc. en général au bout de quelques minutes le deux pc s’accordent d’eu même sur l’ip mais au besoin on peut toujours entre l’ip manuelle qui est affiché sur l’écran du starbook
en générale, en Point a point c’est du genre 169.254.xxx.xxx .Ensuite il fallait avoir le drivers ASCOM de la sphinx. Il a été développé par un particulier, Mort prématurément, les sources ont longtemps été indisponible
nous (le groupe sphinx sur yahoo) avons fais des appel a la communauté et finalement on a pu remettre en circulations un drivers ascom. la sphinx est donc pilotable par PC
pour ceux qui sont intéressé : le drivers est téléchargeable sur le
Mais comme je l’indiquais je ne souhaite pas utiliser de pc pour le moment, trop énergivore.
après quelques recherche j’ai trouvé sur Webastro qq1 qui a expérimenté un routeur relais wifi portable (alimenté en usb)
j’ai donc acheté le même bidule et ai appliqué les indications données dans le post WA
Petite aparté sur ce routeur :
Il est génial. Pour ceux qui ont une box un peu merdique (cad autre que freebox) ce truc fait tout ce que l’on peut attendre d’un routeur, redirection de ports (sympas si vous avez des camera IP par exemple) horaire de wifi, horaire réseau pour les enfants, création de pont internet entre plusieurs réseau wifi, , cryptage, création de réseau pour les invités avec ou sans accès a internet et ou ressources locales, bref grand classe pour 20€ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Revenons nos moutons : j’ai donc branché la monture a ce routeur. (il faut brancher le routeur avant l’allumage du starbook) et la miracle. Depuis l’interface admin du routeur je vois que le la monture a une adresse ip 192.168.0.101
la monture est donc pilotable en wifi, depuis un pc ou un smartphone relié à la borne wifi du mini routeur
pour piloter la monture depuis un telephone, une App téléchargeable et payante et disponible dans l’appa store : SkySafari
https://play.google.com/store/apps/deta … plus&hl=fr
perso j’avais acheté la V4. Aujourd’hui c’est la v5 et la V6 est dors et déjà dispo sur iOS
Pour ce qui est du pilotage de la monture, rien ne change
il existe plusieurs version du logiciel la basique ( 1€ ) la Plus ( 7€, ma version) et la pro ( 20€ )
les principales différence tiennent dans la taille des catalogues d’objet
je vous reproduit le tableau (traduit par google) ci dessous
Je pense effectuer la MAJ vers la V6 Pro des quelle sera dispo sur android …, le catalogue PGC m’intéresse au plus haut point
note, vue la taille des catalogues, une solide connection wifi est recommandée…
voici donc un mini video qui montre l’interaction sphinx <=> skysafari
Avant d’aller plus loin, une petite parenthése
C’est un excellent programme de planétarium sur android; il en existe peut etre des meilleurs, mais celui ci fait merveilleusement bien le job. il a des « drivers » pour presque toute les monture du commerce, ça aide bien
petite truc agréable, tout comme on peut le faire pour stellarium, on peut ajouter ses propres panorama
il doivent remplir quelques prérequis
votre panorama doit etre en couleur et détouré
comme ceci : (les damiers représente les parties transparentes)
il doit etre en 8bit, en PNG AVEC transparence, faire exactement 2048*1024 pixel et le nord doit etre calé sur le bord droit de l’image (ouf)
sur le je vous ai mis deux panorama adapté à skysafari (cliquez sur les liens ou images pour telecharger les paysage sur votre téléphone)
celui de notre gîte à Moussonvilier ( intitulé mouvex-skysafari )
et celui du Quervex, notre gîte dans le Quercy ( Quervex-skysafari )
une fois les images téléchargées, il vous faut les déplacer de votre répertoires « images » ou « telechargement » de votre telephone vers le répertoire /SkySafari « xx »/Panoramas/
pour ce faire vous avez plusieurs solutions.
1• votre telephone a un bon os et permet via le gestionnaire de fichier interne de le faire (rarement le cas)
2• téléchargez l’application es explorer sur l’appstore qui lui permet de faire cela
3• branchez votre telephone par câble USB a votre ordinateur et faire la manipe. attention c’est sur la mémoire interne du telephone que cela se situe, pas sur la carte mémoire additionnelle si vous en avez une.
puis dans skysafari , dans setting, display option, puis Horizon and Sky choisissez votre panorama préféré
voici le resultat
Controler les images : Flashair
Comme je suis sans pc, je souhaite tout de même pouvoir vérifier que mes images sont bonnes pendants les acquisitions.
Interrompre une sequence programmée pour verifier sur l’appareil ses images est toujour ennuyeux et on risque de perdre l’autoguidage , aussi j’ai fais l’acquisition d’une carte FLASHAIR Toshiba
c’est une carte SD qui est munie d’un mini serveur WIFI
pour faire simple : la carte émet un reseau wifi, sur lequel on se connecte et il est possible d’analyser le contenu de la carte
il convient dès lors d’enregistrer ses images en RAW mais aussi en JPG : le telephone se saura pas lire les fichier raw. il faut donc les deux type de fichiers
Seulement le « hic » c’est que d’origine, la carte n’est configurée que pour etre un serveur wifi.. ce n’est pas un soucis majeur mais comme dans mon cas le WIFI est déjà accaparé pour le pilotage de la sphinx sur mon telephone, il faudra fermer le logiciel de pilotage, couper le wifi au routeur, connecter le wifi de la carte, lancer le logiciel app flashair, examiner les images, fermer le logiciel, fermer le wifi , reconnecter au routeur etc…..
Donc après quelques prise de renseignement, je me suis aperçu que la carte etait entièrement configurable
Dans les répertoires caché de la carte, il y a un petit fichier config que l’on peut éditer facilement en mettant la carte sd sur son pc par exemple
voici la page de référence, ça a l’air compliqué mais en fait ce ne l’est pas vraiment, la preuve j’ai compris
voici le code d’origine du fichier config
[Vendor] CIPATH=/DCIM/101__TSB/FA000001.JPG APPMODE=4 APPNETWORKKEY=********** VERSION=FA9CAW3AW3.00.01 CID=02544d535733324740e74ea779011301 PRODUCT=FlashAir VENDOR=TOSHIBA APPSSID=flashair_fredo MASTERCODE=60f1891b138b LOCK=1
[WLANSD] ID=Flash-Air-a7s_fredo DHCP_Enabled=YES IP_Address= Subnet_Mask= Default_Gateway= Preferred_DNS_Server= Alternate_DNS_Server= Proxy_Server_Enabled= Proxy_Server_Name= Port_Number=80 [Vendor] CIPATH=/DCIM/101__TSB/FA000001.JPG APPMODE=5 APPNETWORKKEY=********** APPSSID=REZO-AVEX VERSION=FA9CAW3AW3.00.01 CID=02544d535733324740e74ea779011301 PRODUCT=FlashAir VENDOR=TOSHIBA MASTERCODE=00216b97d78a LOCK=1 APPNAME=flashair UPLOAD=1 APPAUTOTIME=0 MASTERCODE=60f1891b138b LOCK=1 il faut retirer la carte et la réinsérer pour valider les nouveaux paramètres
MiniRouteur
J’en reviens maintenant au mini routeur
j’ai fini sa configuration et miracle, tout marche
ci dessous quelques capture d’écran commentée
tout d’abord l’interface principale ou je peux voir les périphériques associés
nous constatons 3 périphériques Wifi et un filaire
en développant sur sans fil, on constate que mon telephone est connecté (S7) de même que la carte SD Flashair ‘Unknonw’ qui en dépit des mes efforts je n’ai pas réussi à nommer sur le reseau,
oui j’ai « perdu » un périphérique wifi entre les deux captures d’écran, j’avais un autre telephone de test branché sur le premiere écran que j’ai désactivé entre temps
quand on clique sur le filaire on voir un périphérique connecté : le starbook vixen, lui aussi taggué unknown
je peux donc ensuite naviguer sur la carte flashair pour verifier les images sans interrompre l’appareil photo
et sur le couple skysafari / sphinx pour piloter le telescope
prochaine étape, convaincre une développeur de faire de la résolution astrométrique en ligne sur android (avec resync du scope bien sur)
Les Coûts
Donc au total nous avons
• 1 TP-Link Routeur 150Mbps Wi-Fi N, 1 Port USB 2.0, 1 Port Ethernet, Port USB pour clé 3G/4G (TL-MR3020) : 23,49€
• 1 licence Skysafari5 entre 7 € et 20€ (attention la v6 va bientôt sortir,sur android, sur IOS les prix ont sensiblement gonflés à l’occasion du passage en 6 : +100% )
• 1 carte SD Wifi Flashair toshiba 32 Go : 38 €
Total : 24.49+20+38 = 82.49€ ou 69.49€ si version « light » de skysafari
