A faire en focale Courte / Todo Short focal
LBN777
Message non lu par frédogoto » 26 déc. 2014 09:05
dans le taureau
image shooté depuis la belgique OoO
SQM entre 20.10 et 20.30 pour les trois nuits avec beaucoup d'humidité.
Fsq 106 ed avec réducteur.
Em 200 Temma 2M.
Qsi 640 ws à -20.
Filtres Baader LRGB.
Quidage chercheur avec la Superstar et PhD Guiding.
Prism v8, PixInsight et PsP.
30 x 10 mn pour la couche L
12 x 10 mn pour les couches RGB
LBN 522
Message non lu par frédogoto » 30 déc. 2014 16:45
nuages moléculaire dans Cephée
Centre AD: 314,502 degrés
Centre DEC: 78,643 degrés
Échelle des pixels: 2,957 arcsec/pixel (pour la full)
Orientation: 0,548 degrés
Rayon du champ: 1,096 degrés
Image Assembly and Processing: Oliver Czernetz
Data: POSS-II Survey (R + B)
Software: Fits Liberator, Registar, Photoshop CS5E
Dieter333
habite à : Colombes
Re: A faire - en focale courte
Message non lu par Dieter333 » 30 déc. 2014 23:00
Merci tu nous donne de superbes idées e tu nous fait rêver ! (car en plus des focales il faut un bon ciel noir pour les nebuleuses sombres je crois... ;-\
Message non lu par frédogoto » 31 déc. 2014 11:16
en tout cas ça iade d'avoir un bon ciel. mais si tu regarde LBN777, cela a été fait en Belgique !!!
Sh2-216
Message non lu par frédogoto » 31 déc. 2014 11:20
la il faut une focale vraiment tres courte
une bonne cible pour le 300 d'axel
© Nicola Montecchiari
Date/Place 2013-01-04 at Saint Barthèlemy (AO)
Scope Takahashi FSQ85ED
Camera QSI583wsg
Integration Filters used: R,G,B,H-alpha,OIII
Integration:
- RGB: 6x600 sec. bin 1x1
- H-alpha: 13x1200 sec. bin 1x1
- OIII: 4x1800 sec. bin 1x1
Résolution: 800x595
Dates: 4 janvier 2013
Intégration: 0.0 Heures
Âge moyen de la Lune: 20.96 jours
Phase moyenne de la Lune: 62.50%
Centre AD: 70,306 degrés
Centre DEC: 46,610 degrés
Échelle des pixels: 13,756 arcsec/pixel
Orientation: 166,961 degrés
Rayon du champ: 1,905 degrés
Lieux: Saint Barthèlemy, Nus, Aosta, Italie
Comment Very faint. Imaged with focal reducer.
Dieter333
habite à : Colombes
Message non lu par Dieter333 » 31 déc. 2014 12:18
vais la mettre sur mon programme avec mon APO65 ;-) Ha-OIII
LDN 1529
Message non lu par frédogoto » 02 janv. 2015 23:04
dans le taureau
par © Jeff Husted
Instruments ou objectifs: TeleVue NP127is
Imageurs: Atik 383L+ mono
Montures: Orion Atlas EQ-G
Instruments de guidage: TeleVue NP127is
Caméras de guidage: Orion Starshoot autoguider
Réducteurs/correcteurs de focale: Tele Vue TE-NPR-1073
Logiciels: Adobe Photoshop elements 9
Filtres: Astrodon LRGB E Series
Accessoires: Teleskop-Service OAG 9mm
Résolution: 3265x2431
Dates: 21 décembre 2014
Darks: ~31
Flats/PLU: ~6
Flat darks: ~6
Bias/offset: ~150
Âge moyen de la Lune: 28.38 jours
Phase moyenne de la Lune: 1.50%
Centre AD: 68,203 degrés
Centre DEC: 24,461 degrés
Orientation: 179,729 degrés
Rayon du champ: 1,179 degrés
secteur d'orion
Message non lu par frédogoto » 02 févr. 2015 20:38
Fs 60 5dmark II refroidi à -13°C
HHGB Composition
Ha
Camera : Astro60D (cooled at-14C)
Telescope/Lens : Takahashi FS-60C w 0.72 reducer (255mm f/4.2)
Filter : Astronomik 6nm Ha
ISO : 3200
Tracking Mount : VIXEN GP2 Photoguider w DEC motor
Autoguide : Philips webcam w PHD
Color
Camera : CentralDS cooled 5D2 (cooled at-13C)
Telescope/Lens : Takahashi FSQ-85ED w 0.73x reducer (327mm f/3.8 )
Filter : none
ISO : 1600
Tracking Mount : Takahashi EM-11
Autoguide : SBIG STi
Total Exposure Time : Ha:10mins x 22frames, Color:5mins x 35frames
w Dark Frames, Bias Frames
process w PI, PS5
LBN 777
Message non lu par frédogoto » 09 févr. 2015 14:22
Encore LBN777 dans le Taureau
réalisé par Vincent CHANG, sous un ciel assez médiocre
Camera : CentralDS cooled 5D2 (cooled at-14~17C)
Filter : nonoe
ISO : 1600
Autoguide : SBIG SG-4
Total Exposure Time : 10mins x 44frames
process w PI, PS5
ci dessous une brute
Wolf Rayet WR 134 par Marc J
Message non lu par frédogoto » 11 févr. 2015 14:02
je l'ai mis dans "focale courte" mais c'est vraiment de la focale intermédiaire pour le coup
Télescope Astrophysics Riccardi Honders 305mm f/3,7
Caméra CCD SBIG STL 6303
Temps de pose Ha : 20x10min
Temps de pose OIII : 21x10min
Dates : les 31/08 et 02/09
SQM 19,6
DG191
Message non lu par frédogoto » 21 févr. 2015 10:32
au milieu de nulpart ... ^^
Stephane Zoll
pas d'info sur les acquisitions
ic405
Message non lu par frédogoto » 02 mars 2015 10:32
Nébuleuse de la l'etoile brulante par ROLF GEISSINGER / http://www.stern-fan.de/
Object name: IC 405- Flaming Star Nebula
Optics: TEC 140 Apo-refractor with original field flattener
Objekt type: Emission/reflection nebula
Focal lenght: 980 mm
Constellation: Auriga
Camera: FLI ML 16803-65
Location / Date: Remseck / 05.March.2011
Exposure: 9 x 1200 sec H-alpha / 3 x 600 sec Blue / 4 x 1200 sec SII / 1 x 300 sec RGB
Distance: approx. 1500 Lj
Filters: Baader H-alpha filter 7 nm / Blue-filter / SII-filter 8 nm
Apparent dimensions: approx. 37' x 10'
Mount: 10micron GM2000
Real dimensions: -
Autoguiding: Off-Axis Guider - SX Lodestar
Brightness: 6.0 m
Software: MaxIm DL / Registar / Photoshop CS3
Position (R.A. / DEC): 05h 16' 05" / +34° 27' 49"
hardcity
Initié
Initié
Re: A faire en focale Courte / Todo Short focal
Message non lu par hardcity » 11 mars 2015 09:07
Très bonne idée ces posts. Ca donne des idées de shoots mais aussi l'endroit où se trouvent les objets ce qui pour certains est une information importante. J'espère que ça continuera! :)
Quand on a les dents, on a pas le pain
Quand on a le pain, on a plus les dents...
_____________________________________
Takahashi NJP-160 + FS2 _ TOA-130_FSQ-106ED_ SBig STL-11k _ Apogée Alta U8300_ filtres Astrodon LRVB-Ha OIII 5nm_Lodestar_Astrodon MMOAG
NGC 6729 Couronne australe
Message non lu par frédogoto » 11 mars 2015 11:48
Merci Philippe
NGC 6729 - Corona Australis
A dark molecular cloud in the constellation Corona Australis (Southern Crown). This region features
many embedded reflection nebulae, including NGC 6729, NGC 6726–7, and IC 4812.
Siding Spring Observatory, NSW, Australia
L: 20x300s
R: 12x300s
G: 12x300s
B: 12x300s
280 Min. total
Takahashi FSQ ED 106/530 f/5.0
SBIG STL-11000M
Data and Image Processing: Oliver Czernetz
Software: Fits Liberator, Deep Sky Stacker, RegiStar, Photoshop CS5E.
Sharpless 263
Message non lu par frédogoto » 16 mars 2015 17:44
Par Stéphane Zoll
SH2-263 - Jan. - Fev. 2015
Taka. FSQ106 f/d=5
Filtre Astrodon Ha, OIII 5nm, et R, G, B
CCD Atik 4000 (-20°C).
Ha : poses individuelles de 15 min pour un total de 3h30.
OIII : poses individuelles de 15 min pour un total de 1h30.
RGB : poses individuelles de 3 min pour un total de 39 min par filtre.
Visualisation (H)HOO+RGB.
vdb141 or Sh2-136
Message non lu par frédogoto » 23 mars 2015 10:16
cette nébuleuseà déjà été posté dans la section focale longue mais je la repose en focale courte car elle vit très bien avec un plan élargi
par John Roryt
The Ghost nebula (vdb141 or Sh2-136) at constellation Cepheus (LRGB). As always, FSQ106n@f/5+QHY22@-20C, processed with PixInsight . Full resolution at http://www.astrovox.gr/forum/album_pic.php?pic_id=18731 . 2014-08-02,16,22,23,24. L: 4 x 900 , 11x600, 24x400, 27x300 (bin 1), RGB: 20x300 each (bin2 - mistake, never ever bin2 again émoticône frown ). The target proved to be tough for my site and the conditions I acquired the frames. Reflection nebulae like these need very dark skies and shooting around meridian.
Dieter333
habite à : Colombes
Message non lu par Dieter333 » 23 mars 2015 13:01
mer'ci Fredo c'est le ghost près d l'IRIS dont je parlais ;-)
Message non lu par frédogoto » 23 mars 2015 14:13
ha ok, en effet elle est toute proche
NGC 7023 toujours en tres courte focale
Message non lu par frédogoto » 08 avr. 2015 14:00
dans le secteur de Cephée, decidement tres riches
par un certain " 不動明王 "
NGC 7023
Camera : Astro 60D (cooled at -13C)
Telescope/Lens : Takahashi FSQ-85ED 450mm f/5.3
Filter : none
ISO : 1600
Total Exposure Time : 5mins X 42frames
process w PI, PS5
Axel
Message non lu par Axel » 08 avr. 2015 14:42
Ah oui, on sait que c'est très riche comme région, mais des nébuleuses brunes ou bleues, ça pardonne pas le ciel moyen, contrairement au h-a...
Message non lu par frédogoto » 08 avr. 2015 14:44
c'est marrant que tu dise ça, car son ciel a ce gars la est très mauvais, genre a mis chemin entre longuesse et montlery
d'ailleur son image est présenté en petit car elle ne supporterais pas l'agrandissement (bruit tres fort)
Message non lu par frédogoto » 08 avr. 2015 14:58
du meme auteur
IC 4592, The Blue Horsehead Reflection Nebula
l’étoile centrale est v Scorpion
Camera : Astro60D (cooled at-12C)
Telescope/Lens : Takahashi FS-60C w Flattener (374mm f/6.2)
Filter : none
ISO : 3200
Total Exposure Time : 8mins X 23frames
process w PI, PS5
WM3 Le volcan IFN dans la gde Ourse
Message non lu par frédogoto » 21 mai 2015 09:15
© Ginge Anvik
This is a part of the Integrated Galactic Flux Nebula (IFN) dubbed the Volcano or MW3 in the Mandel-Wilson Catalogue
of Unexplored Nebulae. The strongest blue star is d Ursae Majoris.
Optics: Epsilon 180ed 8" f/2.8
Camera: QSI 583wsg
Guider: Lodestar via OAG
Mount: EM-200 Temma 2m
Exposure: L=30x600s, R=8x600s, G=8x600s, B=8x600s +Darks, Flats
Total integration time: 9hrs
Filter: Astrodon LRGB Gen II
Processed in Pixinsight
First light from Bjarkebu Observatory near Ytre Enebakk/Norway, March 2015
NGC 5371
Message non lu par frédogoto » 09 juin 2015 09:25
A la Fsq pres de la gde Ourse
© Jim THOMMES http://jthommes.com/Astro/NGC5371.htm
Lunete : FSQ-106N à f/5.0,
Site: Laguna Mountains, Californie 21 Avril
2012 Camera: Artemis285
Exposition : 18 x 4 min (1x1 bin) UV/IR , 10 x 2 min (2x2 bin) RVB
Traitement : Calibration,
empillement ( addition Sigma),
allignement LRVB,
egalisation - Astroart.
Courbes,Niveau, assemblage LRVB et finitions - Photoshop.
This image is a straightforward LRGB combine with Luminance layering.
Final Image size is approximately 1800 x 1350.
Le nort est en haut
ce champ de galaxie est dans la constellation des Chiens de Chasse.
La galaxie principale à gauche est NGC 5371.
Il y a une petite galaxie - il s'afit d'UGC 8841
Les trois galaxies intermédiaire à droite près de l’étoile brillante sont NGC5350, NGC5354, et NGC5353 de haut en bas.
Elles se situent entre 100-123 million d'A.L. de nous.
NGC 5371 est a 106 million d'AL.
l'étoile brillante est HD 121197 et se trouve 1.370 année lumière (100.000 x plus proche que le galaxie de l’arrière plan).
le champ horizontal est d'1 degrés
α : 13h 54m 37s
Dec: +40°22'23"
BARNARD 22
Message non lu par frédogoto » 27 juil. 2015 18:40
belle image réalisée en chine par un certain 不動明王
la nébuleuse du Dragon noir (je ne suis pas certain que ce soi le nom officiel)
c'est dans le Taureau; cette neb abrite la minuscule neb à émission IC 2087
Acquisitions :
Caméra : canon 5D CentralDS v2 (refroidi à-18 c)
Télescope / : Takahashi Fsq-85 ed w réducteur 0.73 x (327 mm f / 3.8)
ISO 3200 :
Monture : Takahashi Em-11
Autoguidage : SBIG SG-4
La durée de l'exposition totale : 3 minutes x 91 images (183 min)
W Dark Frames, bias frames
Processus w pi, qp5
spoutnick
Message non lu par spoutnick » 27 juil. 2015 21:41
J adore !!
sh2-263
Message non lu par frédogoto » 14 août 2015 13:38
une belle neb pour ceuw qui on des humm longue nuit sans pollu :
sh2-263
Sharpless...Instrument...............Exposure...Camera.....Filters
SH2-263....Epsilon 180 F/2.8 .......14 Hours...ST-10 XME...H-Alpha, RGB
astronono
habite à : Saint Gervais
Fonction : Président
Re: sh2-263
Message non lu par astronono » 14 août 2015 19:33
et en hiver !!
LDN1250 & 1250
Message non lu par frédogoto » 30 sept. 2015 13:00
une tres belle nébuleuse moléculaire dans Cephée, si j'ose dire, comme d'habitude
http://cdn.astrobin.com/images/skyplots ... a95870.png
LDN1251
LDN1250 and LDN1251
Image recorded at DeepSkyWest, Rowe - New Mexico.
L: 25x900s
RGB: (14, 15, 14)x900s
Takahashi FSQ106 EDXIII and QSI 683WSG-8 OAG QSI 683
http://www.astrobin.com/215766/
Copyright: R. Colombari
http://www.astrobin.com/215766/0/
VDB 9
Message non lu par frédogoto » 18 janv. 2016 10:58
Dans la Girafe
vdb-9.kmz
une magnifique image trouvé sur FB
BRC 250, CCD Apogee 6303
L-RGB 460 50 50 50
Data G. Zacchi from Brallo di Pregola
Processing Paolo Pinciaroli
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 29 invités
