CROA Sortie 22/09 Lalande 2
astronono
habite à : Saint Gervais
Fonction : Président
Message non lu par astronono » 24 sept. 2017 16:55
Petit CROA a compléter par les autres participants sur la sortie du 22/09/2017 à Lalande 2
Le Mouvex n'ayant pas mobilisé assez de personnes, la sortie perche avait été annulée. Comme le ciel était bon et par l'impulsion d'Antoine, une sortie terrain en nomade était prévue le vendredi 22.
4 participants étaient attendus, Antoine, Frédo, Mathis, Didier et moi-même.
Didier étant toujours enrhumé, il n'a pas pu nous rejoindre, je pense que vu l'humidité ambiante, il a bien fait mais on y reviendra !!
J'avais une pendaison de crémaillère en début de soirée, j'ai fait court et rapide puis j'ai pris la route retour pour préparer mon matos. En fait rien n'était prêt car je devais le faire la veille mais ma voiture est tombée en panne et ça m'a cramé ma soirée... Donc je pars avec un setup inédit pour le ciel profond , Star adventurer, FS60 et A7S. C'est la configuration utilisée pour l’éclipse de cet été mais je n'avais pas fait de ciel profond avec.
Petit ajout, la pole master pour la mise en station fixée sur la monture avec un adaptateur prêté par Hugues (je dois en faire une mais je galère un peu pour faire aussi bien !!)
J'ai pris le PC pour l'alignement, ensuite, il n'est plus nécessaire pour la prise de vue.
Arrivé vers 22H30, Frédo et Mathis sont là depuis un bon moment et Antoine arrive quasi simultanément sur le site.
Mathis a amené son appareil photo sur pied et shoote des portions de constellation à plusieurs ISO et temps de pose, frédo est venu avec la FSQ et la sphinx. en arrivant, il peste un peu car il a grillé son Mount HUB pro, je comprends... A 350€ la bête ça fait Ch... quand même.
Antoine est venu avec un Celestron 6 qu'il installe avec l'aide de frédo.
Le terrain avait été trouvé quasiment 1 an avant mais aucunes sorties n'avaient été faite car la plupart des sorties se sont faites dans le perche l'année passée. L'accès est simple par un chemin de 100m en partant de la route. L'herbe est un peu haute et c'est super humide, les bottes ou pompes de rando étaient indispensables. L'horizon sud est très bien dégagé mais il y a quand même une bande de 25° inutilisable, Gisors émet pas mal de lumière aussi, l'humidité globale a du aussi intensifier la pollu.
Le nord est abrité par une colonne d'arbre pas trop haut et il n'y a pas de vent.
Revenons à l'humidité qui a posé pas mal de problèmes, Mathis a très vite embué son objectif photo et la lame de fermeture du celestron a très vite pris la buée aussi.
Frédo s'en est peu être mieux sorti avec la fsq plus résistance, la FS60 sans résistance n'a pas tenue longtemps non plus, les premières poses sont correctes les suivantes beaucoup moins contrastées, dommage.
J'ai fait des poses sur M31 avec la star adventurer et A7S, c'est pas mal, ça suit bien et les étoiles sont nettes avec 372mm de focale, je pensais avoir plus de déchet mais l'humidité a eu raison du signal. Globalement satisfait du setup qui fonctionne en pur 12V pour des sorties nomades.
Antoine est parti vers 1H, puis Mathis arrivé vers 20H30 est parti et j'ai suivi vers 1H30, la semaine de boulot me pesais et j'étais naze. Frédo est resté sur place avec son lit de camp.
Donc en conclusion, techniquement, le setup fonctionne, il faut néanmoins prendre une résistance chauffante pour tenir sous forte humidité, j'avais oublié !!
Le ciel est pas mal, la voie lactée était assez contrastées malgré l'humidité, je pense que nous devrions retenter ce site en hiver.
Bruno
Axel
Re: CROA Sortie 22/09 Lalande 2
Message non lu par Axel » 24 sept. 2017 19:14
Merci pour ce CROA sympa. ;)
Obiwan
Fonction : Avexien invétéré
Message non lu par Obiwan » 24 sept. 2017 19:39
Sympa ce croa en effet.
Je pense aussi à me faire un setup léger car il ne m'est plus pensable de venir avec tu lourd.
J'ai la star adventureur, une caméra 12V, une batterie.
Il me faut une bonne petite lulu, pas lourde, et pas chère mais de qualité.
eut-être une FS60 ou la nouvelle FS60...
A voir, en terme de prix, faut que je regarde mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas simple pour moi.
Message non lu par peppuccio » 24 sept. 2017 21:16
Sympa la petite sortie de vendredi.
Par contre tester ce type de site l'hiver on l'a déjà fait! très peu pour moi...
Message non lu par Xavier » 25 sept. 2017 08:56
Sympa de CROA, une belle soirée au final semble t'il.
Perso mon CROA du samedi va être court : tout seul avec pas mal de nuage sur tous les horizons et un cable d"alim qui m'a laché tout de suite; tentative de visuel "à la main" mais avec la CG5 c'est juste mission impossible. A 01H00, pliage et retour à la maison. A noter que la VL, au zénith, était perceptible.
Message non lu par frédogoto » 25 sept. 2017 17:12
pour compléter le CROA de Bruno :
je suis arrivé sur place il venait juste de faire nuit
mon but : je voulais tester le drivers ascom de l'a7s en mode pinpoint + pilotage de la SXD
pas facile car la veille je venais de perdre le Disque dur de mon PC. j'ai du donc bricoler dans l'urgence un pc avec maximdl quelques drivers ascom
Par précaution j'ai amené mon lit de camp, un duvet, et une bâche plastique pour protéger le tout de l'humidité, bien m'en a pris
Sur place je retrouve matis qui se demandais s'il n'allait pas etre seul ;)
j'ai installé mon matériel. et au branchement une grosse fumée blanche sort du MHP....
je n'ose l'utiliser
je vais faire sans.
a savoir qu'il pilote resistance chauffante, alimentation APN, alimentation monture, alimentation resistance chauffante, le robo foucus et le lacerta
pas facile d'improviser un mode dégradé pour pallier a tout, mais j'y parviens finalement.
• j'ai deux batterie pleine sur le sony a7s, je sais d'expérience que s'il ne fait pas trop froid, je peux tenir un nuit complète avec une batterie donc soucis alimentation apn reglé
• le robofocus : je dévisse une fis de couplage du robofocus,, cela me permet de faire manuellement, j'allais dire à l'ancienne
• les résistance chauffante ; j'ai un petit doubleur RCA avec un potard d’intensité que j’utilise habituellement pour mes objectif photo pour l'astro en ultraligh, j'utilise donc ce bidule
• j'ai des pince croco pour la monture, je me débrouille avec ça
• le lacerta impossible de l'alimenter (pas suuffisament de ressource disponible), je vise un objet pres de la polaire pour eviter une EP trop grande, cela me permet de me dispenser du guidage
ouf ça marche
je decide de faire VDB152, pas facile, la raquette du la sphinx n'embarque pas ce catalogue (ni d''ailleur de nombreux objet un peu sombre du catalogue NGC )
mais je fini par y arriver. je ne suis pas loin de meridien je lance 120 poses
la nuit est déjà bien entamée j’étais entrain de "sauver" ma nuit quand Nono et toinou sont arrivé
je retourne au meridien et ej n'ai jamais pu retrouver le cadrage précédent. j'essaye de branche le pc sur la raquette quand je m’aperçois que j'ai oublié de de telecharger le drivers du starbook de la sphinx
pas grave a l'aide de mon tel je lance une recherche drivers, mais tous les liens vers le drivers ascom du starbook sont morts, (le drivers etait développé par un particulier qui à passé l'arme à gauche entre temps)
Bruno toinou et matis sont reparti
et moi de guerre lasse je laisse tomber pour cette fois, je plis et range.
je me couche fatigué mais émerveillé par le ciel au dessus de moi, ces etoiles qui scintillent me font oublier ma petite bérézina. Je vois orion qui se leve à L'est, belle, lente, brillante. le bruit de la nuit (chouette rongeur chevreuil ) se fond plus loin, plus sourd plus absent
le lendemain matin réveille vers 7h00 avec une pèche pas possible
ci dessous deux images en mode "fond d'ecran" hd que j'ai prises a mon retour
et...
LM1995
habite à : Magny en vexin
Message non lu par LM1995 » 26 sept. 2017 19:02
Comme l'a dit Bruno et Fredo, je suis arrivé le premier à 20h30. J'ai juste amené mon appareil photo avec trépied pour shooter des parties du ciel au hasard pour tester mon appareil. En effet l'humidité m'a posé beaucoup de problème, souvent en train d'essuyer l'objectif et du coup changer la mise au point.
Au final 70-75% des photos sont flous, mais il y en a qui sont correctes et j'en suis content :) , il faudrait maintenant que je traite les photos.
A part ça j'ai passé une bonne soirée.
Sky Watcher 150/750 + CG5 goto + ASI ZWO 224mc + Canon 1200D + Canon 6D MkII
Message non lu par frédogoto » 27 sept. 2017 18:45
épilogue a ma mésaventure (mount HUb pro cramé)
j'en ai un second qui est en marche sur mon Ritchey Chrétien
J'ai donc decidé de le desacfecté du RC pour l'affecter à la FSQ
Sur le RC j'ai deux resistanceS chauffante, le USBFOCUS et la camera lodstar.
l'apn est desromais en wifi, je vais donc pilooter le tout " a l’ancienne" , dans un observatoire, c’est de toute façons plus "robuste" qu'en itinérance
Message non lu par Xavier » 27 sept. 2017 22:10
Mais sais tu ce qui a provoqué sa mort
Message non lu par frédogoto » 02 oct. 2017 12:23
maintenant oui. je n'en etait pas sur
je viens de démonter mon MHP
voici la vue d'ensemble
vue de pret :
donc mes conclusion sont les suivante
Dapres le mec qui a créé le MHP, ce dernier est protégé contre les inversion de polarité
au vu de ce qui a cramé, ce sont les deux petits cable d'alimentation du HUB USB , j'ai très certainement fais une inversion de polarité (lampe rouge pince croco, fatigue, confusion de l'esprit et des couleurs)
et comme ces petits câbles sont en "prise directe" il ne sont pas protégé par la diode qui elle a fait sont boulot pour le reste du circuit
je en sais si le Hub USB a "morflé" je pense que le module d’alimentation "turnigy" est probablement HS
ça ne m'a pas l'air sorcier de remplacer cela
j'ai trouvé ce petit ruc (et protégé en inversion de polarité) :
https://hobbyking.com/en_us/hobbykingtm ... 3a-5v.html
aux spécialistes : pensez vous que cela pourrais faire l'affaire ?
Message non lu par Xavier » 02 oct. 2017 13:47
Si pour 4 euros tu peux le remettre en route, ce sera top.
As tu le moyen, en retirant l'alim du hub USB, de relancer la machine pour une analyse des autres composants ?
Message non lu par frédogoto » 02 oct. 2017 13:51
pas du bureau hélas, mais je ne suis pas hyper inquiet
finalement j'ai acheté un truc plus cher mais plus proche que ce que j'avais
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-5-7 ... ipoly.html
Message non lu par Xavier » 02 oct. 2017 15:09
Il n'y a pas moyen d'ajouter une protection contre les inversions de polarité ?
Message non lu par frédogoto » 02 oct. 2017 15:19
en tous cas le hub USB fonctionne toujours : quand il est alimenté par un prise USB d'un pc sur alimenté (prise USB jaune ) le Hub est détecté et la clés USB branché dessus est également vue et montée
pour l'inversion de polarité en fait oui c'est "realtivement" facile
il "suffit" de monter une DIODE pour regler le soucis.
seul "hic", une diode, ça consomme
en relfechissant je peux aussi faire un montage comme ceci :
ainsi la diode ne sert que en cas d'inversion de polarité
Message non lu par Xavier » 02 oct. 2017 15:30
En effet, cela ne semble pas très compliqué
falcon900b
Message non lu par falcon900b » 03 oct. 2017 18:06
la solution pour éviter ce genre d'emmerdements, c'est de se faire un faisceau de cables avec des connecteurs non réversibles.
après on peut utiliser une diode 50HQ035 tolérant 35V / 60A dans le sens passant, avec une perte de tension de seulement 0.6v ; si ça permet de protéger l'ensemble du matos en mode "nomade".... vaut mieux perdre quelques watts que cramer tout un setup complet........
Message non lu par frédogoto » 03 oct. 2017 18:14
malgrés des cours intensif du huguenot la soudure et moi c'est pas terrible
mais ce qui me permettra surtout d’éviter ce genre de truc, c'est la frayeur que j'ai eu et qui m'a durablement marqué
je vérifiais plusieurs fois. c'est sur d'une diode sera parfait mais je suis trop boulet pur faire ça bien
falcon900b
Message non lu par falcon900b » 03 oct. 2017 19:32
t'en fais pas Fredo, c'est pas compliqué, on s'en occupera prochain mouvex, là je viens de passer une commande pour fabriquer (quelques) modules eqtooth ;)
hoxca
habite à : Paris
Message non lu par hoxca » 08 oct. 2017 01:37
Je n'avais pas vu !
3eme solution un MOSFET qui évitera le V drop de la diode :)
https://en.wikipedia.org/wiki/MOSFET
Obiwan
Message non lu par Obiwan » 27 oct. 2017 11:41
Frédo, tu te sers de toutes les prises USB ou juste d'une comme sur la photo ?
parce que dans ce cas (1 seule) autant tout rentrer pour éviter la pénétration d'humidité en bouchant les trous.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
