Mise à Jour du forum
Messages à ne pas manquer portant sur le club, le forum ou la sécurité.
Obiwan
Fonction : Avexien invétéré
Re: Mise à Jour du forum
Message non lu par Obiwan » 31 déc. 2016 15:50
Cool !!! :D Même la page d'accueil AVEX est plus agréable. Bravo Frédo et Bruno.
Message non lu par frédogoto » 31 déc. 2016 20:49
Alban j'ai ajouté ta galerie astrobin dans le menu
et quand on clique simplement sur le bouton galerie, on tombe directement dans la galerie avex avec les photos pèle mêles (mais par ordre dechronologique) de tout le monde
ht
grelots
Adorateur
Adorateur
Message non lu par grelots » 01 janv. 2017 17:39
Il a neigé aujourd'hui.... Il est tout blanc chez moi le fofo.... [mdr]
Les épatantes aventures d'Emile Bravo - Blog non officiel
Orion XX14i, 1650 F:4.6 - Ocul: ES 14mm 82°, Nagler: 4.8mm, 7mm, 12mm T2, 20mm T2, SWAN 25mm 72°, SWAN 40mm 72°, Eudiasc 35mm (x2), Eudiasc 15mm (x2), Eudiasc 7.5mm (x2) - Barlow 2x Celestron Ultima - Bino V2 - Filtres: Lumicon UHC 2'', Lumicon Oxygen III 2'', polarisant 2'', OIII Meade1.25'' - PST
Message non lu par frédogoto » 01 janv. 2017 17:54
pas compris..
ça ne marche pas ?
grelots
Adorateur
Adorateur
Message non lu par grelots » 01 janv. 2017 19:42
astronono
habite à : Saint Gervais
Fonction : Président
Message non lu par astronono » 01 janv. 2017 19:46
Essaye de forcer le rafraîchissement de ton navigateur CTRL + F5, l'image de fond est bien présente actuellement.
grelots
Adorateur
Adorateur
Message non lu par grelots » 01 janv. 2017 19:46
Ca remarche maintenant?!!!
Axel
Message non lu par Axel » 02 janv. 2017 00:15
A y'est, j'ai rejoint le groupe Astrobin AVEX.
grelots
Adorateur
Adorateur
Message non lu par grelots » 06 janv. 2017 16:07
grelots a écrit :Image
J'ai encore l'écran blanc....
Message non lu par frédogoto » 06 janv. 2017 16:18
t'es maudit ^^
grelots
Adorateur
Adorateur
Message non lu par grelots » 06 janv. 2017 17:36
C'est réparé... ^^
Axel
Message non lu par Axel » 06 janv. 2017 23:52
J'ai réalisé que le site rame pas mal quand je le consulte depuis mon téléphone mobile (beaucoup d'inertie au redimensionnement notamment).
Message non lu par frédogoto » 06 janv. 2017 23:54
Pareil. Il faut trouver un thème pour mobile
astronono
Message non lu par astronono » 07 janv. 2017 00:50
en fait il faut shunter l'image de fond en mobile, c'est ça qui plombe la navigation, je vais jeter un coup d'oeil sur le code css
Bruno
Axel
Message non lu par Axel » 07 janv. 2017 09:12
Ok merci.
Message non lu par frédogoto » 07 janv. 2017 10:53
bruno , oui mais pas seulement, notre ancien sutle mobile etait quand même vachement mieu adpaté aux petits ecrans.
je suis allé chez l’éditeur du style : une version pour forum 3.1 serai disponible mais j'ai pas trouvé ou le telecharger
astronono
Message non lu par astronono » 07 janv. 2017 16:36
Je viens de faire une modification sur le design du forum qui n'affiche plus l'image de fond sur les mobiles.
Cela permet d'améliorer de façon significative la navigation en mode mobile.
Bruno
Message non lu par frédogoto » 08 janv. 2017 00:39
ok bruno mais sur mon telephone par exemple (full hd) c'est pas la bonne solution...
sinon determine le point break a 721 (plein de tel sont en 1280*720)
astronono
Message non lu par astronono » 08 janv. 2017 12:04
ok pas de problème, les paliers de changement sont 480,768,992 et 1200px, je vais dont changer le palier 768 pour le redescendre à 720.
Merci pour le feedback.
Bruno
Message non lu par frédogoto » 08 janv. 2017 20:33
voici les fond adapté aux différente resolution
http://www.avex-asso.org/filerun/wl/?id ... IWzdeit1RO
astronono
Message non lu par astronono » 08 janv. 2017 22:49
Ok j'ai mis en place, par contre, tu peux me rajouter une bande de noir longue pour éviter le repeat vertical en bas des images svp ?
Bruno
Message non lu par frédogoto » 08 janv. 2017 23:19
je ne comprend pas : tous les images on un large fond noir additionel en bas... tu peux faire un cpature d'ecran pour que je voie ?
sinon : met par defaut dans le code css un fond noir, et sur 'limage de fond l'option norepeat x y
astronono
Message non lu par astronono » 08 janv. 2017 23:29
oui effectivement, j'ai une mauvaise option dans le css, je règle ça, merci.
Bruno
astronono
Message non lu par astronono » 08 janv. 2017 23:44
ok ça devrait être bon maintenant.
bruno
Message non lu par frédogoto » 15 janv. 2017 22:39
coucou. toujours dans le but d'optimiser la navigation Bruno et moi avons créé un fond d'ecran spécifique au taille de écran full hd
faite ctrl + f5 pour rafraîchir le theme
ce fond d’écran est assez léger (357ko) et devrait donc fluidifier la navigation :)
le voici en full
astronono
Message non lu par astronono » 16 mai 2017 22:48
La dernière mise à jour ne s'est pas super bien passé, le passage de la version 3.1.10 à la 3.2.0 a rendu notre thème incompatible, je viens de remettre un thème compatible retravaillé avec nos couleurs.
C'est un premier jet, d'autres modifications viendrons pour revenir progressivement à ce que nous avions dans la version précédente.
D'un point de vue amélioration, des icônes plus riches apparaissent dans les menu et la navigation en mobile est plus optimisée.
N’hésitez pas à remonter vos bugs éventuels, on essaiera de corriger ça au plus vite.
Bruno
Axel
Message non lu par Axel » 16 mai 2017 23:05
Merci pour vos efforts. On va tester ça... ;)
membre du Conseil
membre du Conseil
Fonction : Projet GRESAC
Message non lu par Xavier » 17 mai 2017 09:56
Merci Bruno
En effet la lecture sur smartphone n'est plus entachée des bugs précédents, c'est bcp plus confortable.
Axel
Message non lu par Axel » 17 mai 2017 20:48
Je plusois...
astronono
Message non lu par astronono » 17 août 2019 20:53
J'ai fait quelques mise à jour sur le nuage Avex et changé la version de PHP de 7.0 à 7.2 sur l'hébergement.
En effet, la version 7.0 et même 7.1 sont obsolètes et quelques vulnérabilités ont été détectées sur ces versions ce qui oblige à monter de version.
Le nuage a un petit peu changé de look mais rien de bien différent.
Autre point, suite à la demande de frédo, j'ai désactivé l'option google page speed sur le site, j'ai l'impression que le site est un peu plus lent mais comme j'ai une connexion très faible cela n'est peut-être pas une bonne analyse.
Bruno
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
