Un peu de culture informatqiue. IPv6 pourquoi ????
Pour tout ce qui n'est pas lié à l'astronomie, discutons autour d'un petit kawa ;-)
Message non lu par frédogoto » 24 juil. 2019 10:52
Une peu de culture
Les adresse IPv4 et IPv6
Les adresses IPv4 sont une sorte de numéros de téléphone qui permet au machine en réseau de communiquer entre elles. Je ne vais pas vous détailler le fonctionnement precis, c’est un peu aride. Toujours est t'il que ces adresses se présentent de la manière suivante
179.056.002.128
En pratique, les zéros peuvent être omis
L’adresse ci-dessus peut donc s’écrire
179.56.2.128
Chaque bloc ci-dessus peux prendre un valeur comprise en 0 et 255 (soit 256 valeur possible)
Il sont donc codé sur 8bit
Avec un bit il est ainsi possible d'obtenir deux états : soit 1, soit 0. Grâce à 2 bits, il est possible d'obtenir quatre états différents (2*2) :
00
01
10
11
Avec 3 bits, il est possible d'obtenir huit états différents (2*2*2)
Je vous épargne la liste laborieuse des états possible
Donc avec 8bit, en suivant cette logique on arrive à 256 états possibles
Comme une adresse ipv4 à 4 bloc de 256 valeurs (ou 4 bloc de 8 bit) nous arrivons donc au calcul suivant
256*256*256*256 = 4294967296
Ce chiffre c’est le nombre d’adresse possible on se rend vite compte que 4 milliards ce n’est pas tant que cela.
Il y a plus d’humain sur terre, et de nombreux humains utilise plus d’une adresse ip.
Perso entre mes pc perso et pro, appareil connecté divers j’ai calculé que j’utilisais 102 adresse ip.
Un téléphone c’est 2 ip (wifi et cell) une montre, une ip, une voiture, une ip, un tel fixe une ip, un pc : encore une ou deux ip (voir plus) mon sony , une ip , console de jeux une a deux ip, tablette : 2 ipc. etc…. même ma cigarette électronique a une ip. Heureusement il y a des systèmes de sous réseaux (comme les box) qui évitent de consommer trop d’adresse IP et éviter de saturer le réseau mondial. Mais de toute façons on s’est vite rendu compte que quel que soit les efforts le compte n’y est plus.
Donc « on » a créé un nouveau système : les adresse IPv6
Les adresse IPv6 fonctionne un peu de la même manière mais l’adresse une plus « longue » et plus complexe.
Déjà au lieu d’écrire des chiffres décimaux, on écrit en hexa (on passe de de 10 chiffres à 16)
Avantage : 16*16 =256 soit 100, en hexadecimal
Le chiffre décimal 63689 s’écrit F8C9. Ça prend moins de place
Donc la notation décimale pointée employée pour les adresses IPv4 est donc abandonnée au profit d'une écriture hexadécimale, où les 8 groupes de 2 octets (soit 16 bits par groupe) sont séparés par un signe deux-points :
2001:0db8:0000:85a3:0000:0000:ac1f:8001
La notation complète ci-dessus comprend exactement 39 caractères.
Il est permis d'omettre de 1 à 3 chiffres zéros non significatifs dans chaque groupe de 4 chiffres hexadécimaux. Ainsi, l'adresse IPv6 ci-dessus est équivalente à :
2001:db8:0:85a3:0:0:ac1f:8001
De plus, une unique suite de un ou plusieurs groupes consécutifs de 16 bits tous nuls peut être omise, en conservant toutefois les signes deux-points de chaque côté de la suite de chiffres omise, c'est-à-dire une paire de deux-points (::)1. Ainsi, l'adresse IPv6 ci-dessus peut être abrégée en :
2001:db8:0:85a3::ac1f:8001
En revanche l'écriture suivante n'est pas valide
2001:db8::85a3::ac1f:8001
car elle contient plusieurs substitutions (dont les longueurs binaires respectives sont ici ambiguës) : il ne peut exister qu'une seule occurrence de la séquence :: dans la notation d'une adresse IPv6.
Pour résumer, la séquence :: dans l'adresse IPv6 signifie que l'on doit combler tout ce qu'il manque avec des 0, donc cette séquence ne peut être utilisée qu'une seule fois.
Une adresse IPv6 est longue de 128 bits, soit 16 octets, contre 32 bits pour IPv4
La différence est hallucinante, proche de l’inconcevable. On dispose ainsi d'environ 3,4×1038 adresses (soit plus de 340 sextillions ou pour être précis 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456 adresses possibles)
Pour saturer le système, il faudrait placer plus de 667 billards (millions de milliards) d'appareils connectés à internet sur chaque millimètre carré de surface terrestre (510 Millions de Km²).
On est donc tranquille un pour an ou deux ;) ;) ;) ;) ;)
Pour le moment les deux systèmes cohabites, mis les IP on vacation a disparaitre très progressivement au profit de l’ipv6.
Comme vous le voyez l’adresse ipv6 es bien supérieure techniquement a l’ipv4. Mais elle a un gros défaut : elle imbitable a retenir
Re: Un peu de culture informatqiue. IPv6 pourquoi ????
Message non lu par Xavier » 24 juil. 2019 19:15
Merci Frédo pour cette "Minute Geek" :) :)
Pour le coup, est il intéressant de passer en IPv6 comme le propose ma Box (Free)?
Message non lu par frédogoto » 25 juil. 2019 15:19
héhéhé. pour toi en principe, ça ne change rien du tout, c'est pour "l'environnement" internet que ça change.
attention: si tu a un usage basique de ta box ça ne change effectivement rien.
mais si tu a un usage avancé (acces à ta box et informatique domestique depuis l'exterieure) alors ça change tout.
certaine box "ne savent pas" router de lipv6 "a l’intérieur".
Donc selon ton besoins, ton niveau et ta possibilité technique la réponse est "ça dépend "
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
