nouvelle sensationnelle
forum privé et spécialisé sur le développement d'un projet encore confidentiel
membre du Conseil
membre du Conseil
Fonction : Projet GRESAC
Re: nouvelle sensationnelle
Message non lu par Xavier » 21 sept. 2017 22:13
Dieter333 a écrit :
21 sept. 2017 21:43
M.A.J Firmware en cours.... o_o
21:54 Firware en 3.2 :p
je n'ai plus qu'à passer l'update pour la commande a distance
22:10 : Application Remote upgradée en 3.21 sur le Sony.
Nickel !!!
Message non lu par peppuccio » 21 sept. 2017 22:42
Test effectué. 10 poses de 10S avec un timer de 4s entre chaque pose et un deathering de 3 pixels.
Le tout nickel. J'ai fait du pinpoint sur les images rapatriées sur le PC et ça marche.
Par contre je pense avoir oublié de passer le mode raw+JPG puis ce sont des JPG sur la caret SD! Gros naze que je suis.
astronono
habite à : Saint Gervais
Fonction : Président
Message non lu par astronono » 21 sept. 2017 22:49
ok vous confirmez que la case reduce size doit bien être cochée au moment de la connection ?
Bruno
Impla007
Assidu
Assidu
habite à : 06
Message non lu par Impla007 » 21 sept. 2017 22:52
Avec la version v0.2 il est bien possible que refuced size cochée marche mieux.. la version suivante le bug est corrigé
Impla007
Assidu
Assidu
habite à : 06
Message non lu par Impla007 » 21 sept. 2017 22:54
Par contre le driver ne prend les infos/modifications que lors de la phase des connections. Lorsque l on appelle les réglages en dehors de la connections ce n est pas pris en compte
Dieter333
habite à : Colombes
Message non lu par Dieter333 » 22 sept. 2017 00:03
testé sous MAxim DL et Prism V10 : cela focntionne.(avec l'option "reduced" uniquement.
je récupère des images au format Fits de 3.5Mo sur le PC.
mais sur la carte mémoire que des JEPG... zut zut !
Enfin c'est vraiment sur le bon chemin !
Dieter333
habite à : Colombes
Message non lu par Dieter333 » 22 sept. 2017 00:22
testé sous MAxim DL et PRism : ca focntionne si on coche l'option "réduite".
je récupère des Fits sur le PC de 3.5Mo.
sur la carte mémoire par contre je n'ai que du JPEG...
Message non lu par frédogoto » 22 sept. 2017 06:29
Je vous ai signalé ce soucis de jpg sur le fil remontée de bug
Dieter333
habite à : Colombes
Message non lu par Dieter333 » 22 sept. 2017 09:17
Oui mais je confirme sou Maxim et Prism
Message non lu par frédogoto » 22 sept. 2017 09:30
Ce n'est pas un souci prisme maxi DL ou même ascom c'est un souci sur l'appareil photo qu'il faut paramétrer correctement
astronono
Message non lu par astronono » 22 sept. 2017 10:34
Oui Didier, quand ton setup est connecté via wifi, sur l'appareil photo, il faut appuyer sur menu et configurer RAW + Jpeg dans un des menus de l'application remote control, de mémoire il y a 5 menus c'est l'option fine qui doit être ne jpeg et pas raw + jpeg.
Impla007
Assidu
Assidu
habite à : 06
Message non lu par Impla007 » 22 sept. 2017 10:44
Oui quand on est connecté avec l appli remote control il faut aller dans menu puis page 2
Les réglages sont
Image size L
Ratio 3:2
Quality raw+jpeg
Drivemode single shooting
Dieter333
habite à : Colombes
Message non lu par Dieter333 » 22 sept. 2017 22:44
j'avais pas vu qu'il y avait une page 2 dans les menus de remote control :-\
heu..un doute l'application remote control sont sur le sony , le telephone ou le pc (désolé mais le mode wifi et remote est tout nouveau pour moi) ?
Merci !
tt8ed
simple lecteur
simple lecteur
habite à : chateauneu de grasse
Message non lu par tt8ed » 23 sept. 2017 09:40
Bonjour a tous,
Je me presente, stephane, je suis dans le meme club d astro que georges et je possede egalement un a7s.
Georges m a fait l honneur de me permettre de tester son driver a differentes etapes et nous echangeons frequement a çe sujet et sur d autres également.
Pour completer le tableau, je possede une g11 stepper que je suis en train de motoriser (ou d essayer de ) avec un systeme onstep.
Merci de m acceuillir parmis vous.
A bientot
Stephane
Impla007
Assidu
Assidu
habite à : 06
Message non lu par Impla007 » 23 sept. 2017 10:17
Dieter333 a écrit :
22 sept. 2017 22:44
Merci !
Bonjour, L'application Remote control est sur le sony, Sony a fait la même chose (business) apple/android avec les iphones, il permet d'installer des applications sur le boitier.
C'est l'application remote control qui transmet au sony les commandes qu'envoie mon driver. A ce niveau, on peu se faire 4 reflexions interressantes :
1) d'abord c'est l'application remote qui filtre les commandes que l'on envoi au boitier. Par exemple, on sait que la commande silentMode on est disponique sur l'application remote du boitier (car l'application y accède) mais indisponible dans les commandes autorisées par l'application. Idem pour la commande raw+jpeg . Il y a donc un filtrage par cette application. D'ailleurs beaucoup de commandes n'étaient pas accéssiblent avant la version 4.31 de l'appli. Auparavant, cette appli nous semblait donc inutile.
Tout ce qui est réglable dans l'application remote sur le boitier pourrait être accessible dans les comandes remote or, ce n'est apparemment le cas.....
2) Je dis apparemment car par une vile manoeuvre..... >:p , j'ai réussi faire faire du bulb au driver alors que cette commande n'est supposée pas être disponible... Donc, l'appli remote permet plus de chose que ce qu'elle n'en dit.
3) A partir de là, je me suis fait encore une autre reflexion... puisque les applis sony permettent d'accéder a l'APN, pourquoi ne pas en developper une........;) et.... puisque les applis sony ont accés aux images raw dans l'appareil (pliens d'applis existent déja ...filtres ect),, on pourrait par cet intermédiaire accéder a une partie de l'apn qui traite de images... une idée pour le star eater.
4) d'ailleur, si quelqu'un a des applis qui jouent avec les images (des filtres ou autres) , ce serait bien d'aller voir comment ces applis se débrouillent avec le star eater.........) je n'ai pas trop le temps de faire cela en ce moment mais c'est une piste a explorer.
Enfin, je pense que par mesure de précaution, ce serait bien de stocker l'appli remote 4.31 quelque part.... Imaginez si sony décidait de fermer le robinet de l'appli.... (je n'y crois pas trop) ...... ou simplement d'en modifier les commandes....
Voilou
Sinon : bientot la v0.31B avec le gros bug résolu ;)
pour @stephane salut ... On a trouvé une bonne maison ici...... :D
Message non lu par peppuccio » 23 sept. 2017 10:24
Ok. Premier vrai test hier soir dans le jardin. J'ai lancé 2 séries de 100 poses de 30s avec deathering. Pas de problème.
Par contre après j'ai lancé 100 poses de dark et après la 12ème prise la connexion entre Maximdl et le driver ascom est tombée. Un simple disconnect / connect a fait repartir la séquence.
Comme un imbécile je n'ai pas pris a capture d'écran de l'erreur. Dire que je hurle au bureau quand les utilisateurs font ça!
@impla007 : tu pourrais nous dire ton prénom ce serait plus sympa pour te remercier... Sinon comment veux-tu qu'on te remonte les améliorations?
Par exemple durant la pose Maximdl ne dit pas à combien de secondes il en est (la barre de progression verte n'avance pas). Ce n'est pas très grave mais on est un peu dans le noir si n veut attendre la fin de la prochaine pose. Tu me diras que sur 30s ça va vite.
Encore merci pour ce travail pour la communauté
Joseph
Impla007
Assidu
Assidu
habite à : 06
Message non lu par Impla007 » 23 sept. 2017 10:31
peppuccio a écrit :
23 sept. 2017 10:24
Joseph
Salut Joseph, mon prénom c'est Georges.... ;)
Pour ce que tu dis sur la barre de progression, c'était le principal probleme du driver. La barre de progression c'était l'aspect visible de la chose mais en fait tout était bloqué en attente de la fin de pose, y compris l'autoguidage, y compris la possibilité de s'amuser avec les images paendant la pose, pour voir si on a pas d'étoile cramée par exemple... J'ai bien bossé 30H pour réussir à le résoudre. Maintenant c'est nickel.
La nouvelle version est trés agréable a utiliser... Comme les autres drivers ascom pour caméra......
Par contre, pour ton wifi qui déconnecte ???? je n'ai pas eu encore.... Je note que c'est arrivé. Et ne t'inquiète pas, je hurlais aussi quand les utilisateurs (ou les développeurs) faisaient ça :)
La prochaine version V0.31B aura les traces intégrées.... (J'avais été un peu vite avant de vous envoyer cette version) mais la suivante, je ferai gaffe....
Merci de tester.
Georges
Axel
Message non lu par Axel » 23 sept. 2017 11:01
Félicitations au développeur et aux bêta testeurs.
Ce fil est très intéressant pour le spectateur que je suis, même si je n'ai pas d'A7S, et que je n'ai pas pour projet d'en acheter un... ;)
Dieter333
habite à : Colombes
Message non lu par Dieter333 » 23 sept. 2017 11:59
donc il faut le Sony le PC et un smartphone. j'ai bien compris ?
Impla007
Assidu
Assidu
habite à : 06
Message non lu par Impla007 » 23 sept. 2017 12:01
Pas besoin de smartphone le sony Et le pc Ca suffit
Obiwan
Fonction : Avexien invétéré
Message non lu par Obiwan » 25 sept. 2017 10:49
Ca pourrait être intéressant de tester sur http://astropibox.com/
Message non lu par frédogoto » 25 sept. 2017 11:27
Alban , drivers ascom = pc windows
Impla007
Assidu
Assidu
habite à : 06
Message non lu par Impla007 » 30 sept. 2017 08:37
Je viens un peu aux nouvelles, avez vous pu installer le driver v0.33b.
Fonctionne t il ?
J ai une nouvelle version en préparation avec le transfert des images raw ca marche et je suis capable d aller les chercher dans l apn et de les rapatrier sur le Pc, mais j attends vos retours sur la v0.33b avant de régénérer une version .
C est important, je ne veux pas faire deux fois le boulot.
Georges
Message non lu par frédogoto » 30 sept. 2017 11:06
le resulats de nos essais sont la => viewtopic.php?f=58&t=5761
Message non lu par peppuccio » 30 sept. 2017 13:59
Je n'avais pas vu le nouveau driver. Je vais voir dès que possible pour le test.
Impla007
Assidu
Assidu
habite à : 06
Message non lu par Impla007 » 02 oct. 2017 18:13
L'un d'entres-vous aurait-il une image avec le star-eater enclenché (32s par exemple) et une sans le star-eater (30s) . Une image faite le même jour, sur le même champ au même moment mais, avec un instrument de qualité (map/suivi/optique ...) . Malheureusement je n'ai pas l'instrument sous la main pour faire ce test. Si vous n'avez pas mais si vous savez ou les trouver pareil....
Sinon, dés que vous en aurez la possibilité ....
J'aimerai bien vérifier un truc ou deux ...;) mais j'ai besoin d'images
Georges
Message non lu par frédogoto » 02 oct. 2017 18:15
non, je n'en ai pas sous la main mais je le ferai volontiers la prochaine fois :)
Dieter333
habite à : Colombes
Message non lu par Dieter333 » 02 oct. 2017 18:30
ok commande reçue mais il faut attendre du ciel clair :-(
Impla007
Assidu
Assidu
habite à : 06
Message non lu par Impla007 » 02 oct. 2017 18:39
frédogoto a écrit :
02 oct. 2017 18:15
Comme je sens que je peux insister..... si c'était aussi possible d' avoir les 2 darks associés......un dark 30s et un dark 32s... ;)
Merci merci.... c'est pour la cause !
Message non lu par frédogoto » 02 oct. 2017 18:43
ça en revanche c'est hyper facile ^^
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
