tutoriel drivers ascom A7s
forum privé et spécialisé sur le développement d'un projet encore confidentiel
Message non lu par frédogoto » 11 oct. 2017 14:59
impla007à écris un drivers qui permet de piloter un Appareil photo Sony a7s ( ILCE-7 ) avec des logiciels d’acquisition astronomique traditionnel au travers du protocole ASCOM
Avex a participé modestement au développement sur des suggestions et du débogage et l’écriture de ce tutoriel
POUR TELECHARGER CE DRIVERS : merci d'envoyer un courriel à ftapissier@gmail.com
Ce tutoriel a pour but d’aider les utilisateur de faire des photo sans fil avec le sony A7s (et seulement lui) et un PC windows ( 7, 8 et 10) équipé en WIFI uniquement (pas de USB)
Il n'y a pas d'autre méthode à ce jour
Prérequis
1 PC sous windows 32 ou 64 bit. Mais n'à été certifié que sous 64 bit équipé d'une connexion wifi. foncntionne sur W7 et W10. seule w10 fait l'objet d'un support besteffort
2 un logiciel d’acquisition d'image astronomique compatible ASCOM avec un séquenceur d'image si possible; Maximdl Prism et APT ont été testé et validés. Toute fois Prism est le soft qui s'est montré le moin stable
3 un appareil photo Sony A7s MK1 avec la version firmware (le MK2 fonctionne peut etre mais n'a pas été testé, il n'y a pas debug ni support pour ce matériel à ce jour)
3.1 le logiciel de l'appareil doit etre en 3.2
3.2 le drivers ne fonctionne pas avec les versions antérieures. Voir le manuel de l'appareil pour faire les mises à jours, sous votre responsabilités unique; pas de support ni de debug à ce sujet
4 Avex et l'auteur déclinons toute responsabilités quand résultat de mauvaise manipulation ou incident provoqué par les mises à jour du micrologiciel de l'appareil photo ou d’éventuelle dommage lié a l’utilisation du drivers. En utilisant ce drivers l'utilisateur reconnait qu'Avex ou l'auteur n'ont aucune obligation de résultat et que notre responsabilité n'es engagé en aucune façon
5 ce Tutoriel rend compte de la version 0.46b
d'autres versions bien plus évoluées sont en cour de préparation et le tutoriel sera mis à jour
la version téléchargeable est la 0.51b AVEC LE LIVEVIEW, la fonction n'est pas encore documentée ici
POUR TELECHARGER CE DRIVERS : merci d'envoyer un courriel à ftapissier escagot gmail point com
Version du micro logiciel
Pour savoir si votre appreil sony A7s 1 est pris en charge par le driver il y a plusieurs méthodes
l'une d'elle consiste à relier son smarphone avec l'application Playmemory avec le A7s
https://youtu.be/MIFHm0EYKrM
A allumez votre appareil
B allez dans menu => liste d'application
C choisissez "commande a distance num." (la présentation de ce manu peux varier d'un appareil à l'autre
D le wifi interne de l'appareil photo démarre
E : sur votre telephone
lancer l'application play memory
https://img15.hostingpics.net/pics/6375 ... 138002.png et lancez l’appairage entre l'apn sony a7s et le telephone.
nb avex et l'auteur du drivers n'assure aucun support sur cette partie du tutoriel. consultez le site de sony ou le manuel pour vous faire aider si besoin
une fois le telephone et l'A7s mutuellement trouvé, le lien s'initialise
vous devriez voir alors sur les deux appareil le même affichage
F : la vérification
si vous pouvez modifier DEPUIS LE TELEPHONE les isos, le temps de pose etc, alors c'est que vous avez la dernière version du micro logiciel
comme ci dessous (800iso contre 125 sur l'image précédente)
si vous ne pouvez pas modifier les isos , la vitesse etc, c''est que vous n'avez pas la bonne version du micrologiciel
Si vous souhaitez utiliser le drivers ASCOM il est alors nécessaire de faire la mise a jour du micrologiciel
vous pouvez également vérifier la version de votre appareil dans le menu de l'appareil photo
Menu => setup (ou configuration, icone caisse à outil ) => version
Pour faire la mise à jour : Attention : bien que l'opération soit aisée, elle n'est néanmoins pas sans risque : aucune perte d'alimentation électrique n'est tolérable lors de cette opération, de même que des risques de blocage ou de perte du logiciel d'exploitation de l'appareil rendant ce dernier inexploitable sont possible. Avex et l'Auteur déclinent toute responsabilité sur ce point, nous n’assurerons aucun support, aucun conseil. Si vous n’êtes pas sur de vous , ne le faite pas.
Nous ne documenterons pas la manipe ici, elle existe par ailleur sur internet et dans les manuels.
Nous mettons le lien vers le telechargement de la mise a jour
pour telecharger la dernier version du systeme de l'A7s cliquez ici
app remote control ( l'application commande à distance num. en français)doit etre en version égale ou supérieure à 4.30
le numéro de version est accessible a tout le monde via l'application "gestion des applications", "manage and remove" puis on choisit l'application que l'on veut consulter "smart remote control" par exemple, on la sélectionne et il affiche le numéro de version.
pour ceux pour qui ça bloquait essayez donc la maj du logiciel embarqué en question
le numéro de version n'est pas accessible aux utilisateurs : vérifiez simplement si l'appareil ne propose pas une mise à jour de ce logiciel lorsqu'il est connecté au wifi
la v0.52 du drivers enverra un message d'erreur explicite si la version ne correspond pas au minimum requis
Connecter l'appareil au PC
cette manipe consiste a relier l’appareil en WIFI au PC
nous avons délibérément choisi le wifi car nous nous somme aperçus que les connecteur microsusb sont fragiles, vulnérables à la corrosion et présente des risques fréquent de micro deconnection en cas de froid / humidité.
Aussi relier l'appareil en USB au PC ne sert a rien qu'a compromettre la stabilité de l'ensemble et rendre vulnérable l’appareil au risque d'arrachage de câble, ce qui la nuit arrive facilement.
Il n'est pas à l'ordre du jour de change cela pour le moment
1 Installer le drivers.
telecharger le drivers depuis le liens fournis
une fois le fichier téléchargé, installez le avec des droits administrateur (clic droit sur le drivers téléchargé puis "exécuter en tant qu'administrateur"
il est probable que l'ordinateur soupçonne ce programme d'etre mal veillant car il est très peu téléchargé et n'est pas remonté dans les base de donnés Microsoft comme étant fiable : trop peu de téléchargement pour cela. si c'est le cas, cliquez sur "information complémentaire"
puis cliquez sur "exécuter quand même"
2 allumer votre A7s
a allumez votre appareil
b allez dans menu => liste d'application
c choisissez "commande a distance num." (la présentation de ce manu peux varier d'un appareil à l'autre
d le wifi interne de l'appareil photo démarre
3 sur votre pc, si ce n'est déjà fait, allumez votre wifi et scannez les réseaux wifi disponible
le reseau de l'a7s peut etre long a apparaître, personellement j'ai du éteindre le wifi de mon pc et le rallumer pour le voir apparaître
cliquez sur le reseau de l'a7s
et cliquez sur entrer le mot de passe
le mot de passe du reseau de l'a7s peut etre entré de deux façons : soi en scannant le QR code qui s'affiche quand l'application "commande a distance num." et lancée
mais il ne fonctionne à priori que pour les smartphones
soit en cliquant sur le bouton "poubelle" :
à ce stade rien ne se passe de particulier sur le pc et l'a7s
4 lancez ensuite votre application d’acquisition préférée
nb :sur certain PC , des pc d'entreprises notamment, même si l'utilisateur dispose de droits administrateur sur la machine, il peut etre nécessaire d’exécuter le logiciels d'acquisition en mode administrateur
fait clic droit sur l'icone de programme et cliquez sur exécuter en tant qu'administrateur
Ne pas fair cette manipe si vous etes sur un pc normal
l’exemple ci dessous s'appuie sur le logiciel PRISM, mais tous les logiciel d’acquisition d'image d'astronomie propose le même déroulé mais présenté différemment
dans prism : il faut configurer la première "camera"
choisir "ascom"
puis dans ascom choisir A7S camera
Vous devez alors preconfigurer le drivers
à ce stade vous allez sans doute devoir attendre de long instant avant qu'il ne se passe quelque chose. A la premiere exécution, et notamment dans prism vous vous prendrez en plus un message d'erreur mais sans incidence sur la suite il suffit de redémarrer l'application
on vous recommande de laisser "reduct size" (transfert plus rapide) et Noir et blanc, sinon c’est une matrice de bayer qui s'affiche rendant les images peu lisible il ne s'agit que de l'image de previsualisation, les images originales sont enregistrées avec les paramètres défini dans l'appareil photo
la section transfert d'image sera détaillée plus loin
vous pouvez alors surveiller la mise au point, le cadrage et faire une resolution astrométrique si vous le souhaitez
Impla007
Assidu
Assidu
habite à : 06
Re: tutoriel drivers ascom A7s
Message non lu par Impla007 » 11 oct. 2017 15:47
Yeah !!!; au top !
Une petite remarque, pour le répertoire c:/temp, j ai fait une modif, si il n existe pas le driver le crée ... mais Ç est à tester ;)
Super Frederic avec les vidéos on peut pas se gourer ;)
Georges
Dieter333
habite à : Colombes
Message non lu par Dieter333 » 11 oct. 2017 23:47
bien fait le tuto Fredo merci !
mais si on passe par un PC connecté sur le PC quelle appli faut-il lancer sur le PC... Play memeories ou remote control ?
Message non lu par frédogoto » 12 oct. 2017 07:41
je n'y suis pas encore Didier, mais la reponse est aucune, il faut connecter le wifi du pc à l'apn c'est tout
Message non lu par frédogoto » 12 oct. 2017 09:31
mise a jour du tuto avec ajout de l'installation du drivers et l'ajout de la procédure de connexion au pc
la suite quand le bug sera corrigé (voir debug v044b)
fayolle
Message non lu par fayolle » 12 oct. 2017 17:33
Super! Merci Fred, je me plonge dedans dès que possible.
J.ferrat
Message non lu par frédogoto » 17 oct. 2017 13:30
voila, j'ai fini le tutoriel, pouvez vous m'indiquer si c'est ok pour vous ?
et pour ceux qui en on les doit , me corriger les fautes ?
Impla007
Assidu
Assidu
habite à : 06
Message non lu par Impla007 » 17 oct. 2017 13:42
Pour moi c est bon, quand on diffusera sur les forums, dans le tuto en haut il y a mon nom. Mets mon pseudo à la place : impla007 .
Aussi en haut du titi tu fais référence à Ç:/temp Ca n existe plus
Message non lu par frédogoto » 17 oct. 2017 16:56
corrigé.
tu veux qu'on publie quand ?
Impla007
Assidu
Assidu
habite à : 06
Message non lu par Impla007 » 17 oct. 2017 17:13
Ben avant de publier j aimerais bien que quelqu un fasse une vraie image avec, histoire de montrer que cela fonctionne pour faire de l astro ...Et que ça marche pas seulement sur un bureau. De mon côté, je suis une bille sur le sujet Et je serai en plus contre productif car l image serait nulle :(
En plus j aimerai bien attendre un peu de retour de tests réels sur le terrain, je n ai pas envie de voir le truc se vautrer sur quelque chose de non essayé. Ce soir je vais faire des essais pour vérifier que je ne bloque pas l autoguidage sur le telescope du club mais je avoir une heure max d utilisation.
Une fois que l on est à peut près sur que cela fonctionne, je génère une version sans les traces et on envoie dans la nature ...
Mais pour l instant, j ai pas vu une image faite avec en dehors des miennes et qui sont nulles car en plus je faisais des tests . Alors je trouve que Ç est un poil prématuré de diffuser même si la version n évoluera plus.
Voilà mon avis
Georges
Message non lu par frédogoto » 17 oct. 2017 17:43
Ok. Y'a plus qu'à attendre le beau temps
Impla007
Assidu
Assidu
habite à : 06
Message non lu par Impla007 » 18 oct. 2017 09:19
frédogoto a écrit :
17 oct. 2017 17:43
Mais non !!! Il fait beau chez nous...;)
Hier soir j ai fait 2 prises . Une centaines de poses de 10s sur m13 Et ensuite j ai voulu voir si le driver était capable de mixer les temps poses j ai fait un plan pour enchaîner en mixant des poses de 2 Minutes ( bulb) Et des poses de 30s (sans star eater) sur ngc660 pour un total de 20 Minutes de poses sur un objet faible.
Ca a marché nickel . Juste un probleme d autoguidage car on a jamais réussi à connecter l atik en rs232... (cable trop long à mon avis...,( il va falloir s intéresser aussi au retrait des câbles des caméras de guidage) . Donc j ai du limiter les poses longues à 2 Minutes.
Et puis j ai pas eu le temps de faire des darks/offsets/flats
Par contre, comme je l ai déjà dit au niveau traitement je suis un grosse buse ... alors, si je vous envois le résultat de l empilage de dss, Et comme il fait pas beau chez vous, peut être qu une bonne âme pourrait donner un petit coup de traitement sur mes images pour les rendre présentables ;)
Impla007
Assidu
Assidu
habite à : 06
Message non lu par Impla007 » 18 oct. 2017 09:23
Dieter333
habite à : Colombes
Message non lu par Dieter333 » 01 nov. 2017 00:31
quand tu veux pour un coup demain sur le traitement car ici c'est nuages ou Pleine Lune !
Didier
tt8ed
simple lecteur
simple lecteur
habite à : chateauneu de grasse
Message non lu par tt8ed » 01 nov. 2017 10:29
Bonjour
Comme dit sur webastro j ai fait un essais sur ngc891 et j’ai des brutes des flats ainsi que Dark et offset. J ai traité sous DSS et un ptit coup de Photoshop mais je ne suis pas satisfait du résultat
La galaxie est bleue et quand je change la balance des couleurs je perds énormément de signal. Je suis une buse en traitement, je suis preneur de votre avis et si qq se sent je peux lui basculer les brutes par wetransfert
Ça ferait une référence pour le driver
Stephane
Je vous mets deux jpeg si je trouve comment
Message non lu par frédogoto » 02 nov. 2017 02:12
Envoyé la brute... J'y jetterais un oeil...
tt8ed
simple lecteur
simple lecteur
Message non lu par tt8ed » 02 nov. 2017 10:20
bonjour fred
merci
je te fais suivre l image sortie de dss avec flat dark etc
https://wetransfer.com/downloads/dbbf97 ... 841/7cee70
a bientot
stephane
Message non lu par frédogoto » 08 nov. 2017 16:36
un ajout : l'application commande a distance num. doit etre en version 4.30 ou plus
la v0.52 du drivers enverra un message d'erreur explicite si tel est le cas
Impla007
Assidu
Assidu
habite à : 06
Message non lu par Impla007 » 08 nov. 2017 16:58
frédogoto a écrit :
08 nov. 2017 16:36
Si le numéro de version est accessible a tout le monde via l'application "gestion des applications", "manage and remove" puis on choisit l'application que l'on veut consulter "smart remote control" par exemple, on la sélectionne et il affiche le numéro de version.
ATTENTION, ne pas appuyer sur la poubelle a ce moment ;)
Message non lu par frédogoto » 08 nov. 2017 17:31
ok je met a jour
Message non lu par peppuccio » 11 nov. 2017 09:43
Je vous mets ici une discussion que j'ai eu avec une personne ASTROBIN
http://www.astrobin.com/184831/#c205945
Comme vous pouvez le voir le star eater n'existe pas en version 1.0 du driver.... vous saviez ça?
Impla007
Assidu
Assidu
habite à : 06
Message non lu par Impla007 » 11 nov. 2017 13:38
peppuccio a écrit :
11 nov. 2017 09:43
Bonjour, j ai lu et si c est vrai, ce serait intéressant pour la suite car cela signifierait que le stareater est désactiva le/activable par logiciel et que ce n est pas du hard.
Pour vérifier si c est vrait, pourrais tu lui demander de nous fournir 3 darks : un à 30s en mode normal, un à 35 s en mode bulb et un à 240s en mode bulb. Comme cela on comparera l effet avec nos a7s et on verrait ce que donne le capteur d un a7s sans algorithme et on sera fixé.
Mais, j ai tout de même un doute.
Message non lu par frédogoto » 11 nov. 2017 13:47
moi pas....
Message non lu par peppuccio » 11 nov. 2017 18:21
En tout cas la photo sur astrobin ne laisse aucun doute
Impla007
Assidu
Assidu
habite à : 06
Message non lu par Impla007 » 11 nov. 2017 20:09
peppuccio a écrit :
11 nov. 2017 18:21
C est sur que les étoiles sont belles. Par contre il y a un truc que je ne pige pas. Quand j ai shooté m42 avec mon ed80 a 2 balles, a 3200 iso 30s c était tout cramé . Alors, comment on fait pour poser 240s et avoir une image nickel avec un newton taka ouvert à 3,3... franchement il y des trucs que je ne pige pas
tt8ed
simple lecteur
simple lecteur
Message non lu par tt8ed » 11 nov. 2017 20:29
bonjour
si tu regarde sur astrobin il a fait deux séries de photos
le coeur a été fait avec des séries deux secondes
ensuite photoshop
donc ce n'est pas l'image la plus naturelle
stéphane
Impla007
Assidu
Assidu
habite à : 06
Message non lu par Impla007 » 11 nov. 2017 23:09
Donc si j ai bien compris bien les poses de 240s c est pour les nébulosités et le poses de 2 s pour les étoiles .
Message non lu par peppuccio » 12 nov. 2017 09:44
Tr es certainement .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
