SONY A7S SUR EAGLE PRO
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 29 oct. 2018 14:57
J'uilise le pc eagle 2 pro pour travailler sans fils et pour ce faire quand je suis en poses astro j'utilise remote deskop control pour contrôler le boitier eagle a partir d'un autre pc.
J'ai connecté mon A7s en USB au boitier eagle qui est reconnu mais j'utilise SGP pour commander l'ensemble, et après avoir installer le driver ascom pour A7s j'ai beau avoir le ascom A7S proposé mais l'A7s n'est pas reconnu.
quel solution existe t'il ?
Re: SONY A7S SUR EAGLE PRO
Message non lu par frédogoto » 29 oct. 2018 16:34
aucune
le drivers ascon pour le sony a7s NE FONCTIONNE QU'EN WIFI [mdr]
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 29 oct. 2018 16:38
Il me semble que tu avais dit qu’il y aurait une solution il y a quelques jours. Me suis je trompé ?
astronono
habite à : Saint Gervais
Fonction : Président
Message non lu par astronono » 29 oct. 2018 17:03
Ok donc c'est le PC Eagle qui doit contrôler l'A7S en wifi car cette configuration est la seule prise en charge par le driver.
Maintenant, comme le wifi du PC est occupé pour faire marcher l'A7S, il te faut une deuxième carte wifi pour pouvoir faire la prise de main à distance. Un stick wifi sur un des ports usb devrait faire l'affaire ?
Bruno
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 29 oct. 2018 17:12
Très bien.
Pour être clair le wifi du portable est sur l’adresse du pc eagle et le wifi du Sony doit être connecté au eagle, est ce que c’est ça ?
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 29 oct. 2018 17:20
En fait j’ai la configuration suivante:
PORTABLE vers EAGLE sur l’adresse wifi de l’EAGLE si je me fais bien comprendre.
Si je rajoute une carte wifi USB sur le EAGLE
je devrais connecter cette carte à partir du EAGLE
sur le WIFI du Sony et ça devrait fonctionner avec SGP, Est ce cela ?
Message non lu par frédogoto » 29 oct. 2018 17:47
oui, si le pc eagle peut supporter deux réseau wifi (il n'y a pas de raison)
ton eagle doit se connecter au wifi du sony et le pc distant doit se connecter au eagle
c'est velu
astronono
Message non lu par astronono » 29 oct. 2018 17:52
oui c'est ça, la carte réseau wifi du eagle sert à faire la prise de main à distance. pas de changement.
Ensuite on ajoute un stick wifi qui se connecte en point à point à l'A7S pour le contrôler.
C'est un peu ma config lorsque le PC est dehors devant le téléscope, j'ai la main en teamviewer de la maison en utilisant le wifi intégré du PC portable et le stick wifi dlink est connecté à l'A7S pour le piloter.
Après n'importe quel logicile, sgp, maxim ou autre en ascom peut alors piloter les poses de l'A7S.
Si t'as besoin d'un coup de main, on peut se voir au besoin.
Bruno
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 29 oct. 2018 18:28
Merci Bruno, je vais me procurer ce stick
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 29 oct. 2018 18:31
C’est ça ?
astronono
Message non lu par astronono » 29 oct. 2018 21:16
Oui c'est un modèle N150 Dlink ?, ça me semble ok pour faire le job.
bruno
Message non lu par peppuccio » 31 oct. 2018 21:16
même solution pour moi lorsque je mets le setup dans le jardin avec mon portable Lenovo ça marche très bien.
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 31 oct. 2018 21:38
Super pour les informations, merci encore
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 05 nov. 2018 18:49
Messieurs,
j'ai besoin de l'aide d'un informaticien pour se pencher sur mon soucis car je n'y arrive pas. J'aimerais donner mon matériel pour que quelqu'un essaye de me le configurer car la TP LINK est installée mais je ne la trouve pas sur le sony dans Wifi, de plus j'ai un conflit avec le boitier eagle et mes connaissances dans ce domaines sont limitées
Thierry
astronono
Message non lu par astronono » 05 nov. 2018 20:04
ok Thierry, pas de problème, on peux se voir ce weekend si tu veux ?
Bruno
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 05 nov. 2018 21:12
Je ne serais pas la, mais a Pekin. Je reviens le 13 et repars du 17 au 20 et ensuite je repartirais du 24 au 27.
Ce que je ne comprends pas c’est que dans le centre partage réseau, TP-LINK est affiché comme non connecté.
J’ai pris le TP-LINK ARCHER T2U pour ton information Dual Band parcequ’il avait une bonne note et pas cher sur amazon.
Je l’ai installé sur le boitier Eagle mais ensuite TP-LINK est introuvable aussi bien sur le eagle que sur le sony et le fait d’avoir vu qu’il n’était pas connecté ça pourrait expliquer le probleme.
Meme en l’installant sur le lenovo j’ai le meme problème
astronono
Message non lu par astronono » 05 nov. 2018 21:20
ok dans ce cas, on peut se voir mardi ou mercredi soir (13-14) je te passe un coup de fil et on cale ça.
Bruno
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 05 nov. 2018 21:29
Le 14 ce serait mieux car je rentre le 13 et j’ai 7 heures de décalage horaire
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 12 nov. 2018 17:58
Bruno,
Est ce que mercredi soir tu es disponible ? Et si oui ou se donner rendez-vous ?
Thierry
astronono
Message non lu par astronono » 12 nov. 2018 22:45
je t'ai fait un mail privé pour les détails.
bruno
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 15 nov. 2018 08:08
Un grand merci Bruno pour ton aide.
Bonne journée
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 15 nov. 2018 14:14
Bruno,
J’ai refais les test et c’est ok.
Par contre, le eagle a tendance a se reconnecter et je perds la page du remote, je pense que ça vient de toutes les connections internet entrantes qui se cochent automatiquement et je n’arrive pas a les décocher définitivement. Ce n’est que temporaire.
Thierry
astronono
Message non lu par astronono » 15 nov. 2018 14:40
en fait, il est vrai que le fonctionnement en nomade en l'absence de réseaux connus de l'eagle devrait logiquement éviter cela.
Dans un premier temps, quand tu as la liste des points d'accès si tu ne veux pas une connection auto, fait un click droit --> Oublier le réseau pour que W10 supprime le mot de passe de connection et dans ce cas ne retente pas de s'y connecter.
Bruno
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 15 nov. 2018 14:46
AdrienR04
simple lecteur
simple lecteur
habite à : Montréal
Message non lu par AdrienR04 » 08 mai 2019 14:34
astronono a écrit :
29 oct. 2018 17:03
Maintenant, comme le wifi du PC est occupé pour faire marcher l'A7S, il te faut une deuxième carte wifi pour pouvoir faire la prise de main à distance vitrerie Genève dépannage. Un stick wifi sur un des ports usb devrait faire l'affaire ?
Bruno
Mais tu peux aussi te connecter à distance tu sais. Pas besoin d'avoir une 2e prise je pense.
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 08 mai 2019 14:44
Avec team viewer ?
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 08 mai 2019 14:52
Le pc eagle génère son réseau wifi qui fonctionne avec mon pc. Je ne connais pas le protocole wifi de l’A7s mais la solution wifi avec une seconde clé fonctionne mais et à proscrire car ça bug trop.
Je passe en Manuel entre la lacerta et le Sony et je vais envisager une solution plus normale avec une CCD à petit capteur. L’A7s n’est pas ergonomique et pas simple à utiliser, par contre ses qualités sont indéniables.
