Compteur de contenus
229 -
Inscription
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par aries51
Le télescope est vendu. aries51
conseil achat hub alimenté en usb3
aries51 a répondu à un(e) sujet de aries51 dans Discussions générales
Pas de problème, si cela peut inspirer d'autres personnes. Cependant, je me dégage de toute responsabilité en cas d'accident ! Je précise quand même que ce coffret est conçu pour une utilisation en poste fixe ou semi fixe. D'où une alimentation secteur en 220v. Bien que ce coffret soit en bois et que la partie électrique soit isolée de par la conception "double coffret", l'interrupteur principal (sur le côté) est à double coupure, phase et neutre, pour encore plus de sécurité. Une version "nomade" est envisageable, en alimentant ce coffret en 12v et en utilisant des composants étanches. aries51 -
Comme promis, j'ai terminé mon coffret électrique et je poste quelques dessins et photos de l'objet. Tout d'abord, un dessin montrant que mon coffret est en fait composé de 2 coffrets emboités l'un dans l'autre. Sur le premier, j'y ai fixé toutes les prises et interrupteurs, le passage du câble de rallonge et un afficheur numérique voltmètre/ampèremetre. Le deuxième sert à isoler tout le cablage et peut aussi servir pour y mettre un DD, et pour ranger le faisceau de fils USB/AB reliant la monture au Hub. Ce deuxième coffret sert aussi pour y placer les CCD quand je veux y faire des Darks en plein jour ! Cette deuxième image montre une coupe des deux coffrets lorqu'ils sont emboité: Et enfin, quelques photos: Cette config. me convient bien, mais a adapter suivant ses besoins. Je précise que le tout est monté sur des roulettes (plus facile à déplacer). aries51 -
Vends télescope Meade LX200 10" F/D=10 goto sur trépied et table équatoriale à fourche. Je l'ai équipé d'un porte oculaire Starlight feather touch dual speed et système de motorisation Starizona MKIT 2.0 (compatible Maximdl, Focusmax...) Oculaire 26mm Meade, bagues, raccords, adaptateurs, alimentation 220v et 12v allume cigare. Systéme blocage miroir ajouté par mes soins, ainsi que des manchons de pieds avec plaques pour fixation au sol ou sur des roulettes (fournies). Chercheur 8x50mm, diviseur optique et réducteur de focale 0.63. Toute la doc d'origine en anglais plus une doc personnelle en français. Prix demandé: 1500€
Compatibilité Maximdl , PHD2, CdC
J'ai configuré ma monture dans maximdl avec generic hub. Cela fonctionne, mais quand j'essaye de connecter CdC aprés maximdl toujours avec generic hub, j'ai un message: échec de l'execution du serveur. En pièces jointes, le rapport d'Ascom de mon ordi si tu as une idée? aries51 -
Avec quel logiciel faut-il connecter le télescope en premier ? Maximdl ou PHD2 ? Si c'est Maximdl, que se passe t-il ensuite quand on fait "connecter tout" dans PHD2 ? tu dis que CdC est viellot (perso j'aime bien) , qu'utilises-tu comme carte du ciel ? Je viens d'essayer de faire marcher maximdl en même temps que PHD2 avec POTH Hub: ça foctionne bien. Mais si je veux rajouter CdC, ça ne marche pas. Si vous avez une solution, je suis preneur. aries51 J'ai essayé de faire fonctionner Maximdl, coelix et PHD2 ensemble avec POT Hub, ça marche bien ! On dirait vraiment que c'est CdC qui a un problème d'association avec d'autres logiciels en passant par POTH Hub ! aries51 -
Je crois que generic hub c'est pour la simulation (choix telescope "simulateur") PHD fonctionne t-il aussi en association avec Maximdl ? aries51 -
Bonjour à tous Je m'adresse avant tout à ceux qui n'utilisent pas un seul logiciel pour la capture, cartographie et guidage. Les logiciels qui font tout c'est parfait, sauf qu'ils ne fonctionnent pas toujours (voir pas du tout) trés bien avec tout les composants (CCD, RAF, monture etc...). Donc, avant de me lancer avec ces "tout en un", je veux me faire la main avec des logiciels que je maitrise plutôt bien. Je veux parler de Maximdl, EQ MOD via CdC et PHD2, qui sont assez spécialisés dans leur domaine et supportent presque tout le matériel. Si quelqu'un utilise ces logiciels ensembles, j'aimerais bien savoir comment ils s'en sortent et surtout si c'est possible. En effet, pour utiliser la fonction astrométrie de Maximdl, il faut au préalable connecter la monture avec ce logiciel. Et pour utiliser EQ MOD via CdC, il faut aussi connecter la monture dans CdC. Idem pour PHD2, pour l'utiliser il faut encore connecter la monture avec PHD2. Vous l'aurez compris, si on connecte la monture dans chacun de ces logiciels, il y aura un conflit, forcément ! D'ailleurs je l'ai expérimenté. D'où ma question, comment faites-vous ? Est-ce possible d'utiliser tous ces logiciels en même temps ? Sinon, quel conseil me donneriez-vous ? (a part d'utiliser un logiciel "tout en un"). Merci. Je précise que j'utilise une monture Atlas EQ-G goto (idem EQ6), une CCD Atik pour l'acquisition et une autre Atik pour le guidage. J'ai aussi une camera Orion Starshoot usb guider(SSAG) Pensez-vous qu'en passant par POTH Hub dans ces trois logiciels cela fonctionnerait ? aries51
Quand j'aurai terminé mon installation, je posterai une photo. aries51 -
O.K. merci. Je suis en train de me faire un coffret en bois (600x400x400) sur lequel j'ai installé 1 prise et un interrupteur par appareil (2 cameras, une RAF, la monture et le hub 10 prises USB3) soit 6 prises et 6 interrupteurs. Le coffret sera placé au pied de la monture. Ainsi, je pourrai couper chaque appareil individuellement avec les interrupteurs. Il n'y aura donc qu'un seul câble pour l'alimentation du coffret entre mon salon et mon coffret sur le balcon. Pour le hub. idem que toi, sauf que je ne sais pas encore où je vais le fixer (soit sur la monture, soit sur mon coffret. Il n'y aura donc qu''un seul cordon USB entre mon ordi portable et mon coffret. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, je verrrai ça quand j'aurai fini. aries51 -
Je me perds avec toutes ces histoires de Hub et d'alimentation. Pour moi, l'intérêt d'un hub alimenté c'est de transmettre les données des caméras plus rapidement vers le portable. Tu as l'air d'utiliser ton hub pour l'alimentation des cameras, est-ce parce que tu es sur batterie ? Perso, je suis en poste fixe sur mon balcon, mes cam sont alimentées sur secteur. Donc, faut-il quand même utiliser une alim. comme celle que tu préconises? Quel est l'intéret dans mon cas ? aries51 -
merci obiwan. Comment tu relies l'alim. au hub et au secteur ? -
Merci obiwan. Comment tu relies l'alim. au hub ? aries51
Merci à vous deux pour vos réponses. Je vais voir cela de prés. ce hub est livré sans adaptateur secteur: lequel prendre stp ? aries51 -
Je suis à la recherche d'un hub USB3 avec au moins 7 ports et une alimentation externe. Je sais qu'il y a du choix sur le net, mais je sais aussi que Fredo est un spécialiste pour les bons plans et il est aussi de bon conseil. Il faudrait surtout quelque chose de fiable. C'est pour alimenter 2 caméras Atik et une roue à filtres, plus un disque dur externe en USB3 et quelques bricoles. (conso totale maxi 5A). Mon portable n'a que 3 ports USB3. Merci aries51
Choix nouvelle CCD ciel profond
aries51 a répondu à un(e) sujet de aries51 dans Sujets très populaires
merci pour tous les retours. C'est vrai qu'en bin2 ça peut le faire. Si j'ai bien compris, elle n'est pas encore disponible pour l'instant. aries51 -
Beau joujou, polyvalente, mais plutôt dédiée planètes avec ses petits photosites et son grand débit. En plus, capteur CMOS, 12 bits ! Avec cette caméra, il faut aussi un trés bon guidage et une trés bonne monture. Je suis plutôt orienté ciel profond, et je n'ai pas du super matos ni un trés bon ciel; je sais, ce n'est pas non plus idéal pour le CP. Donc, je m'intéroge encore... Merci. aries51 -
Ma CCD Atik 4000LE monochrome vient de lacher, capteur HS. Coût de la réparation: 1500€. Elle avait 6 ans, utilisée seulement 3 fois en imagerie sur mon balcon, plus quelques séances de bibliothèques de Dark. Jamais pris l'humidité, et pourtant ! J'ai décidé de ne pas faire réparer, je n'ai plus confiance dans cette CCD. Mais comme je ne vais pas abandonner l'astro aprés cette "déconvenue", je vais devoir choisir un autre matériel (je ne suis pas maso mais toujours Atik). C'est pour imager avec une lunette WO GT81 - 81/478 triplet apo et guidage en parallèle avec lunette 80/480 et Atik 16IC-S (Echant. 3.56) J'hésite entre: l'Atik 314L+ : pix. 6.45µ - 8.97x 6.7mm - capteur sony ICX285AL - Echant. 2.78 l'Atik 383L+ : pix. 5.40µ - 17.96x13.5mm- capteur KAF8300 - Echant. 2.33 l'Atik 414 EX: pix. 6.45µ - 8.97x6.7mm - capteur sony ICX825 - Echant. 2.78 Je cherche donc des conseils et avis ! Merci aries51
Bien sûr, je comprends aussi ce point de vue, mais la règle, c'est quand même la vie, sinon on aurait tous disparu... Et puis bon, c'est pas le sujet, n'est-ce pas ? aries51
OK merci. J'ai installé le tout sans désinstallé l'ancien, je verrai bien. aries51 concernant la citation au bas de tes messages: je dirai plutôt que la vie est la règle, et que l'extinction est nécessaire au maintien de la vie. J'appellerai ça l'évolution.
Salut Fredo et merci pour l'info et les liens. Questions: faut-il désinstaller Ascom 6.1 avant de réintaller la v.6.2 ? Idem pour EQMod, faut-il désinstaller l'ancienne version ? Y a t-il des problèmes entre Ascom 6.2 et W7 ? Merci aries51
Salut Si tu ne veux faire que de l'observation, à mon avis ce n'est pas indispensable d'être motorisé, mais c'est beaucoup plus confortable si l'objet visé reste dans le champs du télescope sans intervention. Sans motorisation, oublie la photo, sauf si tu te contentes de peu. Mais dans ce domaine et avec mon expérience, je peux te dire que si on attrape le virus de cette passion, on est jamais content de ce qu'on a, et on vise toujours à aller plus loin. Une fois c'est le télescope qui n'est pas assez performant, une fois c'est l'imageur (APN ou CCD). Cette passion est dévoreuse de temps et d'argent, avec tous les problèmes qui vont avec. C'est donc à toi de te faire une idée, en fonction de ta passion , ta motivation et aussi de ton budget....Je ne veux surtout pas te décourager. Donc, bon courage et écoute surtout tous les conseils que tu as déjà reçus et que tu recevras par la suite. Les gens de ce forum sont trés compétents, sympas et prêts à t'aider. aries51
Je suppose que c'est en RAW ? aries51
Merci. En efet, copy to Hard drive marche aussi, sauf qu'on ne voit pas la capture à l'écran. aries51
Merci Fredo, c'est clair. Pour la registration, il faut donc debayerisé avant, c'est biença ? aries51
