Topic unique : L'autoguidage
  • 1 month later...
J'ai noté qu'Orion venait de sortir de nouvelles caméras dont une Starshoot G3 monochrome qui est en fait dotée de la dernière version du capteur utilisé sur la Loadstar. Elle est dotée d'une vraie prise ST4.
Elle est aussi équipé d'un (modeste) refroidissement (10°C sous la température ambiante) utile pour une utilisation en imagerie.
Ce refroidissement peut être débranché, ce qui est très bien pour de l'autoguidage en nomade.
La caméra est livrée avec des drivers ASCOM et est vendue 500$ ( :) ), soit 595€ chez l'Astronome ( :-p )
Imaging sensor : Sony ICX419ALL monchrome CCD
Imaging sensor size : 6,5mm x 4,8mm
Pixel array : 752 x 582 (437,664 total)
Pixel size : 8.6 x 8.3
Imaging chip : Monochrome
Autoguider capability : Yes
Exposure range : 0.01 seconds to indefinite
A/D conversion : 16 bit
Thermoelectric cooling : Yes
IR filter : No
Mounting : 1.25" nozzle, 2" nozzle or t-thread
USB connection : High-speed 2.0
Software compatibility : Windows XP/Vista/7
Full well capacity : 50000e-
Read noise (RMS) : 9e-
Dark signal (at 0º C) : 0.01e-/pixel/sec
Gain : 0.79e- per ADU
Binning : 1x1, 2x2
Max cooling : -10C from ambient
Full frame download time : 2 sec
Backfocus distance (from T-threads) : 19.00mm
Weight : 12oz. (≈340g)
Axel et moi avons largement discutaillé de cette cam, qui est donc rien de moins qu'une alternative à loadstar
Il y a des avantages par rapport à loadstar
Drivers plus sûr : Orion c'est pas l'autre gars tout seul dans son coin
Drivers Ascom
Prise usb normale, un peut moins indigente que loadstar
Prise st4 (rj12) standards
Construction solide
mais il nous faut lever un doute sérieux qui concerne le temps de lecture de l'image : 2sec
Mais comme je disais à Frédo hier, je doute qu'Orion mette sur le marché une caméra avec port d'autoguidage qui ne soit pas fonctionnelle.
De plus, cette lenteur de chargement me parait surprenante pour une caméra récente : je soupçonne une erreur, ou alors un temps de lecture en autoguidage n'est pas le même que celui en imagerie 16 bits.
Ah, oui, non, désolé, j'étais pas clair : je pensais à ces capteurs pour l'imagerie planétaire, pas l'autoguidage, pour lequel la starshoot g3 me parait nickel.
J'ai téléphoné à OU pour avoir des infos, ils ont reçu des palettes de matos à déballer ce matin. Ils pensent tarifer la Starshoot d'ici le milieu de la semaine.
Côté achat aux US, Frédo, j'ai bien étudié la situation, j'aurai pas le temps de passer chez Adorama. DSL
