Essai sur California
Obiwan
J'ai donc testé la nouvelle lodestar, voir ici : http://www.AVEX-asso.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=2511
J'ai une série de photos prise avant le retournement et une autre après.
Ce qui fait que j'ai des photos à l'endroit et d'autres à l'envers.
Toutantaka dit que ça pose aucun soucis pour PI donc je laisse PI se dépatouiller et il arrive d'ailleurs très bien à empiler les photos.
Sauf que j'ai quelques soucis avec mes darks ou plutôt avec la cartographie des pixels chauds que PI n'arrive pas à enlever comme il faut.
Pour info :
- 9 poses de 1200s avec filtre h-a 5nm
- 21 darks
- 51 flats
- 137 dark de flat
- 202 bias ou offset.
Le tout à -20°C en BIN2x2
Voici le résultat :
et en remontant les seuils et en cropant ça donne ça :
voici mon master_dark pour ceux qui veulent : http://albanbernard.fr/images/astro2011/111119_California/Master_dark_bin2_-20_1200s_PI_integration.fit
  • 2 months later...
J'ai beau refaire la manip, je pense que dois zapper un truc.
Il y a certainement un truc que j'ai pas compris.
Le flat fonctionne très bien.
Par contre j'ai l'impression que le master dark ne fonctionne pas. Il me reste toujours des pétouilles sur l'image finale.
Voici la sortie de PI :
et après une petite retouche dans photoslip :
QUE SE PASSE T-IL ?
Quelqu'un peu m'aider ?
Oui tu as oublié de faire des réglages dans CosmeticCorrection. Voir mes Process Icon v7
Sinon, pour faire plus simple, tu dévalides optimize dans la partie Master Dark de ImageCalibration.
Tu devrais avoir un dark un peu moins optimisé mais les points chauds seront partis.
Bon, je crois avoir compris ce qu'il se passait.
PI ne gère pas comme il faut le "retrounement".
Si j'empile uniquement les photos de 1 à 5 sur les 9, les 6 à 9 étant retournée (ce qui donne l'image précédente), dans ce cas, ça fonctionne mieux :
donc seulement 5 x 1200s soit 1h40 de pose en h-a 5nm.
