Obiwan Posté(e) 23 février 2012 Signaler Share Posté(e) 23 février 2012 Bonjour à tous,J'ai encore des soucis avec PHD.Quand j'essaye de faire la calibration des axes, l'étoile ne bouge pas et au bout de quelques minutes PHD m'indique le message d"erreur suivant : "Ra calibration failed - the star did not move enough".après quelques recherches sur le net, j'ai essayer de changer quelques paramètres mais rien à faire.J'ai aussi tenté de faire bouger la monture en mode manuel. Et c'est là mon gros soucis.Elle ne bouge pas quand je clique sur l'un des 4 bouton North, South, Est ou West dans PHD.Alors que ça fonctionnait bien quand j'ai fait la nébuleuse du cône : http://www.-asso.org/forum/viewtopic.php?f=16&t=2679J'ai démonté la monture EQ6 pour voir si tout était en place. Rien n'a cramé, rien n'a bougé. Elle fonctionne parfaitement avec EQMOD.Je précise aussi que la Lodestar fonctionne sous phd, je vois les étoiles mais je n'arrive pas à transmettre l'ordre de bouger la monture.Est-ce que ça peut venir du câble, du froid, de la Lodestar elle même ?Avez-vous déjà eu ce problème ?Felpaul, j'ai lu ici que tu avais un logiciel PHDMAX, ca fait quoi ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bugs denis Posté(e) 23 février 2012 Signaler Share Posté(e) 23 février 2012 Il ne serait pas arrivé quelques bricole à ton câble de guidage par hasard Tu devrais le "sonner" pour voir s'il est toujours OK Vérifie aussi la partie ASCOM pour être certains que tout cause ST-4 et non pas pulseguide . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Obiwan Posté(e) 23 février 2012 Auteur Signaler Share Posté(e) 23 février 2012 Ok merci je vais regarder ça. Mais comment sait-on qu'on est en pulsguide ou en ST4 ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bugs denis Posté(e) 23 février 2012 Signaler Share Posté(e) 23 février 2012 Pour l'EQ6 ASCOM, ça se règle dans le propriéte (ha ha ha). Quand tu choisi le driver ASCOM, il y a un bouton en dessous (propiétés/configuration ?) qui t'ouvre une fenêtre ou tu choisi ton mode de guidage.Pour PHD, j'ch'ais pas Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philippe Posté(e) 24 février 2012 Signaler Share Posté(e) 24 février 2012 Il peut y avoir plusieurs problemes 1) PHD : le temps de caliration (défaut 750ms je crois) est trop faible pour la focale et il faudrait plutot mettre 20002) Ton port ST4 ou cable ou connecteur ont un probleme3) Tu peux éventuellement tester le guidage par logiciel (donc par des ordres à la monture). Il faut juste que tu sélectionnes monture (et sélectionner Ascom EQ6...) au lieu de guider relays (un truc comme ça)4) essaye maxim si tu l'as, juste pour actionner manuellement les relais X Y pour savoir si la monture répond bien sur toutes les directions ST45) tu peux aussi "écouter" ta monture lorsque tu actionnes X+ X- Y+ Y- car les moteurs changent de régime. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RaphAstronome Posté(e) 24 février 2012 Signaler Share Posté(e) 24 février 2012 Tu peux aussi modifier la vitesse du guidage sur l'EQ6 pour tester.Le maximum est de 2x la vitesse sidérale, par défaut je crois que c'est 1.5x.Mais je pense aussi que ton câble ST4 à un soucis. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Obiwan Posté(e) 24 février 2012 Auteur Signaler Share Posté(e) 24 février 2012 Merci à tous, Je regarderai ça la semaine prochaine car je suis en congés sans mon matos Astro. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avexiens lilian Posté(e) 19 octobre 2014 Avexiens Signaler Share Posté(e) 19 octobre 2014 salut les avexiensje n avais plus bcp de temps pour imager. je suis parti la nuit dernière. tout fonctionnai bien mais un problème est survenule même message qu' a eu Obiwan sur PHD moi l' etoile bouge, ce décale mais ne calibre pas du tout. je suis avec pla-m sur altair pour guider mon Az eq6.help je suis rester 4h sans pouvoir faire marcher mon guidage j ai rien vérifier dans mes paramétrage d ascom mon guidage est bien pris en compte pas mon cable st-4ca me rend fou cette histoire ...8 mois sans photo et quand j' y vais ca marche pas Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avexiens peppuccio Posté(e) 19 octobre 2014 Avexiens Signaler Share Posté(e) 19 octobre 2014 moi l' etoile bouge, ce décale mais ne calibre pas du tout. je suis avec pla-m sur altair pour guider mon Az eq6. Altair c'est quoi ton étoile guide? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avexiens lilian Posté(e) 19 octobre 2014 Avexiens Signaler Share Posté(e) 19 octobre 2014 Non altair c est ma lunette guide ;-)Je prend une etoile dans mon champs pas trop loint du bord pas trop faible et pas trop lumineuse. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avexiens peppuccio Posté(e) 19 octobre 2014 Avexiens Signaler Share Posté(e) 19 octobre 2014 Non altair c est ma lunette guide ;-)Je prend une etoile dans mon champs pas trop loint du bord pas trop faible et pas trop lumineuse. Justement c'était quoi le champ que tu visais.. hier je faisait IC1805 qui est proche du pole nord et le déplacement en Y est très faible. J'ai du augmenter sérieusement le temps de calibration (je ne sais pas comment on fait ça sous PHD) pour que le déplacement soit de plus de 5 pixels (limite imposée par MAXIMDL) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avexiens lilian Posté(e) 19 octobre 2014 Avexiens Signaler Share Posté(e) 19 octobre 2014 J avais pas compris dsl. J etais sur andromede. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dieter333 Posté(e) 19 octobre 2014 Signaler Share Posté(e) 19 octobre 2014 sous PHD il faut passer le paramètre "pas de calibration" (dans l'onglet Monture du cerveau à 2500-3000 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avexiens lilian Posté(e) 20 octobre 2014 Avexiens Signaler Share Posté(e) 20 octobre 2014 Jet vais essayé en espérant que mon problème vienne de la. Metrci dieter Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Obiwan Posté(e) 22 octobre 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 22 octobre 2014 oui Diter à raison, il faut aussi vérifier les paramètres de PHD en metant bien les bons paramètres des moteurs des VSF. Ce sont pas les même suivant la monture utilisée. Les moteurs EQ5 sont différents de l'EQ6. J'essayerais de voir ça ce soir. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avexiens lilian Posté(e) 22 octobre 2014 Avexiens Signaler Share Posté(e) 22 octobre 2014 Mais les moteur de l az eq6 sont les meme de l eq6? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dieter333 Posté(e) 22 octobre 2014 Signaler Share Posté(e) 22 octobre 2014 pas si sur que cela.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Administrators frédogoto Posté(e) 22 octobre 2014 Administrators Signaler Share Posté(e) 22 octobre 2014 bonne question... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dieter333 Posté(e) 22 octobre 2014 Signaler Share Posté(e) 22 octobre 2014 la seule chose que j'ai trouvé :- une motorisation avec un pas de 0.144 pour les roues dentées.... mais en plus des encodeurs et des courroies pour la transmission pour l'AZ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arthuss Posté(e) 22 octobre 2014 Signaler Share Posté(e) 22 octobre 2014 j'ai eu ça une fois et j'ai trouvé grâce à la loupe de mon couteau suisse. C’était mon connecteur RJ qui avait tout ses canaux légèrement écrasés. Sans doute mal rangé dans la caisse. Du coup ca ne faisait plus contact dans la monture.Jm Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avexiens lilian Posté(e) 22 octobre 2014 Avexiens Signaler Share Posté(e) 22 octobre 2014 Je vais vérifier tt ça ce week end ou le week end prochain suivant les disponibilités des cieux... en tt cas merci, c est sympas car quand tu bloque sur un truc a la ..." censuré "... un soir ou le ciel est stable et sans lune c est les boules.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dieter333 Posté(e) 22 octobre 2014 Signaler Share Posté(e) 22 octobre 2014 normalement c''est ca quand tu as le message "l'étoile ne s'est pas assez déplacée..." Good Luck (mais faut attendre le beau temps :-\ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avexiens lilian Posté(e) 1 novembre 2014 Avexiens Signaler Share Posté(e) 1 novembre 2014 Nouvelle tentative. Je suis désespéré. J ai changé la configuration dans le cerveau de phd.... en vain. J ai désinstallé phd,réinstallé. Pareil pour le pilote de ma caméra. Et rien. Changer de version de phd......ect et tj rien. Verifier mon cable st4 ni pincé et connexion ok. Un message revient apres the star did not move enough quang je veux refaire une tentative je reconnecte ma camera a phd et Erreur initialisation camera. Erreur ascom ....pourtant au premier essaie tt ce connect parfaitement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dieter333 Posté(e) 2 novembre 2014 Signaler Share Posté(e) 2 novembre 2014 Ceci se produit ll quelque soit la region du ciel visee ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arthuss Posté(e) 2 novembre 2014 Signaler Share Posté(e) 2 novembre 2014 On peut se connecter à ton pc avec teamviewer ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avexiens lilian Posté(e) 2 novembre 2014 Avexiens Signaler Share Posté(e) 2 novembre 2014 Oui peu importe la region du ciel dieter.Et oui on peu ce connecter arthuss Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avexiens lilian Posté(e) 19 novembre 2014 Avexiens Signaler Share Posté(e) 19 novembre 2014 Salut tt le monde j ai eu m42 optic au téléphone et il m annonce que mon temps de calibrage est trop faible pour la focale de lunette de suivi. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Administrators frédogoto Posté(e) 19 novembre 2014 Administrators Signaler Share Posté(e) 19 novembre 2014 c'était cousus de fil blanc Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dieter333 Posté(e) 19 novembre 2014 Signaler Share Posté(e) 19 novembre 2014 normalement si tu pousses le param à 3000 ou même 3500 ça doit passer ou alors ta monture ne suit pas.... (vérifie que les moteurs tournent sous phd en mode manuel.. tu dois pouvoir les entendre tourner en collant ton oreille ou en regardant si les coordonnées de pointage changent après plusieurs impulsions dans le m^me sens -NSEW) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avexiens lilian Posté(e) 22 novembre 2014 Avexiens Signaler Share Posté(e) 22 novembre 2014 ENFIN.... mon problème est résolu. Ni paramètres ou problème de câble ou de focale.Sur les entrées de ma monture j avais 3 fiches sur 5 bloqué.... la loose quand même d avoir flingué 2 nuits pour une con..... pareille. ;-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dieter333 Posté(e) 22 novembre 2014 Signaler Share Posté(e) 22 novembre 2014 Ouf !Vu le temps tu n as pas raté grand chose... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avexiens lilian Posté(e) 22 novembre 2014 Avexiens Signaler Share Posté(e) 22 novembre 2014 Bas chez moi il y a quand meme eu de bonne nuit. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Administrators frédogoto Posté(e) 23 novembre 2014 Administrators Signaler Share Posté(e) 23 novembre 2014 3 fiches sur 5 bloqué....perso c'est ce que j’appelle un probleme de câble Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zopola Posté(e) 3 décembre 2014 Signaler Share Posté(e) 3 décembre 2014 je suis desole.........je ne sais pas !--------------------------------------------etui bumper google nexus 6 nouveausupport voiture samsung galaxy A5 slim Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
