lamotrosse Posté(e) 11 septembre 2012 Signaler Share Posté(e) 11 septembre 2012 Pour une fois qu'il fait beau pendant mes vacances La petite FS 60 avec l'Atik 314 à la manœuvre, sans le correcteur et la CCD directement dans le porte oculaire.24x 600s avec le filtre astrodon 3nm. Merci pour vos conseils Jean François. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Administrators frédogoto Posté(e) 11 septembre 2012 Administrators Signaler Share Posté(e) 11 septembre 2012 bon déjà au niveau technique d'acquisition pas grand chose, a dire, tout à l'air de bien marcherje pense pour ma part de que pose unitaire plus longue (15-20minutes) auraient été préférable, tu aura eu plus de signal pour moin de bruit, d'autant avec des filtres de 3nm, le fond de ciel ne monte pas vite je trouve que tu t'es loupé question cadragequestion traitement : la ç'est sans doute améliorable tua un fond de ciel assez noir, mais je regarde depuis le taf ou j'ai des écrans pourris, je confire / infirmerais cela depuis la maisontu as des cassure dans les niveau sur les base lumières, peut être un soucis de "secouages" de courbe dans photoshop trop violent et / ou manque de durée de pose unitaire J’aime bien les contrastes dans la neb, qui sont assez vivant Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avexiens Axel Posté(e) 11 septembre 2012 Avexiens Signaler Share Posté(e) 11 septembre 2012 Y'a plein de choses à voir sur cette image ! C'est quand même assez bluffant pour une simple 60mm, même si c'est quand même du Taka. Pour le bruit, Frédo a déjà donnée des pistes d'amélioration.Pour ma part, j'ai tout de suite noté une perte de définition quand on s'éloigne du centre (les étoiles s'allongent). L'absence du correcteur se fait cruellement sentir. A mon avis, n'essaie pas de faire des images sans, tu n'y gagneras rien, bien au contraire. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lamotrosse Posté(e) 12 septembre 2012 Auteur Signaler Share Posté(e) 12 septembre 2012 Merci de votre aide Frédogoto, je suis le premier à trouver mon cadrage à chier, je me suis focalisé sur la technique avec laquelle j'ai un peu de mal et je n'ai donc pas soigné le cadrage, en fait j'ai juste essayé de centrer la zone sombre sur le capteur J’arrive à poser 10 nn avec l'Orion atlas , je ne sais vraiment pas si je peu augmenter le temps de pose a 15, 20 minutes je n'ai pas d'écran calibré sur mon portable la transition laisse déjà passer un peu de bruit ,javais peur de tirer plus les niveaux !!je vais voir pour améliorer toutes ces choses Axel, j'ai bien le correcteur mais je ne peux pas placer la caméra au bon endroit, il fait plus de mal que de bien et déforme les étoiles !!en fait je place la RAF directement dans le porte oculaire, il me faudrait des bagues pour placer la camera directement au correcteur ! Encore merci de vos avis JF. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lamotrosse Posté(e) 12 septembre 2012 Auteur Signaler Share Posté(e) 12 septembre 2012 Un autre essai, concluant ou pas ???JF Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bugs denis Posté(e) 12 septembre 2012 Signaler Share Posté(e) 12 septembre 2012 J’arrive à poser 10 nn avec l'Orion atlas , je ne sais vraiment pas si je peu augmenter le temps de pose a 15, 20 minutes L'EQ6 et Atlas font un tour de vis sans fin en 8 minutes, comme tu dépasse cette valeur tu peux y aller franco. Bon si tu a problème sur la couronne là rien y fais. Si tu a peu de déchet passe à 15 minutes, 20 sera encore meilleur. Avec mon EQ6 je vais jusqu'à 30 minutes Axel, j'ai bien le correcteur mais je ne peux pas placer la caméra au bon endroit, il fait plus de mal que de bien et déforme les étoiles !!Normal, le correcteur on une marge faible, souvent quelques millimètresJe préfère la première version, la seconded est un peu violente et tu perd des niveau dans la nébuleuse, Entre les deux se serait mieux Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philippe Posté(e) 12 septembre 2012 Signaler Share Posté(e) 12 septembre 2012 Pas mal du tout pour des poses courtes !!!Effectivement, tu devrais tenter 15-20min minimum Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain67 Posté(e) 12 septembre 2012 Signaler Share Posté(e) 12 septembre 2012 En voyant le cadrage, je n'ai pu m'empêcher de penser qu'il s'agissait d'un crop. De surcroit, le rapport hauteur/largeur de l'image ne semble pas correspondre avec le format de l'ICX 285. Hormis cette remarque, il est indéniable qu'il y a pas mal de signal malgré le petit diamètre. La mise au point semble aussi très soignée. Il ne manque donc pas grand chose pour avoir une très belle image Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lamotrosse Posté(e) 12 septembre 2012 Auteur Signaler Share Posté(e) 12 septembre 2012 je ne sais plus ou j'en suis à force de la regarder, allez la dernière version un poil moins violente, ca ce voit sous photoshop mais sur les forums c'est pas évident JF Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lamotrosse Posté(e) 12 septembre 2012 Auteur Signaler Share Posté(e) 12 septembre 2012 j' avais quelques couches couleur, j'en ai profité JF. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avexiens Axel Posté(e) 12 septembre 2012 Avexiens Signaler Share Posté(e) 12 septembre 2012 C'est marrant, elle a changé de sens dans l'opération !Sinon, ces couleurs, ça lui va très bien. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Membres du bureau Xavier Posté(e) 12 septembre 2012 Membres du bureau Signaler Share Posté(e) 12 septembre 2012 Bonsoir,j'aime beaucoup.D'accord il manque un petit quelque chose (je serais bien incapable de dire quoi) mais l'ensemble se laisse regarder.La troisième version N&B me va bien, il y a presque une sensation de "profondeur" Sinon, comme Axel, la couleur est chouette.Xavier Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Administrators frédogoto Posté(e) 12 septembre 2012 Administrators Signaler Share Posté(e) 12 septembre 2012 j'ai regardé ça depuis un ecran qualibré, je le voyait déjà depuis l'ecran pourri du bureau, mais la c'est la cata il faut absolument modérer la compression des images jpg : y aller moins fort, privilégier la qualité.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lamotrosse Posté(e) 12 septembre 2012 Auteur Signaler Share Posté(e) 12 septembre 2012 c'est du png ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain67 Posté(e) 13 septembre 2012 Signaler Share Posté(e) 13 septembre 2012 Ouh la la, concernant le format, j'étais enduit d'erreur ou mal réveillé. Sur le PC portable, je ne vois pas l'image dans son entier. Et j'ai plus l'habitude de les voir à "l'horizontale" qu'ainsi tournée à 90°... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Administrators frédogoto Posté(e) 13 septembre 2012 Administrators Signaler Share Posté(e) 13 septembre 2012 oups... la tole j'ai compris : l'algo antibruit a tourné tellement fort qu'on dirait des artéfact jpgbref essaye de moin debruiter... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lamotrosse Posté(e) 13 septembre 2012 Auteur Signaler Share Posté(e) 13 septembre 2012 Bien vu Fredo, une bonne leçon de distribuer, je vais essayer d'y aller mollo la prochaine fois, ca va pas être facile avec mes habitudes de bucheron vosgien Il y à moins d'un an je faisais des photos sans autoguidage avec un apn non défiltré et je cherchais à avoir des couleurs et détails comme vous les pros , donc j'ai la mauvaise habitude de poussez les manettes un peu fort en quelques mois je suis passé de poses de 90s à à 600, j'étais tout content de moi et vous me dite de faire des poses longues, mon égo en à pris un coup au passage Merci de me consacrer de votre tempsJF. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
