AP900 vs Parmaount MX en poste fixe
jerryaxe
Fred,
Je pense que le mot juste devrait etre "platine" Robin Casady. Mon francais laisse a desirer sur certains termes techniques astro. ^^
Pour fixer la lunette sur la monture, je devais avoir une platine au format Losmandy qui me permette d'y adjoindre le collier Taka.
  • 3 weeks later...
Salut Fred,
C'est marrant que tu demandes....
J'ai envoye ce matin un email a OU pour savoir si tout etait dispo et ils viennent juste de repondre pour me dire que le matos allait etre envoye cette semaine....
Quand je recois tout ca, je vais commencer les travaux car j'attends encore le shed...
Jerry
Bonsoir a tous,
Et bien voila la bete est arrivee... Apres pas mal de retard accumule a cause de la Robin Casady qui a ete tres longue a venir.
La premiere impression est la qualite de l'ensemble. Les pieces toutes usinees en CNC, rien qui depasse.... ca me change de l'EQ6 ^^
Deuxieme chose c'est bien plus consequent en taille... bon faut dire que ca peut emmener un SC 355 avec accessoires sans souci...
Photo du pied colonne
http://imageshack.us/f/35/dscf0010rb.jpg/
Photo des accessoires + Robin Casady
http://imageshack.us/f/838/dscf0011r.jpg/
Photo de la monture
http://imageshack.us/f/94/dscf0012rl.jpg/
La barre de contre-poids et les contre-poids sont sous les accessoires.
J'ai fait quelques tests en interieur, la monture se comporte parfaitement, le logiciel aussi. La camera, le focuseur sont reconnues sans probleme. Par contre, la roue a filtres ne passe pas et pourtant j'utilise Ascom. Je comprends pas bien pourquoi car en utilisant Artemis sur le meme ordi, et bien pas de probleme et c'est le driver Ascom qui est utilise.
Maintenant que tout est la, je vais commencer l'abri a toit roulant donc encore quelques petites semaines avant son bapteme sous les etoiles...
J'ai pas mal de boulot sur la planche. :}}
A +
Jerry
Merci TC Fenua,
J'ai pu faire tourner la roue a filtre. Juste une particularite de The Sky ou le changement dr filtre se fait pendant une pose. Il suffit de mettre un delai de quelques secondes le temps que le filtre change.
Maintenant, les travaux vont commencer.
Bien evidemment, le temps est affreux donc pour le travail en exterieur c'est moins facile.
Jerry
