Pixinsight : enlever les gradients du fond de ciel
Obiwan
Pour enlever les gradients du fond de ciel on utilise la fonction DynamicBackgroundExtraction
On sélectionne l'image de départ :
On remarque que les bords sont plus sombres que le centre ou que celui ci est plus clair que les bords !
Pour enlever ce gradient de fond de ciel, on lance la fonction DynamicBackgroundExtraction (DBE)
Dans sample génération on augmente les valeurs Default sample radius et Sample per row puis on clique sur Gererate de façon à obtenir une localisation des carrés comme ci-dessous :
Lorsque les points sont correctement positionnés on clique que la coche verte.
il apparait alors le fond de ciel qui a été rejeté :
et on obtient le résultat suivant :
et voila.
Maintenant j'utilise une méthode un peu différente sous PI avec DBE en fonction du gradient à traiter. J'utilise beaucoup moins le mode automatique de disposition des points mais en mode manuel avec quelques points (de taille assez large) bien choisis.
Entre soustraction et division, il faut essayer les 2 méthodes (parfois c'est quasi identique mais parfois l'une ou l'autre va se différencier)
Il faut aussi agir sur les coefficients TOLERANCE et SHADOW RELAXATION selon le degré de correction à avoir.
  • 3 weeks later...
