Collimater un Ritchey Chretien, c'est facile
mais faut de la méthode
Un RC c'est trois réglages de collimation
il faut régler la perpendicularité de porte-oculaire
il faut régler le miroir secondaire, enfin le primaire
Pour réaliser deux de ces trois opérations, il faut se munir d'un laser de collimation.
Bien évidement , il faut que ce laser de collimation soit lui même collimaté. ceci sera abordé plus bas
Personnellement, j'ai pris un laser "Howie Glatter" , pour son excellente réputation quand a l'usinage et la méticulosité avec laquelle ses lasers sont livré déjà collimaté
site http://www.collimator.com/
a noter les laser sont vendu 175$, mais grâce au jeux des conversion de devises ça ne coute plus que 120€ (au cours actuel) livraison comprise
une bonne affaire donc
je déconseille fortement les laser a centrage par compressions type Hotech... http://www.hotechusa.com/category-s/22.htm le laser se centre effectivement mais flechi sou sont propre poids et donc change la collimation du télescope en fonction de la position. en outre, il suffit d’appuyer avec son doigt dessus pour faire bouger le faisceau... a fuir absolument.
j'ai donc reçu mon laser 4 jour après l'avoir commandé
et des hier j'ai attaqué la collimation du RC.
le laser est livré dans un boite blanc crantée, (attention aux mouvement brusque, les cran sont tres résistant a l'ouverture)
le voici débarrassé de sa boite
j'ai pris un laser double coulant
l’écrou arrière sert changer les pilles
vu de devant donc
notez les trous qui servent a rectifier la collimation du laser
la pièce est massive, en Aluminium plein et pèse sont petit poids pas anodin
test sur le bouton clic, ça marche
la photo ne permet pas de s'en rendre compte, ainsi la lumière de ce laser est aune fréquence légèrement différente des laser rouge classique, cadencé a 650nm (rouge profond) celui ci est a 635nm, et on remarque que la couleur est légèrement plus orangée
le résultat est une perception 4 a 5 plus visible que le laser rouge classique
pour procéder je dois ensuite démonter le train optique après avoir au préalable déconnecté tous les câbles afférant
puis après avoir remis la terminaison d'origine du P.O
j’insère le laser
il rentre tout juste tout juste, je ne peu qu’apprécier la qualité d'usinage parfaitement ajusté
ci dessous la tache rouge telle quelle sur le miroir secondaire
le laser arrive pile a cheval sur la bordure intérieure de l'œillet il n'y a pas beaucoup de travail a rectifier on dirait
ensuite on s'attaque physiquement a la perpendicularité du porte oculaire de façons ace que le faisceau laser aille droit au milieu de l'œillet par des actions sur les vis ci dessous
après quelques petites minutes, le tour est joué
maintenant que le laser est bien centré
ensuite, c'est un jeux d'enfant il suffit d'agir sur le vis de collimation du secondaire pour faire fusionner les deux point rouge au fond du tube
et
dans mon cas les deux point rouge étaient déjà fusionné, je n'ai donc pas eu a intervenir
a l'issue, j'ai remis le par bue en place
et la housse de protection
Pour le réglage du primaire, je n'ai pas de photos (je vais y remédier de que possible)
je vous ferais donc la suite plus tard.
pas de soucis ammene le laser à la prochaine reunion on comparera
pour le primaire c'est asser facile dans l'absolue et surtout il y a plusieurs méthode
j'en détaillerai deux.
l'une d'elle consiste a fabriquer un disque en carton a trois trous obturable
c'est assez sympas et ludique, et peut dépendant de la turbu
  • 1 year later...
Tiens j'ai vu ca les gars,
http://www.teleskop-express.de/shop/Bilder/shop/hotechlaser/hotech20113.jpg
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5323_Hotech-ACT-M2-SC--RC--Mak----collimation-without-star.html
z'en pensez quoi ?
ok c'est chéros mais est-ce que vous savez si c'est pratique, simple d'emploi et rapide ?
j'y avai pensé pour moi aussi. mais......... il faut pouvoir enlever complétement le secondaire (coome sur les SC ) sur mon RC, c'est pas possible
j'ai donc laissé tomber
alban c'est quoi la connerie que t'as acheté : Un R.C GSO je parie ???
:-p
