autoguidage
thierry91
bonsoir a tous,
alors les affaires reprennent avec ce froid !!
j'ai une petite question d'autoguidage...
ce soir j'ai des courbes comme ca :
l'axe X c'est l'AD d'apres maxim
l'axe Y donc est DEC
la courbe est en arc-sec
avec 1 sec de pose du guidage c'est tres mouvemente...
avec 3 secondes en Y c'est super-parfait mais il y a des grandes vagues en X ....pourtant j'ai mis
l'agressivite a 9 sur X.
Mon compromis c'est donc 2 sec, tres correct en Y mais avec encore des vagues en X.
RMS en X environ 0.5 pas mal ?
C'est grave docteur ? zarbi, pas zarbi ?
(monture = G11+vis magique)
bonne caillante a tous !!
Obiwan:
tes courbes ressemblent en effet aux miennes, en échangeant X et Y. Tu as aussi des vagues mais elles sont en Y chez toi.
Aussi tes valeurs sont mesurées en pixels et pas en secondes d'arc. Comme j'ai aussi une lodestar en bin2 avec f=360mm
de lulu guide, ca semble très proche.
Frédo: en fait, l'agressivité s'arrete à 10 chez Maxim. C'est bizarre d'ailleurs en regardant les courbes à l'oeil en fonction du temps
on a l'impression qu'on pourrait faire mieux que Maxim. Mais je crois que pas mal préfèrent PHD ici ?
bon en tout cas ce soir, mes courbes de guidage sont du meme tonneau.
à suivre ... -agité-
je ne suis pas sur de comprendre ce que tu dis..tu dithères sur un seul axe, Y ?, et tu tu dis que
le saut du au dithering est la cause des "vagues" qu'on voit sur la courbe des Y ?
zarbi, zarbi...chez moi point de dithering mais vagues semblables aux tiennes..
Salut Thierry.
En fait j'en sais rien sur quel axe MDL fait le dithering. mais ce qu'on peut voir sur la courbe c'est justement le pic en fin de courbe qui laisse penser que le dithering a été fait sur les 2 axes. J'ai fait la capture trop tôt. J'aurais du laisser le rattrapage pour mieux voir.
tu tu dis que le saut du au dithering est la cause des "vagues" qu'on voit sur la courbe des Y ?
Non, je me suis peut-être mal exprimé.
Utilises-tu le dithering ?
Je m'explique : le pic en fin de courbe correspond au déplacement du téléscope suite à la demande de dithering que j'ai indiqué dans le menu Autosave Setup :
600015Autosavesetupdithering.png.
Ensuite, les vagues en Y correspondent à l'erreur de ma VSF. Il faudrait d’ailleurs que je resserre d'1/8 de tour la vis de poussée.
Ceci dit l'amplitude n'est que de 0.3 pixel !!!.
Par contre j'essayerai une prochaine fois d'enregistrer une EP et d'activer la correction du PEC dans EQMOD.
