Obiwan Posté(e) 25 novembre 2012 Signaler Share Posté(e) 25 novembre 2012 Pour enlever les gradients du fond de ciel on utilise la fonction DynamicBackgroundExtractionOn sélectionne l'image de départ :On remarque que les bords sont plus sombres que le centre ou que celui ci est plus clair que les bords !Pour enlever ce gradient de fond de ciel, on lance la fonction DynamicBackgroundExtraction (DBE)Dans sample génération on augmente les valeurs Default sample radius et Sample per row puis on clique sur Gererate de façon à obtenir une localisation des carrés comme ci-dessous :Lorsque les points sont correctement positionnés on clique que la coche verte.il apparait alors le fond de ciel qui a été rejeté :et on obtient le résultat suivant :et voila. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Obiwan Posté(e) 1 décembre 2012 Auteur Signaler Share Posté(e) 1 décembre 2012 Pour ceux qui utilisent PI, est-ce que ce tuto convient ou faites vous différemment ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
felopaul Posté(e) 1 décembre 2012 Signaler Share Posté(e) 1 décembre 2012 comme tu a une erreur de flat , j'utiliser pas Susrtraction, mais Division.Si tu as un gradient style polution lumineuse, la tu prends Susrtraction Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Obiwan Posté(e) 2 décembre 2012 Auteur Signaler Share Posté(e) 2 décembre 2012 Tu parles de Subtraction dans la fenêtre de la fonction DynamicBackgroundExtraction (DBE) à l'onglet Target Image Correction ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
felopaul Posté(e) 2 décembre 2012 Signaler Share Posté(e) 2 décembre 2012 c'est la oui Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philippe Posté(e) 3 décembre 2012 Signaler Share Posté(e) 3 décembre 2012 Maintenant j'utilise une méthode un peu différente sous PI avec DBE en fonction du gradient à traiter. J'utilise beaucoup moins le mode automatique de disposition des points mais en mode manuel avec quelques points (de taille assez large) bien choisis. Entre soustraction et division, il faut essayer les 2 méthodes (parfois c'est quasi identique mais parfois l'une ou l'autre va se différencier)Il faut aussi agir sur les coefficients TOLERANCE et SHADOW RELAXATION selon le degré de correction à avoir. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Obiwan Posté(e) 3 décembre 2012 Auteur Signaler Share Posté(e) 3 décembre 2012 J'ai trouvé que les paramètres par défaut étaient déjà pas mal. À quoi sert Tolérance et Shadow relaxation ?Ils agissent sur quoi ?Oui je sais je peux essayer ... Mais je suis sur ma tablette et PI n'existe pas encore sur Ipad Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philippe Posté(e) 4 décembre 2012 Signaler Share Posté(e) 4 décembre 2012 tolerance et relaxation permettent de régler la détection du fond de ciel. Les réglages par défaut ne sont pas toujours valables. PArfois je mets tolerance à 1.500 voire 3.500 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerryaxe Posté(e) 4 décembre 2012 Signaler Share Posté(e) 4 décembre 2012 Salut Philippe,Si tu changes ces parametres, peux tu nous expliquer pkoi? Je suis certains qu'il y a une tres bonne raison et que tu peux la quantifier avec le logicielMerci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philippe Posté(e) 4 décembre 2012 Signaler Share Posté(e) 4 décembre 2012 Hello JerryVoilà le HELP Ca explique tout ce qu'il faut savoir. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerryaxe Posté(e) 4 décembre 2012 Signaler Share Posté(e) 4 décembre 2012 Merki Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philippe Posté(e) 23 décembre 2012 Signaler Share Posté(e) 23 décembre 2012 Alban, comme tu me l'avais proposé, j'ai inséré ton tuto dans Pixinsight.fr Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Obiwan Posté(e) 23 décembre 2012 Auteur Signaler Share Posté(e) 23 décembre 2012 Content de savoir que ça t'a servi.Je vais regarder ça de plus près. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Obiwan Posté(e) 18 janvier 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 18 janvier 2014 Bonjour Philippe à mis à jour son tuto pour enlever le gradient de fond de ciel et l'a séparé en 2 versions :- Version monochrome (CCD N&B) : http://www.pixinsight.fr/gradient_lum.html- Version Couleur : http://www.pixinsight.fr/gradient_rgb.htmlIl a aussi rajouté : - la réduction des halos autour des étoiles brillante : http://www.pixinsight.fr/halo.html- la réduction des étoiles (diminution de l'intensité des étoiles) : http://www.pixinsight.fr/reduction_etoiles.html Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
