M82 sous les lampadaires
leforgeron
Bonsoir.
Voici ma première image "montrable" ce n'est pas top mais pas de guidage (je réinstalle tout sur un pc de récup le miens étant très fatigué).
En lotissement sous les lampadaires boule mais bon on s'amuse.
C8+Atik 383 l bin2x2 L 90x60s sans guidage et RVB 3x20x60s sans guidage.
acquisition et prétraitement Astroart 5.
Luminosité contraste et niveau avec toshop.
Comme promis je vous la fais passer pour critique conseil etc....
Bonne soirée.
Régis.
Salut Régis.
Bravo pour ta première image chez nous.
Bon, j'ai comme l'impression que c'est pas net ? Je me trompe peut-être mais il me semble que tu pourrais gagner un poil en piqué en améliorant ta mise au point.
En tout cas, les étoiles semblent rondes.
Le fond de ciel est trop noir à mon goût.
Sinon belle couleur.
C'est sur ça manque de temps de pose unitaire. As tu un filtre type UHC ou CLS ?
Si tu es comme moi en pleine pollu, je te conseilles vivement de passer par des filtres sélectifs ( h-a minimum) plutôt que le RVB mais pas adapter pour les galaxies.
Effectivement, je confirme, la mise en point n'est pas top.
Le C8 est il en focale 2M ou avec réducteur/aplanisseur ?
Côté échantillonnage, l'ATIK 383 sur une focale 2m en BIN 2 n'est pas bien adaptée.
Cela dit, guidage ok, faut tenter un peu plus de temps de pose sur les luminances, c'est moins gênant pour les couches couleurs.Bruno
Bonjour les amis.
Merci pour vos remarques.
Pour la mise au point j'ai dégrossi au masque de Bathinov et avec Astroart, il y a une fonction FWHM.
J'étais à 3.5"arc je n'ai pu faire mieux.
Mais on doit pouvoir. Peut être la collimation ?
Je n'ai pas posé plus car PHD n'a pas pu calibrer, il faut que je regarde cela.
J'ai un filtre Halpha mais comme tu le dis Obiwan, pour les galaxies, c'est pas fait pour.
Je suis en focal 2000 j'ai un réducteur aplanisseur Antares mais je viens juste de recevoir la bague qui me permettra d'avoir la bonne distance au capteur donc il n'est pas monté.
Ceci dit j'ai peur que mon PO ne soit pas assez costaud car ça rallonge le porte à faux.
Je risque d'être tilté.
On verra aux JOA si je trouvais un bon PO ?
Je m'appliquerai donc un peu mieux pour la MAP pour les prochaines PROMIS.
Régis.
Bonsoir Fredogoto.
De la turbu surement car je passe par dessus les toits et avec les cheminés qui fument en ce moment, c'est un coup je te vois un coup je te vois pas. L'échantillonnage est loin d'être adapté en effet avec 1.11" arc/ pixel je suis pas dans les critères.
Je vais réessayer mon réducteur de focal qui m'a donné pas mal de soucis mais j'avais pas la bonne bague.
Je passe à 1.76"arc en bin 2x2 c'est pas top non plus.
Obiwan et Astronono on a la même CCD avez vous réglé les problèmes de givres ?
Régis.
Bonjour
Oui tu as raison rodolgo mais on fait avec ce qu'on a.
Je vais visiter le lien sur le givre merci Obiwan.
Samedi c'est les JOA mais je ne pense pas investir j'irai y faire un tour quand même.
Et puis bientôt les RAP y'a encore du boulot d'organisation.
Régis.
