cable USB eténdu jusqu'a 40m
helle
je voulais vous faire part d'une petite trouvaille intéressante
Il s'agit d'une paaire de prise USB <=> RJ45 qui permet d'obtenir un câble usb jusqu’à 40m (avec du câble ethernet cat 6)pour du cat 5 il faut compter 25m a vue de pif
avantage : c'est un simple prolongateur, il n'y a pas de systeme de conversion , le câble ethernet se comporte comme un simple câble usb et non comme un câble réseau
autres avantage : pas besoin de drivers, c'est natif, donc pas de soucis de compatibilité. Ce soir je lui fait passer le test ultime ma CCD. si ça marche sans faire d'histoire alors c'est validé pour tous et tout le monde (car ma CCD ne supporte rien d'autre que le branchement direct , même le bête prolongateur USB amplifié elle ne le supporte pas... (cette garce)
20€
tu peux essayer un autoguider style lodestar avec SVP !!! en BIN 1 surtout, car ca marche pas avec les SIlex 4000 par exemple.
car on a pas mal de PB avec les occulus (allsky) de starlight avec une rallonge ou un silex, et un allsky c'est pas a mettre au cul du pc ...
j'ai essayé.
avec ma CCD qui n'a jamais accepté la moindre rallonge amplifié USB ou hub usb : ça marche youpee :D:P
avec lodstar qui elle marche tres bien avec mes Hub USB ça marche sauf - comme me la suggéré Laurent - en Bin1, quelque soi le logiciel :-p
ceci dit la lodestar du fait de l'entrelacement n'est pas conçue pour etre utilisé en bin1 >:O
conclusion ça marche : pour moi j'achete ;)
