ROSETTA
cette image a été prise par les une des Navcam de roseta a 29 Km de la surface. c'est une prise de vue "grand angle". Jusqu'a présent c’était pris au "télé"
les plus gros "rocher" visible sur le "pont" font la taille d'un immeuble de 10 étage environs
les plus petits , la taille d'une maison
cliquez pour agrandir
A noter : lors des RCE, le 11 Novembre, Gilles (Dawido) animera une conférence avec suivi en direct de l'atterrissage de Philae.
Les intervenants prévus sont : Antonella Barucci, Jean-Loup Bertaux, Jean-Pierre Bibring, Nicolas Biver, Dominique Bockelee-Morvan, André Brack, André Brahic, Jean-Loup Chrétien, Jean-François Clervoy, Hervé Cottin, Jacques Crovisier, Stéphane Erard, Jean-Jacques Favier, Claudie Haigneré, Alain Heriqué, Wlodek Kofman, Philippe Lamy, Jean-Pierre Lebreton, Roland Lehoucq, Anny-Chantal Levasseur-Regourd, Jean-Pierre Luminet, François Raulin, Hubert Reeves...
désormais très proche, la sonde est "condamnée a faire des mosaique pour capturer la comète en entière
la full est impressionnante
http://www.esa.int/var/esa/storage/images/esa_multimedia/images/2014/10/comet_on_26_september_navcam/14950481-1-eng-GB/Comet_on_26_September_NavCam.jpg
nouvelle vue TRES rapprochée (18.1 km "d'altitude")
la full : les details fond 1.4m par pixel environs
http://www.esa.int/var/esa/storage/images/esa_multimedia/images/2014/10/comet_on_30_september_navcam/14955234-1-eng-GB/Comet_on_30_September_NavCam.jpg
jl dauvergne A reconstitué cette image
http://www.cieletespace.fr/files/image_du_jour/rosettasiteJ.jpg
accessoirement le site d'atterrissage du petit module Philae est designé.
on y constate que le terrain semble relativement dégagé d'obstacle sérieux
le rocher à droite mesure 45m. il est désormais baptisé Chéops les details mesure 0.5m
cette vue est en fait le "noyeau" de la comette
On suppose que l'espèce d'aspérité tout a gauche et un des émetteurs de gaz
cette zone avait déjà été photographié le 6 aout alors que la sonde était encore a 130km
Je viens de reconstituer cette vue le la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko à partir d'images issue de la nav cam de la sonde Roseta ( http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2014/10/Comet_on_8_October_NavCam ) en essayant de corriger les importantes erreurs de parallaxe
Copyright ESA/Rosetta/NAVCAM / Frédéric TAPISSIER 2014
(cliquez pour la version pleine)
su cette vue spectaculaire (vue sur le site d'attérissage "C" on a un resolution de 50cm / pixel
30 minute plus tard la sond faisait un nouvelle vue du même site (cliquez pour la version pleine)
ça a bougé bien sur, mais bien peu, cela permet de mesurer que les choses , soumises à faible gravité, se meuvent lentement
salut
l'ESA vient de mettre en ligne ces 4 vues.
le chalenge est de plus en plus musclé pour "coller" ces vues ensemble avec le monstrueux parallaxe qui en résulte
c'est pris à 9.9km d'altitude
voici donc ma proposition (image cliquable)
nouvelle mosaique du site d'atterrissage J en lumière rasante (image cliquable pour le plein format):}
quelque détails et explication
Titre : Comete le 18 October (b) – NavCam
publiée le 22/10/2014 17h00
Copyright ESA/Rosetta/NAVCAM / © Fréderic Tapissier
Description
Cette mosaique de 4 images a été enregistrée par la Caméra de navigation de la sonde Roseta le 18 octobre à un distance d’environ 9.9 km du noyau de la comète 67P / Chruryumov-Gerasimenko. on est donc à 7.9 km de la surface. la resolution maximal est de 66.5 cm / pixel sur la pleine resolution que je vous invite à découvrir ici http://www.AVEX-asso.org/forum/viewtopic.php?f=42&t=4257...
le rocher central a été baptisé cheops et a la taille d'une grosse maison
Id 325167
comme on peu le voir sur cette vue surexposé de façon a mettre en évidence le dégazage de la comète
Rosetta OSIRIS wide-angle camera image of Comet 67P/Churyumov-Gerasimenko on 10 September 2014, showing jets of cometary activity along almost the entire body of the comet.
egalement (image cliquable)
la même , sur ex... ((houaaaa))
Credits: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/ INTA/UPM/DASP/IDA
quelque infos sur le traitement des images :
avec un albedo de 4 à 6%, cette comete est tres sombre : c'est les même valeur que du charbon de bois
En outre, a cette distance du soleil, la comète ne reçois que 10% de la lumière du soleil que n'en reçoit la terre
c'est un mode de crépuscule avancé
conséquence immédiate : la sonde doit poser 6 seconde par photos pour exposer les pixel a 75-85% du seuil de saturation. heureusement qu'elle n'orbite pas vite
les image une fois reçue sur terre sont traité (dark, flat offset) et un léger HDR est appliqué de faons a déboucher les partie très sombre, mais cela a été fait de façons a rendre au mieux la sensibilité dynamique de l'être humain
Le montage ci-dessous compare 67P / CG avec la Lune, la Terre, et Encelade ( une lune de Saturne ). La luminosité de chaque objet dans le montage a été réduite en fonction de son albédo moyen: pour 67P / CG, nous avons pris un albédo de 5%; pour la Lune, 12%; pour la Terre, 31% (avec des déserts ayant un albédo de 40% environ, les nuages ​​minces 30-50%, 60-90% d'épais nuages ​​et les océans 7-10%). Enfin, pour plus de simplicité, un albédo de 100% a été prise pour les parties les plus claires de la surface couverte de glace d'Encelade, le corps le plus réfléchissant dans le système solaire.
bien sur les objet ne sont pas à la meme echelle, la seule chose qu'il l'est : c'est leur pouvoir reflechissant
Une incroyable super production en cour métrage de l'ESA / Roseta , a voir absolument
ce n'est malheureusement pas traduit, mais c'est suffisamment explicite
6'39"
et dire qu'on se plaignait que la com de l'esa était nulle ^^
pour le voir en plein ecran :
[youtube2]
[/youtube2]
Nouvelle vue spectaculaire de la Comete 67P/C-G, Avec un resolution de 67cm par pixel.
Mosaique et post traitement par votre serviteur.
Prise de vue à 7.7km de la surface.
Dans un certain nombre d'endroit (et sous toute reserve de mauvaises interprétations du à l'hyper faible gravité en surface), on peu constater ici et la des pseudos traces d'avalanches. Notamment sur la partie gauche , la moitié haute, on a le sentiment de distinguer le resultat d'une coulée de neige, la falaise qui surplombe cette coulée est d'ailleur fissurée - comme prête à s’écrouler à nouveau. C'est un processus d’érosion / sublimation (évaporation directe de la glace en gaz à l'approche du soleil) qui provoque les affaiblissements des matériaux qui finissent par rompre et remodèle en permanence la topographie de la comète
705570ESARosettaNAVCAM141028AESARosettaNAVCAM141028D4ftapissierftapissieratgmaildotcoms.jpg
erci
le Site d'atterrissage est désormais baptisé : ce sera Agilkia
Agilkia est le nom d'une Ile sur le Nil, île créée par le barrage d'Assouan. Cette il a reçus des ruines antique de l'Ile de Philae, ruine qui étaient donc menacée d'engloutissement par le projet.
ce nom a été retenu suite à un concours lancé par l'ESA. il a fallut trier parmi les 8000 propositions, mais ce nom, Agilkia est revenu... 150fois ! il aura fallut un tirage au sort pour départager les 150 vainqueurs , et ce dernier est un Normand : Il s'agit d'Alexandre Brouste, 33 ans, maître de conférence en mathématiques à l’université du Mans (72) : Monsieur Broust gagne un séjour au cœurs des opérations lors de l'attérissage de Philae à Darmstadt (Allemagne)
ci dessous le site Agilkia - ex "J"
Les cometes ont mauvaise haleine.
cette citation prophétique de Sir Arthur Clark dans Le Marteau de Dieux résume admirablement bien la réalité de la comete. Non seulement elles sont noires comme du charbon, mais en plus elles sentent mauvais, très mauvais même. Ce sont décidément des mondes peu fréquentabled
L'eau est majoritaire suivit de près par le monoxyde de carbone et le dioxyde de carbone, mais il y a également du Méthane, Ammoniac (urine / ecurie), Methanol (odeur légerement sucrée) enfin sensiblement moins abondant mais pas moins odorant : formaldéhyde (odeur âcre et piquante) , sulfure d’hydrogène (odeur d’œuf pourri), cyanure d’hydrogène (amande amère), dioxyde de soufre (âcre) et sulfure de carbone (odeur chloroformique)
la sonde Rosetta dispose d'une Camera à haute dynamique
Qu'est ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu’elle est capable sur un même cliché de voir des détails dans des zones franchement surexposées comme des zones largement sous-exposées.
La vue humaine est par nature HDR : nous n'avons pas un rendu linéaire de la luminosité des objets qui nous entourent. Quand nous regardons un arbre, nous voyons de détails sur la partie éclairée du tronc tout comme sur la partie à l'ombre.
Avec un appareil photo ordinaire, nous ne verrions dé détails que sur l'une ou l'autre partie, mais pas les deux ensemble; notre cerveau et nos capteurs rétiniens font ce qu'on appelle une conversion non linéaire de la lumière : en clair ils essayent d'adapter chaque zones lumineuse de l'image de façons à obtenir un maximum de détails partout.
Rosetta est équipé d'une camera spéciale - OSIRIS- qui a été pensée pour avoir le pouvoir de restituer une grande dynamique, d'avoir sur le même cliché la possibilité d'avoir des zones très lumineuses et d'autre presque invisible
C’est le HDR de l'anglais high dynamic range. En français on n'emplois pas une traduction littérale, on dite haute résolution chromatique
Ainsi la camera OSIRIS est capable de resituer en théorie plus de 65.000 nuance de gris la ou l'oeil peux difficilement en percevoir pour de 300 !
Ainsi sur cette image nous avons joué avec les curseurs pour rendre compte de deux réalités différentes d'une même photo :
Exposition "normale" et "surex" (images cliquables)
ESA_Rosetta_OSIRISnac_141030_A-350x350.jpg ESA_Rosetta_OSIRISnac_141030_B-350x350.jpg
Ainsi certaines parties plongées dans l'ombre peuvent malgré tout être révélée grâce a illumination secondaire et indirecte des poussières éjectées par la comète ou encore par la "radiosité", -la réflexion secondaire de la lumière sur les parties illuminées de la comète
On peu essayer ensuite de combiner les vues sur ex et sous ex pour obtenir une dynamique proche de ce verrai un œil humain dans des conditions d’éclairage normales (traitement : F. Tapissier)
La comète est - de part ses propriétés orbitales, inclinée sur son axe de rotation.
Conséquence immédiate, certaine zone de la comète nous sont complètement invisible, car plongé dans le noir pour plusieurs semaines, un peu comme les pôles terrestres et leur journée / nuits de 6mois
Les ingénieurs de la mission ont donc programmé la sonde pour faire une photo largement sur exposée de la partie sombre en espérant que la radiosité ambiante mettrait en exergue quelques détails. Ils n’ont pas été déçus, mais il faut bien avouer que ce n’est pas très net
. Le souci c’est qu’il est difficile -voir impossible de faire des poses plus longues (c'est-à-dire de laisser le capteur sensible recevoir plus de lumière), car la sonde tourne autour de la comète et même si elle orbite lentement, un temps d’exposition plus long provoquerai un flou de bougé
Il est important de voir le côté sombre de la comète. Cela va permettre d’affiner au mieux les paramètres de densité et volume. Cela devrait s’affiner dans les jours qui suivent, car l’activité de la comète augmente a l’approche du soleil et d’avantage de gaz vont être éjecté, ce qui permettra par rétro diffusion d’obtenir plus de lumière sur la partie sombre ; de toute façon autour du 13 aout prochain l’axe de la comète aura basculé par rapport au soleil et la face cachée nous sera complètement dévoilée. Cela promet et spectacle assez monumental, car la comète sera alors au plus proche du soleil et l’activité sera à son paroxysme ; si la sonde survit jusqu'à la , on aura des images fabuleuses
