TDM sur EQ8
Bonjour a tous.
il y a 2 ans environs, je vous avait parlé de ce systeme génialissime qui transformais la pire de monture en monture haut de game
le TDM est un accessoire (couteux : 900€ ) qui transforme votre EP de cette façon
http://www.mda-telescoop.com/
c'est a dire en une EP de telescope direct drives 10 fois plus coutueux
c'est un petit accessoire qui se compose d'un boitier de controle et d'un encodeur HR que l'on "insère" dans l'axe optique de sa monture (il existes de dizaine d'adaptateurs pour les principales montures du commerce)
donc bon matos qui a afit ses peuves
Sur l'EQ8 comme il 'a y a pas d'acces à l'axe optique de la monture je ne pensais pas que cet accessoires pouvait etre utilisé
hors voici que je reçois un courriel de l'auteur qui m'explique
Hi Frederic,
Good news: I will have an EQ8 mount soon I hope for adapter designing. So, if it is physically possible, you will be able to use TDM with EQ8 sooner or later.
But I need to correct you: built in encoders of EQ8 (and several other) mounts are positioning encoders, not rotary encoders. So those encoders are good for improvement of the pointing accuracy (GoTo function) of the mount but not for accurate tracking!!! Replacement of those encoders is not a suitable solution for smooth and tight tracking.
TDM needs rotary encoder, definitely.
Best regards,
Attila
donc , il n'est pas impossible que 'a terme je n'autoguidasse plus avec l'eq8 :)))))))))
effectivement ce sytème est très intéressant.
Pour :
- EP incroyable ! o_o
- prix raisonnable au vu des performances escomptés.
Contre :
- il n'y a pas assez de retour d'utilisateurs en France pour se faire une bonne idée de l'utilisation et du SAV si besoin,
- pour monture fixe uniquement (raison pour laquelle je n'ai pas intégré le TDM sur mon EQ6).
  • 3 months later...
depuis le retour de chez Pierrot nickel, mais ca reste une monture "pas chère"
On viend de monté le RH200 en 4eme setup sur l'EQ6 , mais c'est en attendant la nouvelle Paramount MYT en Mars. On la préfère a l'EQ8 ...
voila le shoot fait avec l'EQ8 , une TEC 140 dessus et une CCD G4-16803
J'ai vu l'EQ8 le WE dernier chez Didier quand on installait le RH200 et elle tient quand-meme bien la TEC140. Le bruit des moteurs est très doux et silencieux. Mais, comme Didier, je doute qu'elle puisse supporter (sans soucis) la charge nominale (50kg ?) pour laquelle est est donnée.
je ne sais pas
en ce qui me concerne, les 27kg sont atteint sans la moindre défaillance ni début de fatigue
un jour je mettrai la FSQ 106 en juxtaposée dur le RC.. avec le bras de levier on atteindra sans doute les 50kg....
je suis juste pas inquiet
