Mon projet d'observatoire astro
Voici 2 simples images assemblées de la Lune.
Pas mal pour un télescope à f/d 3,3 Newton et sous une coupole... Pose de 1/100 ème de seconde et filtre Hx. Pas le choix sinon tout est cramé. Et en plus l'image est forcement un peu moins sensible à la turbulence puisque la bande passante est moins large. Je ne pense pas pouvoir faire mieux.
Si l'un d'entre vous pouvait m'éclairer sur le moyen de compiler , assembler et traiter avec un programme à mon petit niveau... J'accepte les bons conseils pour réaliser des images de lune encore plus fines.
Merci d'avance pour les infos.
Olivier
En attendant je vais installer une autre lunette guide pour le suivi stellaire, mon objectif actuel à trop de chromatisme et les étoiles guides sont trop grosses pour un bon guidage... Il restera néanmoins un excellant chercheur avec un objectif de 100 mm de diamètre pour 300 mm de focale.
OP
  • Réponses 415
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
Installation provisoire dans le support de mon chercheur pour test.
Il s'agit d'un télescope Maksoutov de 500 mm de focale ouvert à f/d 5,6. Avec la caméra Atik au cu l'auto-guidage devrait maintenant être meilleure car beaucoup moins de chromatisme qui empâtait les images de cette caméra de suivi. Le positionnement d'un filtre pour réduire le rouge sera à l'étude si l'ensemble est satisfaisant. Si ce système fonctionne ce télé sera installé sur un rail en queue d'aronde pour une meilleure assise.
OP
Modifié par Invité
Mon système de collimation réalisé en 1994 bien avant qu'il soit commercialisé.
Je remercie Dany CARDOEN pour les explications qu'il m'avait donné à l'époque concernant ce système et bien sur, concernant certains détails de construction de mon télescope actuel.
J'ai 2 sorties optiques maintenant en combinaison Newton, une pour la caméra CCD SBIG et une pour l'observation avec le public, grâce à la rotation du miroir secondaire. Les réglages d'alignement fins ont été réalisés en priorité pour la sortie CCD.
Mais je dois encore affiner maintenant la sortie optique de la platine d'observation. Et pas question de toucher au miroir primaire et secondaire...
Ces réglages deviennent donc bien plus délicats... J'ai donc réalisé un deuxième système de réglage fin sur 3 points en plus de la platine de réglage primaire qui elle, est sur 4 points.
J'y suis presque...
OP
Et voilà, la deuxième tranche de mon projet astro vient d'être validé pour une subvention de l'Europe.
Pas belle la vie.
On a demandé 150 000 € de matériels répartis sur deux projets complémentaires. Mais bon, c'est quand même le parcours du combattant. Ma nana connais bien tout ça. Cela lui a demandé beaucoup de travail. Et ce n'est pas fini...
OP
Salut Xavier
Merci.
Je continue mes travaux à l'observatoire. J'attends pas après eux...
Et rien n'est jamais acquis... Il y a quelques conditions à remplir pour avoir les dollars... Mais quand ils seront là, il y a une liste de matos à acheter afin de développer certaines activités. Rien à voir avec la construction de mon prochain télescope géant.
Mes prochaines étapes: terminer le bloc cuisine / sanitaire - terminer la salle informatique afin d'y déplacer l'ordi de la coupole - terminer l'amphithéâtre de plein air - et démarrer la construction du pigeonnier... j'ai de quoi faire non... En fin d'année j'aurai pas mal avancé dans ces travaux. La construction, c'était mon métier. Tout me semble facile à construire, l'expérience je pense...
Et bien sur, sortir des images au télescope actuel. J'essai de prendre le temps nécessaire pour cela.
OP
  • Membres du bureau
T'es en mode projet permanent toi....
J'espère que ceux qui t'entourent te suivent également...
En tous cas, chapeau bas
Malheureusement, l'observatoire est trop loin de chez moi pour te rendre visite, dommage.
Pas facile de s'approcher du but Frédogoto...
Voici l'équipement actuel pour mes manips: la caméra CCD SBIG avec sa roue à filtre à gauche, le laser de collimation qui pend par un bout de scotch ha ha ha, le télescope maksutov de 500 mm de focale ouvert à 5,6 et la caméra Atik pour le guidage et la sortie Newton pour l'observation, à droite.
Mais bon, il faut tout maîtriser à la perfection maintenant...
OP
Pour collimater correctement un télescope, on a besoin de régler les différents miroirs.
Ca a été le cas pour ma sortie optique de ma caméra SBIG.
Mais maintenant c’est un peu moins évident pour la deuxième sortie optique, celle de la platine d’observation. Car plus question de toucher aux miroirs…
Faut tout régler de la platine. Et là ca devient bien moins évident…
Voici Bételgeuse défocalisée et immortalisée avec mon téléphone à 2 balles. On y voie bien la turbulence instrumentale… et le défaut existant.
Ca va être mon prochain objectif : réduire cette turbulence instrumentale…
OP
Images réalisées au téléphone à travers mon système de collimation.
Photo du haut, image pas terrible avec un grossissement moyen. Bof
Photo du bas, bien meilleure image mais encore à rectifier avec un oculaire de 3,5 mm.
On y voie : le miroir primaire éclairé de jour; les 4 pattes de fixation du miroir secondaire; la croix noire qui est le centre optique du miroir secondaire et non son centre mécanique; la petite pastille ronde qui est le centre mécanique du miroir primaire de 62 cm et le derrière de mon système de collimation.
Tout doit être aligné…
OP
Salut frédogoto
Oui tu a raison, mais je fais vais faire ce soir des poses d'une minutes avec les darks et offsets. Pour les flats, ici j'ai un ciel noir, je pense que je peux m'en passer...
Je dois revoir au mieux la focalisation, mais il n'y a peut être pas que ça. Le miroir secondaire est peut être un peu juste en taille... Faut y réfléchir...
OP
Ici dans le Verdon la nature est encore sauvage.
On y voie des vautours et des chamois. C’est magique. Et parfois des loups d’après les dires des chasseurs…
Idéal pour y construire un super joujou non ? ha ha ha
OP
Oui en effet, si c'est la vue de ton jardin, c'est cool.
On peut venir planter sa tente ?
J'y suis presque...
13 poses brutes de 60 s compilées avec le filtre Hx en bil/2.
Je pense que je dois encore régler légèrement la couronne extérieure des leviers astatiques. Et vérifier que je maitrise bien le netteté des images avant de faire toutes les autres compilations et traitement...
OP
Sur ce cliché, on observe le beau gosse ha ha ha et sous les 2 cotés de la trappe du cimier, 2 poutres en acier horizontale. On appelle ces renforts "poutres Vierendeel".
Elles permettent de garder la rigidité de l'ensemble de la structure acier de la toiture de la coupole.
Elles encaisseront par exemple les efforts verticaux dût notamment à un excès de poids provoqué par la neige.
Et oui même au pays du soleil, il peut neiger...
OP
Salut Frédo
Oui tu a raison, j'ai pas terminé ce traitement. Je vais d'ailleurs le refaire et retirer quelques images de la compil.
Je suis un débutant... Avec le numérique j'ai régressé ha ha ha Chiotte alors... J'essai de maitriser toute cette satanée chaine afin de sortir une belle image. La couleur viendra après.
OP
Voici la version finale de mon image.
22 images compilées de 120s en bil/2 et filtre Hx à -20° de T° capteur + les darks et offsets. Traitement complet par PRISM
J'ai tout recommencé la manip cette après midi afin de mettre la procédure en place dans mon vieux cerveau ha ha ha
J'ai l'impression que ca manque encore de piqué, mais bon donnez moi votre avis, merci
OP
  • 3 months later...
Bonjour à tous.
Face aux crétins de fonctionnaires qui donne des sous et qui fonctionnent à deux à l'heure, devant l'inorganisation de leurs documents et procédures et de cette lourdeur administrative française et européenne, j'ai décidé de me passer des sous de ces gens.
Je n'aurai donc pas à me justifier auprès de ces personnes qui ne connaissent que les papiers à remplir...
Pas redevable et libre... Pas belle la vie.
Vive l'astronomie quand même
Olivier PLANCHON
  • 2 months later...
