adieux CCD vive le sCMOS
Philippe Bernad sur le forum astrourf fait remarquer que le dernier développement en matiere de cmos semble enterrer le CCD
Comme ils ont l'intention d'en produire massivement on devrait bénéficier de tarif "massifs"
exemple type :
un cmos 4mega pixel 2048² avec des pixel de 11µm et un bruit de lecture de 1.2 e- et un "bruit" à -50c° hallucinant
Dark current 1e-/p/s@0℃,0.03e-/p/s@-50 ℃
la courbe de sensibilité
la courbe rouge et un variante de ce capteur optimisé pour les U.V
http://www.gpixelinc.com/en/index.php?s=/b/65.html
Oui, on a vu fonctionner ce capteur la semaine derniere (version front-illuminated) dans une caméra (prototype) et il est vraiment top.
On a déjà le prix du composant (hélas confidentiel, je ne peux pas vous le dévoiler) mais c'est surprenant car pas cher pour un capteur de cette surface (et cette sensibilité).
Je pense que les boites de caméras astro (ATIK, MORAVIAN, QSI, FLI, Apogee, etc...) devrait commencer à s'y intéresser SERIEUSEMENT.
Aussi, la version à 6.5µm est très intéressante
http://www.gpixelinc.com/en/index.php?s=/b/62.html
on a même pas un ordre de grandeur ? ii
thie phillipe : peux tu m'expliquer la différence entre front illuminated et back illuminated ?
Typiquement, sur le back-ill les photons arrivent directement sur le silicium (ce qui permet aussi un fill-factor de 100%) alors que sur le front-ill, ils doivent traverser une couche supplémentaires (électrodes,...) et se frayer un chemin entre les amplis (fill factor considérablement réduit)
Un petit schéma :
