arthuss Posté(e) 18 septembre 2015 Signaler Share Posté(e) 18 septembre 2015 BonjourAvec MaximDL 5.24 j'arrive à mettre en route le cooler de la CCD jusqu'à la température souhaitée. J'arrive à remonter la température avec le warm up. Mais...En warm up, la température se stabilise avec un cooler qui reste à 15-20%. Jamais il ne se met à 0. Et quand je clique sur OFF... maximDL me dit dans la petite fenêtre de la camera 1 que le cooler est toujours ON.Donc je coupe l'alime finalement avec le cooler qui tourne à 20%.Pourquoi ?merciJm Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Administrators frédogoto Posté(e) 18 septembre 2015 Administrators Signaler Share Posté(e) 18 septembre 2015 Driver mal ecriscar avec toute les autre ccd que j'ai pu avoir je n'ai pais ce genre de soucisavec la sigma le warmup ne marche tout simplement paspas la sbig aucun soucis d'aucune sorte Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avexiens peppuccio Posté(e) 18 septembre 2015 Avexiens Signaler Share Posté(e) 18 septembre 2015 Pas vraiment d'idée, mais avec ma 314l, il fit pas effectivement tomber à 0% et je peux passer à off. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arthuss Posté(e) 18 septembre 2015 Auteur Signaler Share Posté(e) 18 septembre 2015 merci pour les pistesJ'ai remplacé les drivers USB par les plus récents mais ça ne change rien.Ensuite j'ai configuré la driver ascom et là il semble que ça fonctionne bien. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Obiwan Posté(e) 15 octobre 2015 Signaler Share Posté(e) 15 octobre 2015 Salut à tous. Je confirme. Sur ma 383L+ j'ai du installer les drivers Ascom pour pouvoir utiliser la descente en température. Le warmup fonctionne alors très bien. Je n'utilisé plus le drivers Atik directement mais en passant par Ascom. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philippe Posté(e) 19 octobre 2015 Signaler Share Posté(e) 19 octobre 2015 C'est tout à fait normal puisque les Moravian ont une rampe de descente et remontée en température de pré-programmée (et programmable sur les settings du driver), par exemple 3 ou 5°C/minDe ce fait, il suffit d'entrée la température de consigne (+20 deg) et laisser faire. Pas besoin de "Warm Up" qui est utile pour de vieilles caméras ne gérant pas la rampe de température. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arthuss Posté(e) 19 octobre 2015 Auteur Signaler Share Posté(e) 19 octobre 2015 Ok. Mais pour remonter la temperature il faut faire Off ou bien warmup ?Si je fais OFF la temperature remonte progressivement ? Je n'ai pas trop constaté ça. Je vais mieux regarder.Jm Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philippe Posté(e) 19 octobre 2015 Signaler Share Posté(e) 19 octobre 2015 tu entres 20°C comme température de consigne et tu laisses Cooler sur ON. La caméra commencera à remonter toute seule en température.A la fin, tu mettras sur OFF. C'est tout Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arthuss Posté(e) 13 août 2016 Auteur Signaler Share Posté(e) 13 août 2016 Ok PhilippeMais quand je clic OFF il ne se passe rien. Je remonte ce sujet car avec The sky X j'ai ce probleme aussi. Le cooler ne se stop jamais si bien qu'en plein jour il monte à 80% même en OFF.J'ai aussi constaté que le capteur est à +10° au dessus de la température ambiante ce qui m’empêche de faire des DARK en ce moment même la nuit et dans la cave. Il y a 15° dans la cave mais la CCD m'affiche 26.Jm Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
