probleme ARRET cooler CCD (moravian 8300)
arthuss
Bonjour
Avec MaximDL 5.24 j'arrive à mettre en route le cooler de la CCD jusqu'à la température souhaitée. J'arrive à remonter la température avec le warm up.
Mais...
En warm up, la température se stabilise avec un cooler qui reste à 15-20%. Jamais il ne se met à 0. Et quand je clique sur OFF... maximDL me dit dans la petite fenêtre de la camera 1 que le cooler est toujours ON.
Donc je coupe l'alime finalement avec le cooler qui tourne à 20%.
Pourquoi ?
merci
Jm
  • 4 weeks later...
Salut à tous. Je confirme. Sur ma 383L+ j'ai du installer les drivers Ascom pour pouvoir utiliser la descente en température.
Le warmup fonctionne alors très bien.
Je n'utilisé plus le drivers Atik directement mais en passant par Ascom.
C'est tout à fait normal puisque les Moravian ont une rampe de descente et remontée en température de pré-programmée (et programmable sur les settings du driver), par exemple 3 ou 5°C/min
De ce fait, il suffit d'entrée la température de consigne (+20 deg) et laisser faire.
Pas besoin de "Warm Up" qui est utile pour de vieilles caméras ne gérant pas la rampe de température.
  • 9 months later...
Ok Philippe
Mais quand je clic OFF il ne se passe rien. Je remonte ce sujet car avec The sky X j'ai ce probleme aussi. Le cooler ne se stop jamais si bien qu'en plein jour il monte à 80% même en OFF.
J'ai aussi constaté que le capteur est à +10° au dessus de la température ambiante ce qui m’empêche de faire des DARK en ce moment même la nuit et dans la cave. Il y a 15° dans la cave mais la CCD m'affiche 26.
Jm
