spoutnick Posté(e) 1 octobre 2015 Signaler Share Posté(e) 1 octobre 2015 Salut les gars,A terme j aimerai faire de photo en couleurs et je me pose la question de prendre un apn ou une roue a filtre.Je ferai la luminance avec ma ccd biensur...L'apn est pas cher et me permettrai de faire des photos de la lune et de circonpolaire etc....Quelle serait les avantages de la solution roue + filtres à votre avis ? Spout Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Administrators frédogoto Posté(e) 1 octobre 2015 Administrators Signaler Share Posté(e) 1 octobre 2015 avantage de la RAF : • solution la plus simple si tu a déjà un CCD NB• t'a pas a te faire chier a tout démonter• la MAP est a peu pres identique, • tu peux Binner, • les couches sont globalement meilleure que les APN, • c'est refroidit, • facile à calibrerInconvénients RAF• c'est Plus long qu'avec un APN• le traitement est tres sensiblement plus chiantensuite pour l'apn : (je prend le cas d'un APN moderne type sony a7s)AVANTAGE APN• avec ce genre d'apn, tu n'a plus vraiment besoin d'une ccd , il est tellement sensible (sauf pour le dans ce cas un ccd reste préférable question resolution et bruit)• le traitement (surtout si utilisé en mode APN 'seul', CAD sans couche L issue de ccd) est considérablement plus simple• les CCD moderne des APN sont vachement plus sensible que le "vieux" ccd de nos camera• en cas d'utilisation "juste apn" tu peux complètement te passer de PC et vue ta monture - de guidage ! tu deviens hyper autonome électriquement parlant• le traitement est beaucoup plus simple• comme c'est plus facile, léger et rapide, on est plus prompt et rapide a shooterinconvénient APN• Pas vraiment gérable en SHO• faut un gros pc (ou du temps) pour traiter les centaines d'images acquises• plus difficile a calibrer car non refroidi (sauf a prendre un modele refroidi genre centraldsau final je dirai que l'apn est gagnant pour la photo sous bon ciel et sans luneperso j'ai decidé de passer à la A7s sony des le mois de fevrier quand l'arrivé du nouveau model A7s fera baisser le prix du premierje part sur le principe d'un non guidage et de me dispenser de pc en tout cas pour l'itinérantPour le fixe , pour le moment je reste avec a CCD mais qui sait, si les resultat avec le a7s sont probant je pourai egalement passer à la solution APN. la CCD sur le RC c'est bien, mais avec cette focale, je fait rarement du h_ala avantage de l'APN tiennent essentiellement a l'exeption a7sbon nombre de ces avantages s'évanouissent dés lors qu'il s'agit d'un APN plus anicen Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spoutnick Posté(e) 1 octobre 2015 Auteur Signaler Share Posté(e) 1 octobre 2015 Piiiooouu je vais rester au n et b : )Merci pour cette reponse complete. Aujourd hui l a7s n est pas envisageable pour mon budget et j ai pas fait le tour de ma config en halpha.Mais plus tard pourquoi pas.Je vais reflechir à tout ca. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spoutnick Posté(e) 1 octobre 2015 Auteur Signaler Share Posté(e) 1 octobre 2015 Autres questions : Pourquoi bq d images avec le a7s ? Faut faire des poses courtes ? Et pourquoi pas de halpha avec si defiltrage chez eos for astro ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dieter333 Posté(e) 1 octobre 2015 Signaler Share Posté(e) 1 octobre 2015 presque d'accord avec Fredo...le A7s génère des donuts dans les étoiles si poses >30sec (mais un nouveau firmware serait en préparation). donc les poses c'est souvent 30sec.même en défiltrant un APN si tu mets un filtre Ha tu te retrouvera avec un seul pixel sur quatre qui recevra la lumière. perte de définition et de luminosité...Perso à part d'avoir à prendre 3 vues pour la couche R G B le travail de traitement n''est pas beaucoup plus chiant faut juste équilibrer tes 3 couches avant de les assembler et après tu travailles sur ta couche RGB que tu mixeras avec ta L ou ta Ha... De plus très souvent comme les couches RGB n'apportent que l'info chromatique tu peux te contenter d'une petite dizaine de prises par couche en BIN2 donc beaucoup plus courtes. Et l'avantage c'est que tu as ta RAF à demeure donc la MAP est très sensiblement identique le cadrage et l'orientation itou. De plsu les filtres RGB ne valent pas cher (contraiement au narrowband)...voilà ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Astropat Posté(e) 5 octobre 2015 Signaler Share Posté(e) 5 octobre 2015 Cet A7s fait beaucoup fantasmer !! C'est pas un objet particulier, il a un bon capteur, gros pixels, donc sensibles, et devient incomparable de facilité pour de l'itinérant, dès qu'on travaille en RVB.Pour ce qui est des donuts, ceci n'est valable qu'aux courtes focales et devient imperceptible avec un instrument, et des résolutions par pixel < 3" arc.Tout simplement les effets de turbu et guidage finissent par moyenner les étoiles.(faudra que je fasse des tests plus avant).Le SHO avec APN, pas essayé, j'ai les filtres, faut voir, mais c'est sans doute plus galère que avec la CCD au traitement, et la résolution ne sera pas excellente.La CCD c'est l'accès à un domaine photographique plus large, et selon la taille du capteur, le budget est conséquent avec les filtres à prévoir, et il faut un PC.J'ai les 2 et j'avoue, des soirs j'ai pas envie de me faire c...., je sorts le Sony...(ma CCD est aussi avec un capteur Sony...460ex) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
