Horizon photographique "Mouvex" pour carte du Ciel
page compilée sur les dossier AVEX (recommandé)  Créer un panorama personnalisé pour planétarium – Les dossiers AVEX (avex-asso.org)
Sujets Liés :
intégrer un horizon  perso dans stéllarium
Voici un premier horizon, pour carte du ciel
CDC a la particularité par rapport aux autres logiciels de planétarium de ne pas s'appuyer sur la carte graphique pour faire le rendu des objets, mais d'utiliser le processeur, à l’ancienne quoi...
C’est bien pars-que c'est hyper compatible, et "facile" à programmer
Ce n’est pas bien pars-que c'est lourd, moche, et très lent
Carte du ciel fonctionne en mode ancêtre et il ne faut pas le brusquer
edit sujet lié et suite :
Mon image est en 4096pix par 2048x
Si vous vous apercevez qu'a l'usage c'est trop lent, réduisez l'image dans Photoshop avec ces valeurs : 2048x1024
Ce sera moins net, mais très sensiblement plus rapide
Autre particularité, contrairement autres logiciels, il ne gère pas le mode "nuit"
Une image importée dans la carte du ciel ne varie pas de luminosité que ce soit le jour où la nuit
J'ai donc pris le parti pris que nous étions de nuit et ça restera ainsi
La photo d'horizon de notre Gite Normand et donc téléchargeable en cliquant sur cette image
https://www.avex-asso.org/filerun/wl/?id=Plc6obKvpMhjrp3QP75DpcBPK1DXPx44
là où vous voyez les carrés gris en damier, c'est les zones transparentes ou on voit le ciel
Dans carte du ciel, ver 3.10, allez ensuite dans observatoire puis dans l'onglet "horizon"
Puis configurez comme suit
Vous voudriez faire pareil ?
C’est possible
Pour commencer il faut faire une photo la plus sphérique de votre environnement, si possible en fichier RAW
Conseil faire la photo un jour... le ciel est couvert de manière uniforme en surexposant légèrement la photo : c'est plus facile pour le détourage
Puis dans votre logiciel préféré, assemblez les photos en panorama sphérique (dans Photoshop il y a une fonction pour cela) mais perso j'utilise autopano pro
voici donc mon pano
Il faut détourer le ciel pour le rendre "transparent" aux étoiles dans les logiciels
Il y a plein de méthodes
perso j'utilise souvent la méthode de couches.
Comme vous le savez, une image couleur est une addition d’une couche rouge, verte et bleue
Presque a chaque fois il y a une couche qui se démarque des autres quant aux constates ciel / sol
c'est parfois la bleue, mais pas toujours
mais dans ce cas ce fut la bleue
comme vous le voyez les contrastes sont déjà marqué
le but du jeu est de renforcer les contrastes significativement de façons à maximiser le noir et blanc en évitant les niveaux de gris intermédiaires
En effet, nous verrons par la suite que nous pouvons décider de rendre le pixel blanc transparent et les noirs opaques
Dans Photoshop, allez sur les calques ( F7 ) puis en double-cliquant sur le calque nommé Arrière-plan vous le renommer, comme bon vous chante mais c'est tres important de la faire : ça transforme le "fond" en un calque éditable (ce sera utile vers la fin)
Donc dans Photoshop on se rend sur l'onglet "couche"
On choisit sa couche préférée (ici la bleue) et on masque les autres
Puis on copie cette couche et on réactive les couches masquées
une fois revenu dans l'onglet calque, on colle sur un calque "au-dessus" la couche bleue
et on travaille les contrastes fortement
L’idée, c'est d'avoir à s'embêter le moins possible sur la limite "horizon" composé d'arbre et la limite ciel,
Évidemment, immanquablement sur le sol des zones vont devenir blanche (dans mon cas les télescope et quelques éléments clair) et dans le ciel , quelques nuages vont noircir. C’est pas ce qu'on veut, mais pour le moment en s'en fiche
une fois la limite terre +arbre / ciel bien délimité on "nettoie" le sol
perso j'ai fait une sélection sommaire du sol en prenant garde à ne pas empiéter sur la "limite" et j'ai rempli cette sélection de noir, pareil avec le ciel, que cette fois j'ai rempli de blanc
si vous avez travaillé correctement vous obtenez ceci
notez le petit dégradé gris prêt de l’horizon : je l'ai ajouté après coup pour simuler l'absorption progressive d'atmosphère. c'est pas obligatoire c'est juste mon approche perso du sujet
une fois ceci obtenu, on va travailler la transparence
il y a PLEIN de méthode là-dessus, et elles se valent toutes…
on va utiliser l'une des plus anciennes (et qui est plus facile à expliquer quand on n'a pas fait bcp de capture d'écran) :
retournez sur l'onglet couche
puis procédez a une sélection par niveau
passez votre curseur sur la couche "RVB" puis cliquez sur la touche "ctrl" plus clic
vous devriez voir que votre icône change, il doit apparaître comme une main avec un petit rectangle de sélection
cliquez
et automatiquement, quelque chose du genre doit apparaître sur votre image : une sélection en fonction des niveaux de gris comme ceci
(image introuvable)
dans l'onglet calque : Masquez le calque noir et blanc puis mettez-vous sur le "calque" de fond
L’image en couleur doit apparaître (normale, puisqu'elle est sous le calque NB)
assurez-vous que la sélection est toujours active,
puis le plus simplement du monde cliquez sur la touche "suppr."
Automatiquement vous devriez voir ceci
enregistrez votre résultat en PNG ou TIF avec calque ou PSD
attention sur certain pc ancien ou avec peu de mémoire, ces opérations peuvent être longues
Enfin on va préparer cette image pour les logiciels de planétarium...
Mon image originale est monstrueusement grande. si mon pc la supporte sans difficulté ce n’est pas le cas des config "normales"
il faut donc ensuite réduire votre image a une largeur max de 4096pix
puis enregistrez-la sans écraser l'image pleine résolution précédemment enregistrée
si c'est pour carte du ciel , foncez l'image de façons à simuler la nuit avec le niveau, les courbe, tout ce que vous voulez
si votre travail est soigné les résultats sont impressionnants :
(desolé l'hebergeur de ces images est K.O)
http://img15.hostingpics.net/pics/409380260.png
http://img15.hostingpics.net/pics/282382345.png
http://img15.hostingpics.net/pics/586963290.png
(les liens ne fonctionnent plus  car l'hébergeur a coulé)
a oui...
si vous voulez "jouer" la full est la :
http://www.AVEX-asso.org/filerun/wl/?id=rc&filename=%5BGroup_3%5D---_photo_mesure_PL_perche049_--_photo_mesure_PL_perche095-40_images.tif
File size 644 MB
Format tiff compressed
Width 23253
Height 11242
  • 2 years later...
L'image doit être un fichier PNG ou BMP de n'importe quelle taille représentant le panorama sur 360° avec une projection équirectangulaire.
La région du ciel doit être transparente pour les fichiers au format PNG (tu peux faire de la transparence progressive au besoin) ou de couleur magenta (#FF00FF) pour le format BMP.
L'horizon doit être exactement à mi-hauteur de l'image mais tu peux couper la partie inutilisée. Par exemple, si le point le plus élevé de votre horizon est à une altitude de 20°, il suffit que l'image couvre de -20° à +20°. Au-dessus de 20° le ciel sera totalement transparent ​et au-dessous de -20° de la carte est remplie avec la couleur configurée pour l'horizon.
Le côté gauche de l'image est la direction Est. Si tu utilises une autre orientation tu dois indiquer l'angle de rotation. ​Cet angle peut être lu à partir de la valeur de “​angle_rotatez=“​ dans un fichier landscape.ini qui se trouve dans le même dossier que l'image.
Si “Haute qualité”​ est coché, un point est calculé pour chaque pixel de la carte sur l'écran. Sinon, il calcule seulement un point pour quatre pixels. Voir la discussion sur les performances ci-dessous
tu peux telecharger les pano aussi sur https://www.AVEX-asso.org/forum/viewtopic.php?f=54&t=5931, il sont relativement compatible (mais il faudra les foncer à la main pour la restitution en mode nuit pour carte du ciel
perso je recommande quand même stellarium, plus performant que cdc
