[topic unique] Autoguider ou Camera d'autoguidage
Obiwan
Voici une petite liste de caméra d'autoguidage pour ceux que ça peut intéresser :
Orion Starshoot Autoguider
Capteur : Micron MT9M001
Type : Noir&Blanc
Format : 1/2"
Résolution : 1280 x 1024 (1,3 millions de pixels)
Taille des pixels : 5.2µm x 5.2µm
Dynamique : 8 bit
Mode vidéo : 15 images/sec. à pleine résolution
Temps de pose : 0,05 sec. à 10 sec.
Fonction d'autoguidage : Oui
Refroidissement : Non
Filtre IR : Non
Monture : 31,75mm et T
Alimentation de la caméra : USB
Transfert : USB 2.0
Compatibilité : Windows 2000/XP/Vista
Poids : 125g
Accessoires livrés :
- Adaptateur Ø 31,75 mm permettant d'utiliser tout filtre vissant au coulant 31,75mm (R, V, B, Ha, Deepsky, oiii, sii, Idas-LPS, etc.)
- Câble USB 2.0 de 3 m (liaison PC)
- Câble RJ-12 de 1,80 m (liaison port autoguidage)
IMPORTANT : le logiciel et la documentation technique livrés avec la camera sont exclusivement en anglais.
Les plus : Drivers non propriétaire.
Les moins : testé uniquement avec PHD, pas de fonction webcam.
Prix de vente : environ 240 euros.
Liens : http://www.optique-unterlinden.net/astro/ficheProduit.php?m=2&cat=05050500&ref=O52064&itemType=1
http://www.astronome.fr/produit-autoguideur-orion-starshoot-860.html
PL1-M de M42 Optic
Les pilotes logiciels fournis sont compatibles uniquement avec les plates-formes Microsoft Windows.
Le logiciel Guidemaster special Edition est livré avec cette caméra et permet :
* L'autoguidage
* De réaliser simplement l'acquisition des photos ainsi que des séquences vidéos avi.
Caractéristique Techniques :
Capteur Micron MT9M001 CMOS 1/2"
Matrice de 1280*1024
Dimension d'un pixel : 5.2µm x 5.2µm
Rendement quantique : QE=56%
Convertisseur analogique/numérique : 10 bits.
Interface USB2.0 compatible USB1.1
Vitesse d'affichage en mode "live" : 15 i/s
Vitesse (jusqu'à 30 i/s) et format d'acquisition réglables
Format image RAW sans compression
Binning 2x2
Temps d'exposition réglable entre 1/1000s à l'infini
Poids : 150g.
Les plus : Acquisition de vidéo en plus de l'autoguidage
Les moins : Uniquement compatible avec Guidemaster
Prix de vente : entre 250 et 260 euros.
Liens : http://www.m42optic.fr/pro/catalog/product_info.php?products_id=383
SBIG TC237H
Capteur : CCD TC-237H
Type : Noir&Blanc
Format : 657 x 495 pixels (7.4 microns carrés)
Taille des pixels : 7.4µm x 7.4µm
Dynamique :
Mode vidéo :
Temps de pose :
Refroidissement :
Filtre IR :
Monture : La tête est équipée d'un filetage 42mm/075 qui peut recevoir le module optique de guidage eFinder ou bien un adaptateur photo, un adaptateur T2 vers le standard C ou bien encore un coulant de 31.75mm afin d'être utilisé sur un instrument de guidage fixé en parallèle avec l'instrument principal
Transfert :
Compatibilité :
Poids :
Important : Ce guideur externe sert également au contrôle du système AO-L lorsque celui-ci est couplé avec le diviseur optique Astrodon MOAG.
Les plus : Peu être monté directement sur un adaptateur M42, compatible avec la gamme des caméras Sbig série STL
Les moins : son prix
Prix de vente : environ 700 euros.
Liens : http://www.astronome.fr/produit-camera-d-autoguidage-independante-sbig-tc237h-933.html
Bonjour, ii
Je viens de recevoir la PL1-M et pour l'instant vu le ciel, je n'ai fais que des tests "en chambre" en aquisition AVI pour faire du lunaire. Ca marche, et j'apporte un correctif sur "les moins" que tu signales.
Outre Guidemaster et QGvidéo, l'acquisition planètaire peut-être faite avec IRIS.
Sur le CD sont également fournis les pilotes pour:
Astroart, Maxim DL, CCDsoft, PHguiding. ;)
Hier soir, ouverture de l'observatoire pour la première fois depuis début novembre. Le démarrage du matériel est laborieux, on perd rapidement les automatismes. Premier essais de la PL1-M, raccordement au PC et à la monture, mise en route de guidemaster. Je dirige le télescope vers une zone étoilée à 45° de hauteur, MAP du 40D au live view et connexion de la PL1-M. J'affiche des poses de 1s et un gain de 60%, binning 2x2 ,et dans l'écran deux étoiles utilisables. Je prend la plus centrale, calibration sans pb et lancement du guidage.
Imageur: C11 à 1764 de focale.
guidage Mak 90 1350 " "
Monture G 42+
APN canon 40D 1600iso pose de 3mn.
Sur le réticule de guidemaster, tous les points sont dans le cercle 2s.
Apparemment ça fonctionne bien et la recherche d'une étoile n'est plus un PB.
L'image de 3mn, la MAP n'est pas bonne, mais le suivi parait correct.
A suivre.
En fait quand tu est en binning tu dois considérer que tes photosite font une taille un peut plus gros que le double ex : si tes photosites normaux font 5.6µ alors tu peux considérer que tes pixel Binné font 11.5 – 11.6 µ de coté
Donc le résultat de ton autoguidage dans la petite fenêtre d’impact est erroné sur la précision. Il te faut rectifier les valeurs affichées. Je parie que tu a 'oublié' d'indiquer a guide master que tu binnais (dans le param des tailles de pixel);) ?
Bien vu, je n'ai pas binné correctement, j'ai apris qq chose merci Fredo. :)
Et comme IL FAIT BEAU :roll: j'applique aussitôt.
Hier soir :
C 11,red 6,3, monture G 42+
Autoguidage mak 90, PL1-M binning 2x2,guidemaster.
EOS 40D 400iso 12x7mn pas pu faire plus long, PB de flexion pas encore identifié.. pas content
Prétraitement IRIS, finition photoshop CS
M1 dit "le Crabe"
Merki heureux
Je crois que je tiens le coupable, c'est bibi boulet . Le raccord 2" vissé dans la bague T2 n'était serré dans le PO que par une vis, alors que ce PO en est muni de deux qui serrent un anneau, comme il faut pas grand chose.
Pour le schiffting, je n'avais pas encore passé le méridien et j'ai un C 11 pratiquement sans schiffting OoO .
J'ai fais des tests de mise au point à 300x avec un oculaire réticulé, nickel :D
Je souhaite remercier Peppucio à travers ce post pour m'avoir donner ce petit logiciel dédié à la SSAG d'Orion.
Il permet notament d'acquerir une vidéo alors même que ce n'était pas prévu à la base.
Voici le lien sur le forum AS :
http://www.astrosurf.com/ubb/Forum2/HTML/028190.html
Une nouvelle version doit voir le jour le 01 janvier 2009 alors dès qu'elle sort, je vous tiens au jus ;]
ça fait un moment que je suis son post ; mais les dernieres 'découverte' sur la pln1 mon refroidie sec : la camera consomme plus de 500ma !!!!! donc forbiden pour les portables :(, en effet l'alimentation du port usb est spécifié pour 500ma, mais sur le portable, il est fréquent de la trouver à 420 ma !
hors la la camera consomme un peut plus que les fatidique 500ma, provocant des trames sur les acquisition
je crois que la prudence recommande d'attendre que tout cela soie eclairci....
En recherchant sur google "consommation Orion SSAG", j'ai trouvé un site en anglais qui parle de l'utilisation de la SSAG sous divers logiciel comme Guidemaster...
Voici l'adresse : http://www.astrosoft.be/release.asp
Merci pour le lien, je le mets de côté.
J'ai commandé la QHY5 en Angleterre pour 159& (soit environs 163€).
Si comme tu le dis il y a des problèmes d'alim, il faudra un Hub usb alimenté.... en tous cas j'ai vu des photos qui n'ont pas de tramage et je suppose que ce n'était pas des PC fixes qui avaient servi à la capture.
n effet y'a toujours la solution double alime mas ça fait grave chier : ce genre de camera est fait pour economiser les cables et pan, on se retrouve 'obligé' de se faire chier avec un cable d'alim supplémentaire
T'a raison, un cable de plus c'est embettant.
Du coup j'ai regardé hier sur le WEB et j'ai l'impression que le tramage vient avec les longues poses. Les problèmes sur le planétaire semblent liés à la vitesse du PC qui fait l'acquisition et ça m'emmerde un peu. Le mien n'est pas un foudre de guerre. Il faudra surement diminuer le ratio i/s et augmenter les secondes de prise. Sur la lune cela n'a que peu d'importance (pas de rotation apparente sur quelques minutes). Ce qui m'intéressait c'était la taille du capteur et le N/B pour ça je pense que 160€ c'est le bon prix.
Je connais le site, mais la ce n'est pas que la camera qui est au top. le 400 sur table équatoriale y est aussi pour quelque chose...
Y a peut etre une combine pour eviter l alim externe, sur un de mes disque dur externe USB qui tire presque 1A, pour l alimenter sur le port USB de mon portable il ont fourni avec un cable en Y pour pouvoir tirer 500mA sur 2 ports USB differents ,faut peut etre vous en bricoler 1 comme ca pour cette camera
Très bonne idée. Il s'en vend pour 2 € sur Ebay.
Je confirme, sur les DELL comme sur pas mal d'autres marques de portable la puissance disponible est de 500mA sur l'ensemble du bus (c'est un circuit de puissance en // qui fournit pour toutes les prises).
Normalement il y a une sécurité lors de surcharge (on a le droit à un beau BSOD), mais cela ne marche pas à tous les coups.
Évitez de faire comme moi et de tirer trop (2 webcams) car sinon c'est la CM qu'il faut changer -.^
Ca renvoie donc a la case pleins de cables en plus ,soit un HUB avec alimentation externe ,si possible 12V pour la brancher directement sur un powerpack ,soit un cable en Y + transfo 5V (on peut faire un convertisseur 12V/5V aussi ) .sur le gestionnaire de peripheriques de windows ,dans la rubrique "proprietés de concentrateur USB "onglet "marche/arret" il y a la consommation de chaque peripheriques ,il donne aussi les infos de la capacité du concentrateur par ports mais comme c est une info donnée par microsoft je me mefie quand meme un peu je ne sait pas pourquoi.. ;)
(...) .sur le gestionnaire de peripheriques de windows ,dans la rubrique "proprietés de concentrateur USB "onglet "marche/arret" il y a la consommation de chaque peripheriques ,il donne aussi les infos de la capacité du concentrateur par ports mais comme c est une info donnée par microsoft je me mefie quand meme un peu je ne sait pas pourquoi.. ;)
Heu... Oui. Je suis de ton avis aussi; w$, c'est pas une référence et surtout dans les prémonitions dans le style "il vous reste 10% de ..." ^.^
Pour l'alimentation des HUB USB, en général ils sont en 5V. Mais une régulation 5V est très facile à réaliser; un simple LM7805 (de préférence en boitier TO3, question de puissance) suffit, rien besoin d'autre.
C'est quoi ça un LM7805 et un TO3 ?
Désolé les gars mais la ça dépasse mes compétances. :p
Frédo,où as-tu trouvé tes concentrateurs USB sur alim 12V ?
Salut les Avexiens ! et bonne année 2009.
Hier soir, après avoir fignolé la colim du C 11 et vérifié tous les éléments pouvant être à l'origine des flexions constatées précédemment , avec l'aide de Jéjé Rudelle, nous avons fais des essais d'autoguidage avec la caméra PL1-M. Au
cours de ces essais, des cibles ont été utilisées et j'ai récupéré qq
images pour faire un traitement, incomplet car sans flat,dark,offset.
C'est loin d'être parfait, mais ça montre les possibilités du C11 avec
un bon autoguidage.
Premier essai sur M 65 et M 66
C11 avec réducteur 6.3 focale résultante 1700mm
Canon 40D 400iso, poses de 5mn, 7 images seulement.
Traitement IRIS, niv et courbes photoshop.
Avec plus de poses ça devrait être pas mal.
