Compatibilité Maximdl , PHD2, CdC
aries51
Bonjour à tous
Je m'adresse avant tout à ceux qui n'utilisent pas un seul logiciel pour la capture, cartographie et guidage.
Les logiciels qui font tout c'est parfait, sauf qu'ils ne fonctionnent pas toujours (voir pas du tout)
trés bien avec tout les composants (CCD, RAF, monture etc...).
Donc, avant de me lancer avec ces "tout en un", je veux me faire la main avec des logiciels que je maitrise plutôt bien.
Je veux parler de Maximdl, EQ MOD via CdC et PHD2, qui sont assez spécialisés dans leur domaine et supportent presque tout le matériel.
Si quelqu'un utilise ces logiciels ensembles, j'aimerais bien savoir comment ils s'en sortent et surtout si c'est possible.
En effet, pour utiliser la fonction astrométrie de Maximdl, il faut au préalable connecter la monture avec ce logiciel. Et pour utiliser EQ MOD via CdC, il faut aussi connecter la monture dans CdC. Idem pour PHD2, pour l'utiliser il faut encore connecter la monture avec PHD2.
Vous l'aurez compris, si on connecte la monture dans chacun de ces logiciels, il y aura un conflit, forcément ! D'ailleurs je l'ai expérimenté.
D'où ma question, comment faites-vous ? Est-ce possible d'utiliser tous ces logiciels en même temps ?
Sinon, quel conseil me donneriez-vous ? (a part d'utiliser un logiciel "tout en un").
Merci.
Je précise que j'utilise une monture Atlas EQ-G goto (idem EQ6), une CCD Atik pour l'acquisition et une autre Atik pour le guidage. J'ai aussi une camera Orion Starshoot usb guider(SSAG)
Pensez-vous qu'en passant par POTH Hub dans ces trois logiciels cela fonctionnerait ?
aries51
pour piloter la monture, bien que moche, le logiciel de de Maximdl peut faire l'affaire
mais si tu veux passer outre malgres tout, alors il faut utiliser le driver POTH Hub : ce drivers permet d'utiliser sa monture dans deux logiciels (ou plus) distinct
http://ascom-standards.org/FAQs/POTH.htm
http://www.astrosurf.com/d_bergeron/astronomie/Bibliotheque/Traitement%20image/Ascom%20drivers/ascom%20drivers.htm
sinon y'a PRISM qui pilote .... tout
Avec quel logiciel faut-il connecter le télescope en premier ? Maximdl ou PHD2 ? Si c'est Maximdl, que se passe t-il ensuite quand on fait "connecter tout" dans PHD2 ?
tu dis que CdC est viellot (perso j'aime bien) , qu'utilises-tu comme carte du ciel ?
Je viens d'essayer de faire marcher maximdl en même temps que PHD2 avec POTH Hub: ça foctionne bien. Mais si je veux rajouter CdC, ça ne marche pas.
Si vous avez une solution, je suis preneur.
aries51
J'ai essayé de faire fonctionner Maximdl, coelix et PHD2 ensemble avec POT Hub, ça marche bien !
On dirait vraiment que c'est CdC qui a un problème d'association avec d'autres logiciels en passant par POTH Hub !
aries51
J'ai configuré ma monture dans maximdl avec generic hub. Cela fonctionne, mais quand j'essaye de connecter CdC aprés maximdl toujours avec generic hub, j'ai un message: échec de l'execution du serveur.
En pièces jointes, le rapport d'Ascom de mon ordi
si tu as une idée?
aries51
