VdB 155
hoxca
En ce 21 Aout 2017, tout le monde regarde l'eclipse mais depuis le Quercy ce n'est pas visible.
J'ai donc pointé mon boston dynamics sur VdB155.
J'ai traité les 4h30 d'intégration très rapidement...
J'y reviendrai pour fabriquer quelque chose de plus fin, car il y a tout de même un peu de signal; même si ce genre de région mérite bien 8h de stack ...
La full et les détails d'acquisition sur mon astrobin: La full de VdB155
J'ai longtemps pensé que cette absence de couleur venait de mon traitement...
En réalité, je penses que le manque de couleur est souvent lié à une très légère sur-exposition et par la suite on a beau saturer la couleur ne reviendra pas.
Ma règle sur un OSC est maintenant de toujours ajouter des pauses à moins de 180 secondes, sinon la combinaison de ma matrice de bayer et la sur-exposition sont trop destructrice.
Donc si j'ai des pauses à 300 sec, j'y ajoute des pauses à 180 sec ou 120 sec en les combinants en "additive + scaling" dans le processus d'intégration PI.
Et vous quelles sont vos recettes avec les capteurs couleurs (OSC) ?
Certes il y a peu de signal (4h30 c'a parait peu) mais il est déjà bien présent et ça donne une belle photo même si effectivement quelques poses supplémentaires ne feraient pas de mal.
Alors, finalement, tu en est content de ton Setup et surtout de ta camera ?
des reproches ?
Rien a redire de la caméra, je n'ai pas eu de problème a descendre à -10°C par une humidité < 80%.
Je note tout de même un problème de halo lumineux sur les étoiles les plus fortes... contenu mais détectable.
A la vu du comportement du halo dans le champ, je penche pour une reflexion interne sur mon filtre 2" astronomik UV/IR Cut L-2 ?
La monture est vraiment bien meilleure que mon AZEQ6, mais comme je suis passé sur un OAG, même avec l'ASI 120 MM le SNR de mon étoile guide est faible sous phd2 (SNR <= 20), et les étoiles plus fortes sont saturées rapidement. Je pense que la loadstar2 va s'imposer rapidement dans ce setup.
Du coté de vdb155 l'objet n'est pas lumineux et c'est un OSC donc le signal est plus faible qu'avec une camera monochrome, cale dit le traitement actuel est une simple brute et je n'ai pas encore tirer sur les courbes. La véritable intégration est à suivre dans les jours prochains ;)
Modifié par Invité
Voila enfin VdB155 traitée.
J'ai fait une calibration photométrique après un ADB.
C'est doucement denoise à coup de TGV mais il en reste, la région est sombre...
J'ai évité de pousser les sliders sur la luminance pour contrôler le flare de mes fortes étoiles.
L'ambiance générale est plus dramatique ;)
As usual, la full sur astrobin: VdB155 v2
Je progresse gentilment ;)
Mes étoiles sont enfin à peu près rondes quoique encore un peu trop saturées au centre après traitement.
Je me souviens d'une nuit claire et peu froide. Je doute que cela soit du a des cirrus.
Je penche pour une petite réflexion dans le train optique, le filtre L ?
Oui ça manque de rouge, contrairement à la brute d'intégration qui elle à bien un peu de rouge :-p
Une fois la balance de couleur réalisée, le rouge est faible;
on tire même un peu sur le violet, => il faut allez chercher le bleu très loin...
Je dois m'y prendre comme un manche !
Sur les conseil de Rachid, j'ai baisser la saturation du jaune. C'est peut être une des sources.
Sur la version C, j'ai un peu poussé dans les basses lumières en testant un masked stretch pour attenuer les étoiles fortes.
Bon, une constatation: Ce ne sont pas les bonnes couleurs sur la V3.
J'ai fini par tout jeter et refaire une 3eme intégration depuis le démarrage !
Pour le coup, plutot que de chercher à faire des chose complexe avec les couleurs et de la dé-linéarisation masquée,
j'ai opté pour une stratégie plus simple et comme j'ai des poses de 180 et 300 j'ai sorti l'attirail de la composition HDR.
Coté couleur, j'ai aligner les offset RVB avant de faire la calibration couleur photometrique et pour une fois ça tombe vraiment juste !
Il est vraiment cool ce nouveau process PI ;)
J'abandonne l'idée de limiter l'explosion de mes grosses étoiles car c'est contre productif (seul le HDR est au travail).
( Je suis tenté par une réduction morphologique légère sur les toutes petites étoiles pour faire ressortir la nebuleuse; mais pour l'instant: less is more ! )
On retourne dans l'ambiance initiale, et finalement je trouve que c'est mieux que le gothique (cf: comment de frédogoto)
C'est une peu plus rose, mais certainement pas rouge ! :)
Je ne sais pas si j'en tirerai beaucoup plus ...
cette version me semble tres naturelle, tres équilibrée
j'adore le sujet que reuni toutes ce que les nebs on a offrir : absorption, réflexion, émission et je subodore un objet de herbig haro
mes compliments encore pour le choix de ce sujet inconnu de moi
il faut absolument que je me la fasse à l'A7s
Oui frédogoto, le sujet est très riche.
Il existe effectivement dans cette photo à minima 3 objets HH, (168,169 et 174)
je doute cependant d'avoir la détectivité nécessaire pour isoler réellement ces petit objets sur la photo...
Voici un article parlant de la bulle HH168 dans cephée A
http://iopscience.iop.org/article/10.1086/301522/fulltext/200107.text.html
  • Membres du bureau
Joli coup hoxca
la dernière est bien plus jolie que la V1 (j'aime pas la V3...), bien plus équilibrée qui met en valeur aussi bien la nébuleuse que les étoiles.
Bravo, tu tien là une image très aboutie.
  • 3 months later...
