Bonne nouvelle !
Sirka
Juste un petit message pour partager avec vous ceci :
J'ai enfin réuni le budget "théorique" pour un télescope pour débuter (1000€ environ).
Maintenant, faut juste réfléchir au bon télescope et je compte sur vous (vous la sentez la pression ?)
  • Membres du bureau
Merci pour nous mettre la pression , mais, désolé, on reste Zen.
Par contre pour toi, voila de quoi passer qq instants de réflexion : Lunette ou télescope ?
La réponse n'est pas si évidente que cela...
Bonne ... nuit :-)
C’est l’erreur du débutant de vouloir faire du ciel profond et du planétaire :un télescope newton permet effectivement en théorie de tout faire, mais en pratique ce n’est pas évident du tout : le Newton grossit peut donc est mal adapté aux planètes et il grossit trop pour débuter en ciel profond. Je te recommande donc d’affiner ton choix, réfléchir en fonction de ta localisation, la facilité d’accès ou ciel , des transports éventuels et tout le toutim
Comme le dit fredo, faire du ciel profond et du planétaire avec un telescope est un peu compliqué, quoi que tout depend de la qualité du résultat que tu recherches.
Si tu veux voir de belles planetes je dirais qu’avec un C8 tu peux faire de belles photos et un peu de ciel profond, mais si tu veux faire les deux avec une lunette il faut savoir que la plupart des lunettes qui le font commence à environ 6000 Euros pour des diametres de 100 mm et plus tu montes dans le diametres plus c’est cher.
Avec le recul, si j’etais a ta place je commencerais avec un C11 de celestron mais en continuant à économiser, car un astronome même amateur se doit etre patient.
il te reste donc à affiner ton choix
planetaire ou cp
le planétaire est illusoirement plus facile. il est plus facile car il requiert moins de maîtrise technique (cp = autoguidage , ccd et tout le toutim ) mais il y est beaucoup plus exigeant : l'instrument doit etre optiquement bon (c'est rarement le cas) de gros diamètre (pour un bonne resolution) de bonne focale, l'atmosphère doit etre stable, la MAP bien maitrisé et refaite régulièrement, la collimation est très exigeante.
le mieu ; garde et accumule du blé, vient nous voir à des sorties AVEX, cela te permettra d'affiner ton choix en connaissance de cause
En général un setup planétaire a tendance a etre plus lour et et encombrant qu'un setup CP
Je ne pourrai malheureusement pas dépasser une certaine somme dans un premier temps.
Non pas un soucis de moyens mais plus un soucis de ménage et de priorité budgétaire.
Si je devais faire un choix, je préférais le ciel profond. Probablement le côté maîtrise technique qui m'intéresse.
ton budjet un peu serré pour faire du CP (et meme du planetaire) de maniere poussée
dans 1000€ il te faut :
1 monture moderne avec un suivi passable(elle engloutit déjà tout ton budget)
1 lunette (a 500€ on trouve des truc)
1 imageur ( a 500€) on trouve des trucs)
une foultitude d'accessoires (resistance chauffante (si si c'est obligatoire) un contrôleur de resistance chauffante) une cam d'autoguidage (500€ ), les adaptateur, bague conversiteusseur informatique, alimentations etc.. encore un billet de 500€
donc vu que tu es loin des prérequis il y a heureusement de solutions pour s'initier a faible coute tout en étant très efficace
la monture d'occasion (idéalement une vixen GP) avec un APN d'occase + un tele de bonne qualité
exemple : Vixen GP (env 400 € sur l'occasion voir moins) + Canon 300 L f4 (on en trouve à 400€ et il est tres bon) apres il te fau un apn d'occasion (on en trouve facilement a 200€) un intervallomètre (30 € sur la zone)
, apres il te faut pare bué (bricolable soi meme) resistance chauffante ( 30€ ) et surtout une bonne batterie....
l'avantage de cette config, c'est qu'elle est efficace pour le CP, facile a utiliser mais sans confort (pas de goto, pas d'informatisation), mais c'est celle que te fera apprendre l'astrophoto
y'a encore des solution moin chere :
un skywatcher star adventurer (330€ neuve) + un apn + objectif 200mm, encore plus facile mais bon ça grossit pas des masses (plus tu grossis plus c'est difficile de faire de bonne images)
Si j'ai bien lu toute ta liste. Tu as inclus pas mal de matériel pour s'initier à la photographie.
Or, je suis intéressé certes (tout m'intéresse, je suis une éponge de connaissances même inutiles) mais pour le moment, je suis surtout intéressé par l'observation.
Dans un premier temps, je veux pouvoir me faire plaisir à l'observation. Pour les photos, on verra quand j'aurai déjà une connaissance du ciel suffisante pour apprécier de prendre certaines photos à certains moments et surtout quand j'aurai l'envie de passer du temps à traiter ces dernières pour les rendre magnifique :)
Réfléchis bien mais la gamme de télescope d’aujourd’hui permet de faire de l’observation a partir de budgets raisonnables.
si tu dois respecter ton budget pour le ménage, donnes toi du temps supplémentaire et viens plutôt aux soirées de l’association pour en discuter.
La prochaine est normalement vendredi à 21:00
  • Membres du bureau
Bon, la partie de cogitation à bien commencée :-)
Le DOBSON est en effet une bonne idée de mon point de vue également quant aux oculaires certes certains coutent un bras, mais il me semble que deux peuvent suffire et aux alentour de 150 € on trouve des trucs très bien.
Et les dobson ont cet avantage de ne pas avoir besoin d'une tonne d'accessoire.
thierry, oui je compte venir aux réunions. J'attends depuis un an ... je peux patienter encore.
En revanche, je pars en vacances vendredi matin. Je ne pourrai donc pas venir vendredi soir au club (à moins que vous acceptiez de déplacer la soirée club à Montluçon ?)
Bon, après moulte réflexions, messages à frédogoto sur facebook. Je n'ai toujours pas mon télescope.
Je m'étais orienté vers le "Dobson Skywatcher N 254/1200 Skyliner FlexTube BD DOB" et après avoir obtenu les mesures (diamètre base + hauteur) etc ... Je me suis aperçu d'un petit défaut de taille. Si je pars en vacances avec, j'ai 2 choix. Soit je pars sans ma conjointe, soit nous partons sans valises.
Du coup, je dois inclure la problématique "transport longue distance dans une twingo". Du coup, je pensais m'orienter vers un Schmidt-Cassegrain. Qu'en pensez vous ? Cela permettrait de faire du ciel profond mais il semble essentiellement utile à l'astrophotographie.
Sinon, il y a le Maksutov-Cassegrain mais j'ai cru comprendre que le champs de vision est limité ce qui peut perturber l'observation nan ?
Et pourquoi pas un dobson serrurier comme celui ci, bon beaucoup plus cher
https://www.sumerianoptics.com/products-price/
Mais peut être celui là (plus dans ta gamme de prix), demontable ,ça peut rentrer
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7587_Explore-Scientific-Ultra-Light-Dobsonian-Telescope-10-inch---254-mm---Gen-ii.html
Sinon, j'ai profité de mes pauses et j'ai vu 2 télescopes qui ont retenus mon attention :
https://www.telescopes-et-accessoires.fr/fr/telescopes/95-telescope-sky-watcher-mak-150-sur-neq5.html :
Diamètre 150, longueur focale : 1800. La monture est trop faible pour faire de l'astrophotographie mais ce n'est pas dans mes intentions.
https://www.telescopes-et-accessoires.fr/fr/telescopes/1060-telescope-orion-starmax-127mm-eq.html :
Diamètre plus petit (126) et longueur focale : 1540. En revanche, le prix me permet de compléter avec de bons occulaires !
J'ai peur que le diamètre limite l'observation du CP pour le deuxième
Pour faire simple ces tubes de type Maksutov à F12 sont vraiment pour le planétaire et quelque objet très lumineux.
Ayant possédé un 150/1500 de chez Intes, je n'ai fait (pu) que du planétaire, pour de donner une idée de photographie (empilage de plusieurs photos):
Mais tu va déchanté au vue du diamètre, pas le même nombre de photons qui arrivent....
La surface collectrice est plus faible (j'enlève l'obstruction du secondaire pour un calcul plus simple): S=pi x D²/4
si je me trompe pas ça donne ceci -taré- :
en gros pour un Ø127 par rapport à un Ø250 ton objet apparaîtra 3.9 fois moins lumineux.
pour un Ø150 par rapport à un Ø250 ton objet apparaîtra 2.8 fois moins lumineux.
Donc pour le visuel en ciel profond => le plus gros diamètre possible ;]
Corrigez moi si je me trompe [foireux]
c'est vrai dans l'absolue, mais c'est a nuancer : les oculaires jouent bcp, la pupille de l'utilisateur aussi
su un oculaire a une large pupille de sortie, l'énergie lumineuse est perdu par rapport a un oculaire avec un petite pupille
bon difficile , même avec des oculaire adapté , de déglingué un dob 2.5x plus lumineux
en outre y'a des considérations de résolutions. avec un 250 on résout les étoiles de m13, pas avec un 150... c'est pas le même spectacle
Merci pour vos réponses. J'ai conscience qu'un plus petit diamètre limitera le nombre d'objets visibles.
En revanche, ce qui me semble important comme question, supaii, vu que tu as eu ce type de télescope, quel a été ton expérience (ressenti, plaisir...) ?
j'en ai eu un également, ce sont en général de très bon telescope surtout dans el domaine d'application : planètes. si le diametres est inférieure a 150, on l'utilisera plutôt pour la lune , la phase de vénus et mercure, le soleil (avec filtre), quelques macrostructure sur mar, juju et la position des lunes galiléenne et l'inclinaison des anneaux + la division de cassini. pour le diamètre supérieure à 150, on va commencer à aller chercher du détail. évidemment plus c'est gros mieu c'est , plus c'est (super)cher plus c'est (trop) lourd, plus la turbu et ressentie, plus le tube met de temps a s'equilibrer en temp° etc...
perso je n'ai jamais été déçu de mon mak 127 tant que je restais dans son "domaine de vol"
Du coup, pour débuter mon apprentissage, c'est pas un mauvais choix. Sur le site du vendeur, ils sous entendent qu'avec un occulaire grande focale, le CP révèle énormément de chose (de la publicité exagérée?)
Supaii, j'attends ton retour vis à vis de ton ancien télescope ! Est ce que tu as apprécié l'expérience ? :D
(Parce que choisir un télescope, c'est comme se marier ... ça a un coût et faut pas se tromper parce que ça dure au moins 3 ans)
Désolé su retard je suis ai japon :)))
J ai bien aimé pour les planètes, mais dès que j ai eu le dobson, x était le jour et la nuit.
Deplus je n aurais pas une chinoiseries mais un telescope russe de marque intes, pas la même gamme de qualité.
Pour moi le choix serait un 250 de chez explore scientific en génération 2.
supaii, Oui mais un dobson ultra light. Je vois certains inconvénients (qui sont relativement personnels) :) Le fait de monter-démonter constamment (je suis spécialiste de perdre les petites pièces des meubles ikea en étant sur un parquet ... imagine dans l'herbe) et il faut refaire la collimation constamment.
Je ne pense pas que ce soit le télescope idéal pour un débutant habitant en immeuble (26kg à porter malgré tout).
Bien entendu, un bon gros dobson, ce sera un choix qui me viendrait bien à l'esprit quand j'aurai une maison avec jardin et une voiture un peu plus grosse.
  • 4 weeks later...
