OAG ou LG?
supaii
L'eternelle question, le guideur hors axe ou une lunette guide?
Je fait appelle à vous qui avez de l’expérience pour m'offrir cet équipement (mon aniv est passé :} ).
Voici mon setup:
80 triplet f6 (Ts photoline) avec aplanisseur 2" de chez TS ( plusieur raccords vissés pour atteindre le tirage).
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/lunettes-astronomiques/lunettes-apochromatiques2015-05-22-16-31-10/lunette-ts-photoline-80mm-f6-apo-triplet_detail
https://www.pierro-astro.com/tsoptics/correcteur-de-champ-ts-2_detail
Le porte oculaire est celui la: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9481_TS-Optics-2-5--Rack-and-Pinion-Focuser-with-M82x1-telescope-connection.html
Pour le moment je suis avec un 450D non defiltrer, pas la suite ce sera surement une asi 183 couleur (ZWO ou QHY, reconue par Indi)
Pour la caméra de guidage j'ai une QHY5l ii Monochrome.
OAG de atik me fait de l'oeil :}}
Merci de votre aide
d'une manière générale le guidage radial (hors axe) est la solution la plus parfaite mecaniquement mais elle es de vrais contraintes :
1 il faut un bon diviseur optique, (500€)
ça rajoute de backfocus
ça peut ajouter du vignettage ou des ombres sur le capteur
ce n'est pas adapté a toutes les lunettes (cela dépendant du cercle image)
si tu a un correcteur de champs, il faut s'assurer le l'epaisseur du D.O soi compatible avec l'utilisation de ce dernier
moins de choix et de champs sur les étoiles, nécessite donc un capteur de guidage sensible, donc cher....
le guidage avec un lunette parallèle
c'est facile, y'a du champs
beaucoup d'etoiles,
peut de contrainte
mais ça rajoute du poids
ça induit des flexions QUELQUES SOIT LE SOIN avec lequel tout est assemblé
pour avoir expérimenté longuement les deux aspects, et malgré les contrainte, c'est le Diviseur Optique qui donne les meilleur resultats, dans tous les cas de figure ou il est exploitable.
maintenant vue le capteur que tu envisages il est pas impossible d'imaginer que tu n'ai pas besoin de faire des longues poses et que tu reste en poses courtes.
tu devrais donc d'abord t'intéresser à ta monture et faire des mesure erreur périodique pour mesurer si finalement l'autoguidage est bien requis
certaine azeq6 sont particulièrements bonnes, tout comme les montures taka.
J'ai utilisé les deux puis je suis passé dans la solution 3 (poses de 30s à 180 s sans guidage).
Comme le dit Fredo les cameras vont de plus en plus vers les poses courtes et se lancer dans l'autoguidage aujourd'hui est à réfléchir mûrement. Par contre une monture qui t'assure un suivi de 30s à 1 minute sans guidage ce sera toujours un plus dans ton setup.
Au passage je pense que plein de gars font du DO sans mettre 500 euros! Sur ce genre d'intervention Fredo est toujours un peu extremiste!
Je suis entrain de faire des test
J'ai pas trouver comment avoir le log (x,y position de l'étoile) sous PHD2 sous linux, je cherche...
dès que j'ai trouver, je fait la courbe PEC
les periodes de l HEQ5 modifié Rowan (source webastro)
#HEQ5_Rowan
638.2 0 VSF/Poulie
319.1 0 VSF/Poulie 2e harmonique
212.7 0 VSF/Poulie 3e harmonique
122.2 1 Poulie moteur
61.1 1 Poulie moteur 2e harmonique
40.7 1 Poulie moteur 3e harmonique
964 2 Courroie
482 2 Courroie 2e harmonique
321.3 2 Courroie 3e harmonique
13.6 3 Dent de poulie
242 4 Défaut sur bille roulement VSF
108 4 Défaut sur bague intérieure roulement VSF
156 4 Défaut sur bague extérieure roulement VSF
25 5 Défaut sur bague intérieure roulement dans moteur
40 5 Défaut sur bague extérieure roulement dans moteur
30 5 Défaut sur bille roulement dans moteur
319 5 Défaut sur cage roulement dans moteur
les lunette de guidage peuvent ne pas etre bonne optiquement, c'est pas le soucis, c'est la mecanique qui doit etre fiable....
je ne connais pas cette lulu
jaime pas trop ses anneaux mais bon ça n'a pas l'aire inutilisable..
  • 3 weeks later...
