Jupiter du 23/06/2019
LM1995
Bonjour à tous :) ,
Après une longue période d'absence, j'ai enfin ressortie le télescope pour imager pour la 1ère fois Jupiter le 23 juin dernier.
Coté météo il y avait de rare passages nuageux, une température de 16°C à 00h30 et 14°C à 2h30 et un peu de turbulence atmosphérique.
Matériels : SkyWatcher 150/750 avec l'ASI224mc et Barlow x2 sur la CG5.
Logiciel d'acquisition : SharpCap.
Logiciels de traitement : Autostakkert et Registax.
Merci pour vos commentaires ;)
Il faut que je trouve une image étalon de jupiter pour pouvoir jouer sur les couleurs.
HS : J'ai une petite question concernant la CG5, le viseur polaire en particulier, comment faites vous pour bien l'éclairer afin de voir le réticule ?
Il y a un petit accessoire vendu séparément pour les monture star adventure. J'imagine que l'on peu bricoler un petit truc pour le monter sur les CG5.
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7086_Skywatcher-polar-illuminator-for-Polfinder-of-EQ3--EQ5--Star-Adventurer-and-many-m.html
Pour le VP j'utilise ma frontale que j'ajuste à la main devant l'objectif C'est sport !
Oui j'avais fait la même chose ce soir là mais j'ai vite abandonné, comme je faisais Jupiter, je n'avais pas besoin d'être très précis.
J'avais vu aussi cet accessoire mais comme n'étant pas bricoleur je n'ai pas regardé plus loin.
  • Membres du bureau
Tiens, cela semble une bonne idée, merci Hoxca
J'essaye et je vous dis...
  • Membres du bureau
Bon, c'est pas TOP.
Le point lumineux est très éloigné du VP sur la CG5, du coup il est presque focalisé et il n'éclaire pas le réticule du VP (contrairement à la SA ou le point lumineux est à environ 2-3 cm de la première lentille du VP où il est donc totalement dé-focalisé
A re-tester la nuit...
  • Membres du bureau
Bon, c'est pas TOP.
