Monture
Chr0n0s
Bonjour
Je voudrais changer ma monture AVX par une monture plus "puissante" CEM 60 ou CGX. Mais je ne sais pas la quelle choisir, et vu le prix, je voudrais un peu de conseil.
J'ai une lunette TS 102 f/5.1 et un SC 9.25 avec 2 lunette de guide, 60/240 respectif 80/400.
Merci par avance.
Christian
bonjour Supaii
Oui, vive la pollution !! Sur les coteaux ça va encore, j’ai réussi des nébuleuses (ASI 294) avec un résultat acceptable pour mon jardin, mais maintenant je voudrais faire des poses de 10 min en bande étroite et la petite AVX ne tiens pas la route pour 600s.
Donc CEM 60 ou CGX
Bonjour Chronos je fais parti d'Avex et j'ai une monture AVX avec laquelle je peux faire des poses de 5mn voir plus si besoin sans aucun pb (avec l'autoguidage bien sur). Bon après j'ai un SC8. Peut être que l'AVX supporte mal le poids supplémentaire de ton tube par rapport au mien mais j'en doute.
Apres si tu veux faire des poses de 10mn sans trop avoir de soucis il y a à mon avis 2 solutions possibles :
- Soit effectivement changer de monture :-)
- Soit faire une analyse précise de ton erreur périodique et régler le PEC de l'AVX en conséquence.
bonjour Supaii
Donc CEM 60 ou CGX
Bonjour
vue la masse tres importante de ton setup un AZeq6 sera la bonne monture monture. mais tu perd l'ergonomie celestron
c'est vrais que AVX est parfaite pour la TS 102, mais elle est dépassée avec le SC9.25 + la lunette de 80. J'avais fait des poses de 300-600s avec(voir photo), mais je suis sur que au bout de qqe mois elle va s'user, donc d'ici ma décision de la changer.
Finalement, je vais choisir la CEM 60 qui peut porter une charge lourde (27kg), comme ça je serrai tranquille même si je vais monter vers SC14.
Frédgoto, j'aurais aimé aussi une azeq6, mais 16kg en photo ça va vite.
Bonsoir
Finalement j’ai reçu mon bijou !!!😆
Ah c'est donc celle là :-) J'ai vu qu'elle était très largement utilisée en astrophoto un peu avancée et je comprends mieux pourquoi. Ca à l'air d'être du très solide et super précis.
