M51 aux portes de Paris
EricG
Je débute clairement en astrophoto et le fait d'être à Courbevoie avec un ciel bien pollué par Paris n'aide pas ...
Mais voici mon résultat avec ASI1600mm et C6
  • 35 L 300sec bin1 gain 163
  • 7 R 300sec bin2 gain 163
  • 7 G 300sec bin 2 gain 163
  • 7 B 300sec bin2 gain 163
Oui je sais mes étoiles sont un peu rouge :)
Mais il faut bien commencer à un endroit
Je sais que la saison est difficile car pas mal de galaxies à faire et en RP c'est franchement galère.
Tu t'en sors pas trop mal. Mais en fonction de ton champ de vision je te dirais bien d'aller sur des objet qui permettent de filtrer en bande étroite.
Tu auras des résultats plus gratifiants surtout que la lune est maintenant très présente
Merci peppuccio !
en vrai ce sont mes premières images donc j’y vais step by step :)
j’zi un C6 avec un réducteur de 0.65 ... ma focale calcule se situe à 1130mm de mémoire
l’imagerie en bande étroite me tente bien mais j’ai peur de m’y lancer tout de suite
Il y a 13 heures, EricG a dit :
Merci peppuccio !
Il n'y a rien de différent sur la bande étroite, si ce n'est qu'il faut faire des poses plus longues et que les étoiles sont plus éteintes (donc potentiellement une gestion de la MAP plus difficile).
Par contre ma question portait sur à quelle portion du ciel tu peux accéder.  Moi par exemple j'ai un bout du ciel au nord et un morceau du ciel entre 100° et 180° (SUD/ SUD-EST). Ça limite encore plus les objets que je peux faire
