Avexiens LucaR Posté(e) 24 novembre 2020 Avexiens Signaler Share Posté(e) 24 novembre 2020 Bonjour, J'essaie d'en apprendre un peu plus sur l'autoguidage qui est encore un point que je maitrise mal En regardant mes logs de guidage d'une de mes sessions passées je vois ce comportement quasiment à chaque séquence de dithering, quelque soit sa direction: visiblement il a besoin de plusieurs mouvement en DEC pour recentrer, et parfois du coup c'est tellement long que ça empiète sur la pose suivante (j'ai perdu plusieurs brutes comme ça). C'est la seule fois que ça m'a fait ça, ça ne me l'a pas fait sur les sessions précédentes ni les suivantes. D'habitude il lui suffit d'un mouvement rapide et tout rentre dans l'ordre largement avant le début de la prochaine pose: Auriez-vous une idée de quoi ça a pu venir? Mauvais équilibrage de la monture en DEC peut-être? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avexiens supaii Posté(e) 1 décembre 2020 Avexiens Signaler Share Posté(e) 1 décembre 2020 (modifié) Peut être un début de réponse... https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://openphdguiding.org/PHD2_BestPractices.fr.pdf&ved=2ahUKEwin4__hpKztAhVYAGMBHdIlADYQjBAwBHoECAQQFA&usg=AOvVaw2HI9OZjV3IaqZbqfvU-VUz Et surtout là : https://openphdguiding.org/Analyzing_PHD2_Guide_Logs.fr.pdf Modifié 1 décembre 2020 par supaii Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avexiens LucaR Posté(e) 1 décembre 2020 Auteur Avexiens Signaler Share Posté(e) 1 décembre 2020 (modifié) Merci @supaii ! Mise à jour sur le sujet: en fait j'avais récemment changé mon logiciel d'imagerie, j'étais passé de APT à NINA. Dans les deux cas j'avais laissé les valeurs de paramètres par défaut, et je n'avais jamais eu de souci avec ceux de APT. Il s'avère que APT commande par défaut une amplitude de 1 pixel de dithering, là ou dans Nina par défaut c'est 5 fois plus (donc 5 pixels quoi :-)). Par ailleurs, j'ai un système de guidage grossier (chercheur+webcam, suffisant avec ma focale de 535mm sur APS-C) dans le sens où l'échantillonage est très gros - donc 1 pixel de décalage correspond à beaucoup de " d'arc à parcourir pour la monture, du coup 5 pixels c'est vraiment énorme! Ca passe encore quand ma cible n'est pas trop proche du nord car le DEC semble répondre bien mieux quand je vise le sud, (je sais pas pourquoi, mais pas j'ai cru comprendre que c'était normal). Mais là j'avais ma cible assez proche de la polaire et du coup ça passait beaucoup moins bien. J'ai donc diminué l'amplitude de dithering. En fait je ne l'ai pas changé dans NINA: j'ai vu qu'on pouvait donner à PHD2 un rapport d'échantillonage en paramètre, qu'il applique à l'amplitude de dithering. Comme chez moi ce rapport est de presque 4 entre le système d'imagerie et le système de guidage, j'ai juste réglé à 1/4 ce rapport ce qui donc a divisé l'amplitude de dithering par 4. Et sur l'image c'est largement suffisant puisque ça me fait toujours 5 pixels max de décalage au final, alors que ça en faisait jusqu'à 20 avec le réglage précédent, bien trop pour le besoin. Depuis j'ai refait une session d'imagerie proche du nord est ça s'est effectivement bien mieux passé. Je verrais si ça perdure! Modifié 1 décembre 2020 par LucaR 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avexiens Axel Posté(e) 14 décembre 2020 Avexiens Signaler Share Posté(e) 14 décembre 2020 Pour info, il y a ici ce petit guide des bonnes pratiques avec PhD2 : https://openphdguiding.org/PHD2_BestPractices.fr.pdf 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avexiens LucaR Posté(e) 14 décembre 2020 Auteur Avexiens Signaler Share Posté(e) 14 décembre 2020 il y a 3 minutes, Axel a dit : Pour info, il y a ici ce petit guide des bonnes pratiques avec PhD2 : https://openphdguiding.org/PHD2_BestPractices.fr.pdf Merci j'étais bien tombé dessus pendant mes recherche, ça m'a aidé - ça plus ce guide d'analyse de sessions PHD2 très instructif également: https://openphdguiding.org/Analyzing_PHD2_Guide_Logs.fr.pdf Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
