L'éléphant parviendra t-il à pêcher le calamar avec la chauve-souris? (IC 1396, Sh2-129, B-150 et, on l'espère un jour, OU4!)
LucaR
EDIT 24/02/2022: nouveau traitement from scratch et intégration de la dernière session de cet été => total 23:27 de pose:
picture-68207f4f6984768a4ab503a2e2920063
Quel bestiaire, ce ciel nocturne ! 🙂
Et la réponse est... pas encore. Le Calamar OU4, nébuleuse planétaire diffusant en OIII située derrière la Chauve-Souris SH2-129, entre la trompe d'éléphant IC 1396 et la nébuleuse sombre B-150, et découverte en 2011 par un astram, est réputée difficile à avoir. Tout ce petit monde animal fera une belle composition en grand champs... quand j'aurais réussi à le choper! Après plus de 7h d'intégration avec filtre duo-bande sur mon samyang 135, pourtant très lumineux, je n'ai guère réussi à avoir de lui qu'une petite zone vaguement bleuté - et encore, en poussant bien les curseurs.
Bref, ceci est un résultat temporaire! Tel le capitaine Achab, je repart à la pêche au gros dès que la météo nous l'autorise pour tenter d'attraper enfin ce gros calamar bleu dans les filets de mon APN! 🙂
picture-e0f2afb30acb422f7398f98b2764bbd2
En attendant:
  • 141x180s=7h06 en 3 sessions
  • Canon 650D (APS-C) défiltré partiel, ISO 800
  • Filtre STC duo-narrowband H+O version EOS-Clip. Composition située quelque part entre le HOO et le HHO.... 🙂 (je tente des trucs!)
  • Samyang 135mm ouvert à f/2
  • Monture Star Adventurer
  • Pas de guidage
  • Logiciels : Kstar/Ekos sur Stellarmate RPI4, PHD2, Siril, Photoshop
  • Ciel Bortle 4 dans le Vexin, lune au premier quartier les deux première nuits, sans lune la troisième. Qualité de ciel moyen.
  • Températures nocturnes autour des 14°C
Modifié par LucaR
  • J'aime 2
Ah, oui le calamar (OU truc machin) en grand angle, c'est un bon projet bien difficile.
En tout cas, même sans le calamar le champ est déjà assez riche pour offrir un image saisissante.
Très joli shoot !
  • J'aime 2
 Il arrive ce Calamar... Il pointe le bout de son museau (on dit ça pour un poisson??) à la 10ème heure de pose.
picture-d2ec02b98e47a4042d8c1d4d411b3680
Bon faut lui forcer un peu la main hein... Pour donner une idée, voici sa tête sur la couche OIII empilée (198x180s):
Très ténu donc, mais la forme est bien là 🙂 Après avoir joué sur les histos pour le faire ressortir juste lui:
Ce qui permet de créer le masque pour le faire ressortir de la couche OIII mappée sur le bleu.
Bon c'est surtout la partie haute (sur l'image) qui se voit bien, il va me faloire un peu plus de pause pour la partie basse encore plus faiblarde!
Modifié par LucaR
18h30 de pêche au Calamar! On commence à le voir distinctement sur la couche OIII, mais encore difficile à le faire ressortir avec les composition couleur ! Par ailleurs, des volutes sombres apparaissent sur la couche Halpha dans le fond de ciel aux alentours des nébuleuses. Du coup j'ai fait un nouveau traitement pour en tenir compte - le FDC est dès lors plus clair, ce qui permet également de mieux détacher les nébuleuses sombres qui parsèment cette région:
picture-4c15605b16e00263046ad21fed5af4fd
Voici le Calamar sur une composition O-HOO tirée directement de mes brutes d'empilement puis passée sous Starnet pour en retirer les étoiles. Pas de doute, il est bien là!
Modifié par LucaR
  • J'aime 1
  • 3 weeks later...
Quand j'ai commencé ma pêche au Calamar cet été mes compétences en traitement étaient encore très basiques... Depuis je me suis amélioré, du coup j'ai repris de zéro: traitement plus doux, moins bruité bien que faisant ressortir plus de détails et de finesse, couleur des étoiles. J'en ai par ailleurs profité pour rajouter la dernière session de pose que j'avais faite cette été - la septième! On en est à 469x180s soit pas loin de 24h de pose tout cumulé.
Pour mémo, c'est fait au Canon 650D sur Samyang 135mm ouvert à F/2 avec filtre STC Astroduo, sous mon ciel Bortle 4. Une moitié des poses à la SA, ensuite j'ai monté mon setup sur mon AZEQ6 pour avoir moins de pertes quand même et pouvoir monter plus vite en temps d'intégration.
Version précédente pour comparaison:
Modifié par LucaR
  • Bravo 1
