Challenge du mois de juin 2022 : NGC7000 North America
Bonjour
Je lance ce fil de discussion pour que chacun puisse publier ses essais sur l'objet du mois.
Comme demandé lors de la réunion du club merci de donner des détails sur les conditions de prise de vue et de traitement.
  • J'aime 1
Bonne idée ce topic
Alors  je vous propose une NGC7000 centré sur la partie IFN centrale
NGC7000 Rock,
            Frédéric Tapissier
Instruments De Prise De Vue :  Takahashi FSQ-106N
Caméras D'Imagerie :               Atik Cameras 4000
Montures :                                Skywatcher AZ EQ-6 GT
Filtres :                                      Astrodon H-alpha 5nm
Logiciels :                                 photoshop · Maxim DL
Instruments De Guidage :        Takahashi FSQ-106N sur DO skyMeca
Caméras De Guidage :              ZWOASI120mm mini guidecamera
Date :                                        1er aout 2021
prises de vue :                          21x600" @ -20C°
Lieu :                                        La Gévrinière, (commune de Fresnay le Samson, Normandie - Google Maps
pas de DOF (la camera est tombé en panne en cour de session)
  • J'aime 1
Salut Fredo,
l'idée du challenge du mois a été abordé pendant la soirée du club à Amblevillle. L'idée est que le plus grand nombre de membres se concentrent sur un objet ce mois-ci et que chacun explique les conditions de prise de vue et  de traitement pour que chacun puisse comparer avec sa propre séance de travail.
Mais on accueille avec plaisir ton image de l'année dernière.
Tout d'abord la photo
Comme vous le savez peut être depuis chez moi la visibilité des objets est délicate. Pour ngc7000 celle-ci se lève derrière le toi du voisin vers 23h30 et se couche vers 3h derrière ma maison. Pour profiter au maximum de cette plage j'ai du monter le setup sur un petit palier de l'escalier extérieur!
Donc à ce stade C'est une composition de 2 nuits que je propose.
Dans les 2 cas le matériel utilisé est le suivant.
Monture vixen GP motorisée double axe. A7s modifié baader et samyang 135 ouvert à F2. J'ai ajouté un filtre SCT duonarrowband tant pour la pollution que pour bien avoir la nébuleuse.
Pour le traitement sous Siril j'ai utilisé les pretraitement habituel avec Dark et Flats. Puis j'ai séparé les canaux Ha et OIII pour aligner et traiter chacune des images à part. J'ai ensuite créé une L en mélangeant les 2 couches.  Enfin j'ai fait le montage L + HA + OIII sous photoshop selon le tuto de Louis.
  • J'aime 2
  • Merci 1
Voici ma photo
Shooting le 31 mai à partir de 23h30 jusqu'à 5h le 1er juin. Matériel : Canon 6D + Samyang 135 F/2.0 sur Star Adventurer.
Traitement SIRIL basique sans DOF, suppression du bruit vert et extraction du gradient.
Compilation des 252 poses de 30s.
J'ai fait cela de mon jardin, en attendant que la queue du Cygne monte suffisamment haut pour passer au dessus des arbres.
Pollution lumineuse liée à plusieurs lampadaires d'éclairage publibc distants de 30 à 60 mètres.
Je testais simultanément :
- un setup type nomade avec Canon 6D sur batterie et une powerbank de 10.000mA/h sur laquelle je branchais un hub USB auquel je reliais la SA et le chauffe-objectif
- l'adaptateur sur sabot-flash sur lequel j'ai positionné un laser point rouge
- le renvoi coudé positionné sur le viseur polaire.
Je m'y suis pris tard, vers 22h45, pour sortir le setup, J'ai commencé par stabiliser le pied puis mise en station. Le renvoi coudé a apporté le confort attendu. Je suis toujours gêné par le réglage vertical de la SA, la molette n'étant pas aussi précise que les vis permettant le réglage horizontal. A un moment, j'ai abandonné la partie en me disant que je verrai le résultat de ce réglage.
J'ai ensuite pointé la queue du Cygne avec mon pointeur laser posé sur le sabot du flash. Nickel ! 1/2h à 1h d'économisée pour cibler les galaxies lors des futurs shootings. Mise au point avec masque de Bahtinov.
Ce matin, relève des compteurs avec 252 photos de ma première nébuleuse. Je ne suis pas déçu mais je ne sais pas faire mieux au niveau traitement et post traitement. J'ai fait quelques darks que je vais utiliser plus tard pour un second traitement.
Observations et conseils bienvenus pour améliorer tout ça !
  • J'aime 2
  • Merci 1
  • Membres du bureau
Voici mon interprétation.
C'est une composition HaRGB faite sur deux nuits. Au total retenu:
- 20x30sec de RGB : 30min
- 46x300sec de Ha : 230min
Capture:
AZEQ6 + FSQ106 à focale native + ZWO ASI 2600MM + Filtres Antlia RGB et HA guidage SVBony 60/240 et Zwo ASI 120MM avec stellarmate.
Ciel en Bortle 4 avec lampadaires proches étrangements éteints.
Traitement:
Siril + PS
  • J'aime 3
ma contrib du moi
collab Erwan (mon voisin en normandie) et moi
NGC7000
10x600s
h-a nm
DOF x 20
Model
Takahashi FSQ-106ED
Diameter
10 cm
TELESCOPE
F-ratio
3.6
Min elevation
30 degrees
CAMERA
Model
FLI PL16083
Pixels
4096 x 4096
CAMERA
Pixel scale
4.74 arcsec/px
Field of view
324' x 324'
  • J'aime 1
  • Bravo 1
il y a une heure, frédogoto a dit :
ma contrib du moi
NGC7000
10x600s
DOF x 20
Model
Takahashi FSQ-106ED
Diameter
10 cm
TELESCOPE
F-ratio
3.6
Min elevation
30 degrees
CAMERA
Model
FLI PL16083
Pixels
4096 x 4096
CAMERA
Pixel scale
4.74 arcsec/px
Field of view
324' x 324'
Je suppose que du H-Alpha?
Il y a 6 heures, Guillaume1000R a dit :
Capture:
Traitement:
Siril + PS
Très belle réalisation même si c'est un peu à l'étroit...
Il y a 9 heures, Denier a dit :
Voici ma photo
Je trouve ta réalisation pas mal du tout. Effectivement une version plus grande voire le lien vers un fit issu de l'addition des poses serait pas mal pour te dire ce qu'il est possible de faire au traitement.
Le 01/06/2022 à 20:51, peppuccio a dit :
Merci pour ces encouragements qui m'ont amené à chercher comment "triturer" l'image Linéaire sur Siril pour obtenir une image grand format. Je patauge un peu pour exporter l'image avec une taille suffisante.
Voici donc une version "Big" de première intention? Je vais poursuivre mes investigations Sirilesques pour voir ce que je peux sortir de différent et intéressant à mon goût..
Sous SIRIL avant de faire un simple enregistrer sous en mode JPG, il faut faire la montée de l'histogramme qui se lance avec l'icone en bas à droite de l'écran principa
Si tu regardes le tuto de Colmic de mémoire c'est très bien expliqué.
Par contre si tu savais nous mettre en telechargement  le FIT juste après l'addition on pourrait regarder mieux ce que ton image a dans le ventre.
  • J'aime 1
Je peux montrer ça mais c'est pas du jeu ça date de l'été dernier 😄 Pas trouvé le temps de refaire des poses ce printemps. Et maintenant on n'a plus de nuit ici dans le nord...
Ya 6h d'intégration en 118x180s avec mon APN 650D, ma lulu triplet 102mm f/5, et le filtre STC Astroduo. Traitement sans doute à revoir: c'était un de mes tout premiers traitements d'image au duobande j'avais pas encore pris les bonnes habitudes.
picture-e206e0525832a4fe7ee2c7c49290b12b
Modifié par LucaR
  • J'aime 2
Il y a 7 heures, peppuccio a dit :
Voici le lien vers mon FIT, uploadé sur le nuage AVEX.
https://www.avex-asso.org/filerun/wl/?id=8CVjPfnlft4tTD9DrmtXPzVEjJCGc4bO
Bonsoir les camarades! HORS CHALLENGE
Voici donc aussi ma contribution, réalisée pdt 2 nuits, le 31/05 et 01/06
Tube - RASA 11
Camera - ASI6200mm
Guidage - SVBONY 60/240 avec ASI178mm
Monture - iOptron CEM 70EC
Filtres - Baader SHO UltraHighSpeed 50x50 - 4nm, 3.5nm, 4nm
Composition:
H - 180*60s G100, -10°c
O - 80*60s G100, -10°c
S - 60*60s G100, -10°c
Traitement - Pixinsight
Full: https://www.astrobin.com/i1mwyz/
Je vais essayer aussi la version HOO.
Modifié par Chr0n0s
Mise Hors Challange par PEPPUCCIO
  • J'aime 3
  • Bravo 1
dites vous avez placé la barre haut... il y a du lourd !!!!
Alors, de mon côté :
  • Prises de vue : 28 + 29/05/2022
  • Lunette : SkyWatcher Blackdiamond 80ED (600mm)+ Réducteur x0.85 (focale résultante 510mm)
  • Caméra : ASI 533MC Pro (couleur)
  • Lunette guide / Caméra guide : SW EVOGuide 50ED / ASI 290mm mini (mono)
  • Monture : Celestron AVX Goto
  • Logiciels : Sharpcap (Mise en station) + PHD2 (Guidage) + ASTAP (platesolving) + N.I.N.A. (pilotage) + SiriL (stack/stretch/WB) + Photoshop  (colorimétrie, masques, niveaux, courbes etc...) + Starnet++ (extraction des étoiles)
Ma lunette (510mm) + la 533MC pro ne permettent pas de couvrir l'ensemble de l'objet du mois... j'ai donc préparé une mosaïque de 4 tuiles avec le super assistant de cadrage de N.I.N.A. :
Les 4 tuiles ont été réalisées comme suit :
  • nuit 1 -> tuiles #2 + #4 (40subs x 120"@-10°C)/tuile
  • nuit 2 -> tuiles #1 + #3 (40subs x 120"@-10°C)/tuile
Le logiciel ASTAP s'est chargé de faire la résolution astrométrique ce qui m'a permis de reprendre mes séquences le lendemain... (c'est juste dingue ce système....)
Bref, voilà ma proposition :
  • J'aime 3
Ci-dessous ma contribution:
  • Sony A7s
  • Objectif Canon 400mm F2.8 + extendeur x1.4 → F4
  • Monture Orion Sky View Pro GoTo
  • Filtre Optolong L-Extreme
  • Acquisition avec NINA (Gs Server +PHD2)
  • Images: 63 x 120s (125 prévues mais le PC à rebooté tout seul dans la nuit ... 😕)
  • pré-traitement: SIRIL: extraction de la couche H-alpha
  • post-traitement: Pixinsight + Photoshop
La deuxième version a été traitée de la manière suivante:
  • SIRIL: extraction de la couche H-alpha
  • Pixinsight:
    • Dynamic Background Extraction
    • Histogramme (passage en mode non linéaire)
    • Starnet
    • Script pour rehausser les détails noirs (sur l'image sans étoiles)
    • Script pour la réduction des étoiles
  • Topaze Denoise
  • Photoshop Camera Raw
    • réduction du voile
    • clarté
    • exposition
Modifié par FHoTo
  • J'aime 3
Il y a 10 heures, Ficelle a dit :
C'est incroyable de se lancer dans une mosaïque... tu fais partie de ceux qui envoient du lourd.
Tu devrais mettre la brute après empilement mais il me semble qu'il devrait y avoir moyen de mieux gérer le bruit.
Il y a 4 heures, Ficelle a dit :
Mince! Tu sais pourquoi ton pc a rebooté??
Maintenant oui. Windows 10 ne permet pas (sans bidouiller un fichier) d'empêcher Windows Update.
Cependant il est possible de stopper les mises à jours pendant plusieurs jours. A faire avant de lancer les prises de vue...
Il y a 8 heures, peppuccio a dit :
Christian tu es hors concours j'avais oublié de dire pas de SHO 🤣🤣🤣 et t'avise pas de faire une HOO
Bonjour Joseph
Au tout début du fil c'est écrit  "pour que chacun puisse publier ses essais sur l'objet du mois". Moi j'ai compris que c'est la seule règle a respecter, donc, vu l’état de mon ciel je me suis lancé en SHO (car j'ai vu déjà du Ha et Duonarrowband) et d’après un regulament non écrit et "oublié" SHO c'est Hors Sujet (je l'avais senti venir) donc j'avais annoncé aussi une version HOO!
Comme réponse tu me dis:  "🤣🤣🤣et t'avise pas de faire une HOO" quand toi, 3 jours avant, t'avais écrit: "J'ai ajouté un filtre SCT duonarrowband... Enfin j'ai fait le montage L + HA + OIII sous photoshop selon le tuto de Louis. " donc un filtre qui contient que du Ha et du O3, donc ta photo est une version de  "HO-HOO".
Si je me trompe, STP corrige-moi...
P.S.
Donc maintenant vu que je suis hors "Challenge", je vais remplacer la version SHO avec une HOO pour ne pas créer de la confusion pour les autres
Mise à jour de ma première image:
J'ai pu faire une 2ème nuit de 4h d'exposition (120s de temps de pose) que j'ai ajouté aux 2h initiales. On a donc ici une image de 6h.
J'ai fait également beaucoup de darks, une nuit de +4h, cela se voit sur le rendu après intégration.
Résumé:
  • 190 x 120s
  • Sony A7s + Canon 400mm f2.8 + extender x1.4 + filtre Optolong L-eXtrême
  • Monture Orion Skyview Pro Goto
  • NINA
  • Prétraitement: SIRIL script extraction Ha
  • Post traitement: PixInsight + Photoshop
Astrobin
  • J'aime 2
Je vous propose une version HOO de ma précédente image: 6h de pose.
Pour le détail du traitement sous PixInsight:
  • Pixelmath pour faire la HOO
  • Starnet sur la HOO (en gardant le star-mask), starnet sur la Ha et la OIII (sans garder le mask)
  • RangeSelection sur la Starnet OIII pour faire un masque sur la HOO
  • CurvesTransformation sur la HOO (avec le masque) pour monter le OIII
  • Reduction d'étoiles une fois le star_mask additionné
Astrobin
Modifié par FHoTo
il y a 34 minutes, peppuccio a dit :
Salut Fabrice,
Du coup quelle est la focale résultante et le FD?
les 2 version sont superbes.
Salut Joseph,
On a donc une focale équivalente à 400 x 1.4 = 560mm et un rapport F/D de 4.
Je commence seulement à exploiter le potentiel de cette optique grâce aux filtres, à l'assistance informatique pour la mise au point et à mes progrès dans le traitement de l'image.
Il y a encore de la marge de progression, mais comparé à mes premières photos, c'est le jour et la nuit !
Fabrice.
Modifié par FHoTo
  • 1 month later...
Bon j'avais proposé pour le challenge une photo avec 1 an d'avance, maintenant j'en propose une avec 1 mois de retard - jamais à l'heure moi 😄
picture-4cd7497f7a77cc42afdbb109f140fbb5
C'est ma première SHO, 15h30 tout compris pour inaugurer ma nouvelle zwo 2600mm et mes filtres Antlia, sur le Samyang 135. Plus de détails ici:
  • J'aime 1
