aide Iris
Obiwan
Salut les avexiens,
1: j'ai un petit trou sur une opération dans iris
dois-je enlever la bande blanche que j'ai en bas de mes darks, avant de faire un dark ou une fois que j'ai un dark maitre ou ne dois-je pas enlever cette bande ?
Si oui comment je croppe ? et dois-je aussi cropper les photos, les flat et les offsets ?
2: comment avoir les menus en français ?
1._ Il faut fait cela sur le master dark, avant de lancer la commande find_hot, sinon la bande blanche va être prise comme des pixels chauds.
Et tu peux recadrer avec la commande window; Pep' avait fait comme ça.
2._ En installant la version française ?.. o.O
merci brice pour la 1 !
j'ai été trop vite à poser ma question, j'ai trouver la solution pour la 2ème question.
Une fois que j'ai couper avec la commande window, dois-je souvegarder ce dark comme master dark ? il fait 3 pixel de moins en hauteur ? Ca gêne pas ? ou-bien il ne sert que pour le cosme ?
sinon pour le binning 2x2, il faut le faire quand ?
1: après la conversion d'une séquence en CFA ?
2: après la régistration d'image stellaire ?
3: ou après l'addition d'une séquence ?
Je pencherai plutôt pour la 2 mais je préfère être sûr.
Si c'est le binning de la version NB que tu veux refaire (pour avoir la même def que la version couleur que nous avions binné lors du cours) c'est après la conversion et avant la registration (de mémoire l'image va être moins lourde et la registration plus rapide en plus).
Perso' je dirai juste après le compositage.
Enfin, normalement il faut le faire à la source (sur les images CFA) pour que cela soit optimal (pixel par pixel, sans interpolation) mais je ne sais pas si Iris saura reconnaitre la matrice de Bayer après le binning...
Oui, tu coupes ton master dark et tu l'enregistres comme tel. Ensuite tu lances le find_hot.
Mais si tu coupes ton master dark pour éliminer la bande blanche du bas, il faut que tu coupes aussi toutes les autre images exactement de la même manière sinon cela ne collera plus dans les phases de pré-traitement, compositage etc.
Edit : Quelque part, il serait plus intéressant _ou rapide_ de couper toutes les images de la même manière à la source, lors du décodage des RAW en CFA... Certainement en rabotant avec un multiple de 6px, aussi.
donc juste avant la régistration, car c'est l'opération qui prend bcp de temps.
au fait mon processeur est un Pentium D945 (double coeur) tournant à 3.4 Ghz, équipé de 2 Go de RAM à 800 Mhz.
oui c'est ça
quand à ton config, sans vouloir être vexant, si c'est celui qu'on a utilisé, on dirais pas...
oui c'est ça
Je pense qu'il parle de sa tour fixe...
