nouveau capteur : ne faite plus de dark
Pour les nouveaux capteurs nouvelle génération (imx 533 571 5600 2400 etc)
Après analyse des courbes (dark curent) en fonction de la température la conclusion est la suivante
pour une pose à -10°C de 60s  (par exemple) le signal de dark est 42x moins important que le bruit de lecture !!!
Toujours @ -10°C avec des poses de 300s, les dark sont encore 8x moins intense que le bruit de lecture.
si vous descendez à -20° écart est encore plus significatif
"Très bien, mais qui peu le plus peu le moins non ?"
Que se passe-t-il si malgré cela, vous rajoutez les dark dans les processus de prétraitement
vous rajoutez… du bruit
donc le processus actualisé du traitement, c'est  (Images - Bias) / (flat -bias)
autre point pour les poses ultra-courte ( 2 seconde et moins) la réduction de bruit par le refroidissement devient de plus en plus négligeable (en dessous de 0.5s la différence se joue à la troisièmes décimale)
attention ceci est valable que pour les capteurs ressent. Pour les capteurs qui génèrent de l'amp glow : pas moyen de faire autrement que de faire des dark, qui sont pour le coup indispensable.
Apricot sur astrosurf, sur le fil jumeau de ce fil, a testé et rendu public ses conclusions
Citation
  Le 11/01/2024 à 15:10, frédogoto a dit :
Pour les nouveaux capteurs nouvelle génération (imx 533 571 2600 2400 etc)
Avec des images d'une ASI 2600MC régulée à -10°C ,un petit test de prétraitement "classique" (dark bias) versus bias only (prétraitement Piginsight, 30 bias et darks)
Citation
La différence est est complètement négligeable (la division des deux images est plate, ou quasi).
Pour de l'imagerie standard, les darks sont inutiles, les bias font le boulot. Merci Frédogoto !
Jean-Philippe
Modifié  par apricot
j'ajoute que les offset peuvent désormais etre synthétique
enfin les flat peuvent etre généré par DBE dans pix , gradX ou encore généré par des supeflat
bref plus le temps passe, moins les images de calibration deviennent nécessaires
juste pour le flats: les flats synthétiques ne valent que si le capteur est propre, si ce n'est pas la cas, des flats classique ou des superflat seront nécessaires
