M31 - GALAXIE ANDROMEDE
Présentation générale
  • Nom : Galaxie d’Andromède
  • Autres désignations : M31 (Messier 31), NGC 224
  • Type : Galaxie spirale géante (type SA(s)b dans la classification de Hubble)
  • Distance : Environ 2,54 millions d’années-lumière de la Voie lactée
  • Diamètre : Environ 220 000 années-lumière (presque deux fois celui de notre galaxie)
  • Masse : Environ 1 000 milliards de masses solaires, comparable à celle de la Voie lactée
  • Nombre d’étoiles : Entre 800 et 1 000 milliards
Setup :
  • EQ6
  • Sony A7s
  • Téléobjectif Canon 400mm
  • Multiplicateur Canon x1.4
  • Filtre Optolong L-Pro
Prises de vue :
  • 300 x 120s
  • 200 x 5s
dès que je peux, je ferai des poses en Ha pour mieux capter les nébuleuses de la galaxie
Astrobin
Modifié par FHoTo
Bravo, c'est une bien belle image de M31 et la focale augmentée par le X1,4 apporte un niveau élevé de détails
De mon point de vue:
il est possible de mieux travailler la dynamique du noyau des galaxies via GHS dans Pixinsight par exemple; il y a des détails perdus dans les centres surexposés
Un peu plus de contraste serait le bienvenu
méritera un poster
Il y a 3 heures, CCDOBS a dit :
Merci Philippe,
je ne connais pas GHS mais je vais regarder ça de plus près car j'ai l'impression que je n'exploite pas les 200 images faites pour le cœur de la galaxie avec 5s de pose 😕
Il y a 1 heure, FHoTo a dit :
Merci Philippe,
Si tu partages la Brute de registration, je peux m'y essayer
Il y a 14 heures, CCDOBS a dit :
M31 bdr
ci-dessus le lien pour télécharger la bdr incluant toutes les images (120s + 5s) et une autre incluant uniquement les images de 5s
Voici ma version ; je n'ai pas utilisé tes poses courtes car GHS permet de traiter l'histo localement
j'ai fortement réduit les étoiles qui ne sont pas le sujet principal de l'image; c'est un choix
j'ai travaillé le contraster local
tu en penses quoi? si tu aimes je te passe le .tif
il y a 15 minutes, CCDOBS a dit :
Merci Philippe pour ce travail !
je veux bien le .tif pour mieux voir le centre de la galaxie si ça te dérange pas
merci !
par contre, la même image ouverte avec 2 applications différentes sur mon PC au bureau ... 🙄
et sur le forum, j'ai le rendu de gauche
Modifié par FHoTo
Il faut un écran étalonné pour avoir un rendu correct
L'image de gauche est proche du rendu de mon image sous PS .
A droite les seuils sont trop forts
Oui, tout à fait, mais je voulais juste soulever que j'avais un rendu différent, sur le même écran, en fonction du viewer.
les viewer d'images jpg ne modifient pas les seuils par défaut
pour les .tif, mieux vaux les visualiser dans des appli photos dédiées comme PS, Lightroom...
sinon, le traitement ?
Il y a 13 heures, CCDOBS a dit :
je suis partagé 😉
la gestion du cœur est clairement meilleur. J'aime bien les teintes du bleu. Sur les teintes orange/jaune je baisserai un peu la saturation.
Par contre, je trouve le contraste galaxie / fond de ciel un peu trop fort. Je pense relever un peu le fond de ciel.
j'essaie de reprendre ça ce weekend et je re-partagerai
il y a une heure, FHoTo a dit :
je suis partagé 😉
A toi de trouver le dosage effectivement 😀
j'ai retrouvé des étoiles dans le cœur )
Astrobin
Modifié par FHoTo
Je pense que celle-ci est mieux, surtout au niveau du cœur.
Votre avis ?
Astrobin
Modifié par FHoTo
Bravo tu as trouvé le bon équilibre étoiles/contraste/couleurs pour une image douce
En fait, il faut souvent faire plusieurs versions de la même image; au-delà des gouts de chacun, cela met en évidence des informations différentes comme les extensions ou le ha, les détails dans les bras...
Pour faire à la mode; il ne te reste plus qu'à y ajouter 50h en ha et autant en OIII 🤣🤣
Modifié par CCDOBS
il y a 3 minutes, CCDOBS a dit :
pour le Ha c'est prévu.....dès qu'une fenêtre de tir se présente...
il y a 4 minutes, CCDOBS a dit :
Merci Philippe.
Il y a 10 heures, peppuccio a dit :
Oui au delà du centre ce sont toutes les étoiles qui sot meix maitrisées
Merci Joseph.
Il y a 10 heures, Xavier a dit :
Belle maitrise 👋👋👋
Ctte dernière version est vraiment réussie
Merci beaucoup Xavier !
Ce weekend j'ai pu ajouter 150 poses de 2mn avec le filtre L-Extreme d'Optolong afin de faire ressortir les nébuleuses.
je ne suis pas mécontent du résultat
qu'en pensez-vous ?
Astrobin
Modifié par FHoTo
