T500
deux sorties depuis le début d'année ... temps de poursuite des finitions ; il envoie bien le bougre
explore scientific
bonsoir qui connais les explore scientific 82° ? surtout à f/D 4.5 ... merci
[VENDU] dobson 350
il était déjà réservé depuis une semaine de plus , je n'aurais pas baisser le prix , là j'était quasiment au cout matière et de reviens , les heures de main d'œuvre en moins
[VENDU] dobson 350
merci au forum : il est vendu ce jour
T500
tétris pour le 250 rapido pour le 350 et ma "numero six" pour le 500
T500
tu rêves ... le "petit" 250 a un tube droit , mais ses "petits" tubes en carbones sont cintrés effet d'optique je pense c'est le moyen qui est vendre pour info ...
T500
oui possible , je suis passé au RCE cet année première lumière hier soir : le miroir est bien , pas de diffusion, étoile bien ronde au 3mm , le barillet tien bien la route on l'a monté à 550x sans forcer sur Jupiter avec une collim de 10s au laser ... il y a du potentiel sous le capot le ciel était voilé donc pas de CP . mais on a osé jouer avec la roue a filtre sur Orion : bilan en éta M43 rend bien
T500
un peu que cela marche !!! ça marche même mieux que des tubes droits ! la résistance est liée au carré de l'écartement et à l'inverse du cube de la hauteur : donc comme je divise la hauteur par deux , j'augmente la résistance par huit ... de plus pas de risque d'emmerdes comme avec les rotules (j'ai testé et jeté) , cout moins cher que des tubes carbone (aie ! en 25 ou 30mm sur 2m de long ! et par huit en plus ) , de système asymétriques (les joies de couper les tubes alors ... puis de faire la colim) en gros faire simple , solide et rustique ! le test rien d'avec les lattes en bois provisoires était déjà bien rigide , avec les tubes en alu reliés entre eux au milieu plus l'anneau intermédiaire = du béton !! faut faire le test avec un laser : on le règle à la verticale , puis on bascule le tube ... certains auraient bien des surprises avec leurs instruments !!! moi ça ne bouge pas du tout , tout simplement pourtant ma cage fait bien 3 kilo plus le paracorr et un uwan 28 les tubes croisés ne sont que deux structures triangulées (pour info : un serrurier est une structure avec DEUX parties triangulées séparées et non une seule comme tout le monde le dit par abus de langage, dont moi aussi ... ) . cela a déjà été fait du coté de mes copains bretons dont un 500 , et j'ai modifier un tube avec ce système . le seul usage des tubes et de maintenir la cage du secondaire en face du miroir primaire sans flexion , ensuite qu'importe la forme de l'assemblage (triangulée , croisée , serrurier , mono-bras et autres systèmes encore plus exotique )
T500
oui actuellement célb , alors j'en profite alors un max pour bricoler c'est quoi un dobson "académique" ??? un clone de SV ou DF ??? un truc mal fait à l'arrache ?? un truc qui ne colle pas avec mes besoins et contraintes . oui celui là , j'ai pas mal réfléchis pendant longtemps , quasiment un an entre l'idée et maintenant . j'ai cherché à optimiser pas mal de choses (en évitant les effets de mode tout pourris) dont la rigidité du tube . le barillet est surdimensionné pour bien gérer le miroir : pas de trucs fait pour ressembler à d'autres et qui au final dégradera la qualité du miroir . la colim a été prévue pour être facile à faire . mais rien de nouveau : texereau faisait déjà des tubes carrés , et si l'on recherche bien on trouve aussi des gros dobs avec des cages carrées qui marchent très bien actuellement . rien de nouveau en fait
T500
je suis content ! après six mois de travaux j'ai fini ma "numéro 6" http://laurentastro.unblog.fr/telescope/numero-six/numero-6/ http://laurentastro.unblog.fr/telescope/numero-six/numero-six-la-fabrication/ miroir nichols 500 ouvert à 3.86 hilux , focale de 1961mm paracorr dans le moonlite , roue à filtres incorporée (manque un ressort pour la finir ) hauteur du PO : 182cm dimension du rocker : 66 cm de coté poids du miroir dans la caisse-barillet : 28 kg poids du reste ? moins de 15 , mais pas encore complètement fini donc non peser barillet 36 points (si si ) et 4 points d'appuis sur la tranche : une folie a faire !!! montage des tubes en double triangulé (comme un vrai serrurier ?) avec anneau intermédiaire (non finalisé) maintenant reste à finir les détails , mais il est fonctionnel en l'état reste à attendre le ciel clair pour aller l'essayer
[VENDU] dobson 350
bonsoir a vendre mon dobson 14" toute la description est ici : http://laurentastro.unblog.fr/telescope/rapido/ visible a Rambouillet 78 1300€
RIP ??????
la boutique a définitivement fermée ses portes le 30 juin . j'y suis passé . une annonce sur la porte l'indique clairement. scopemania = c'est fini ... dommage. une boutique de moins , la concentration continue et pas forcement pour notre bien
[VEND] dobson 14"
je le retire de la vente , le temps de faire le dob suivant ... il reviendra peut être en octobre/novembre une fois le nouveau miroir poli merci
attentions aux arnaques
reçu deja ce même mail sur ma PA sur un autre site ... il cherche le pigeon !!! bien vu de prévenir au cas où
[VEND] dobson 14"
je viens de vendre mon 16" , je vais garder le 14" le temps de faire un 500 je pense , il reste en vente forcement mais sans volonté de le vendre avant octobre/novembre
