Pas de pitié pour les lampadaires-boules
Oui, avec un soft de capture d'écran comme ceux utilisés pour une présentation de logiciel par ex.
Ce qui m'épate aussi c'est quand je constate les travaux de voirie faits à Parmain : un lampadaire tout les... 8m environ. C'est hallucinant. Et un sur 3 ou 4 est un lampadaire double, qui éclaire l'autre côté du trottoir, la pelouse quoi. Autour d'un rond point j'ai compté quelque chose comme 24 lampadaires du même style. Faudrait que je prenne des photos un de ces 4. Je parle même pas de L'isle adam, lorsqu'ils ont refais les ponts jusqu'au passage à niveau : 4 lanternes par lampadaires... ça plus la discothèque et leur balayage à la con, la zone de Chambly et la multiplication des éclairages, en 3 / 4 ans ils ont bien niqué le ciel dans ce coin.
CRAM (Compte Rendu d'Atelier Monture)
On est d'accord. Quand je dis qu'il perdra l'étoile guide je ne dis pas qu'elle sortira du champ du capteur (v'la le méga pic qu'il faudrait). 'me suis mal exprimé. C'est aussi le soucis que j'ai eu avec mon eq5.
Disons qu'il aurait mieux valu une plus grande marge d'erreur avec une courbe régulière qu'une marge plus restreinte avec un pic. En autoguidage, lorsque tu tomberas sur le pic, tu perdras ton étoile guide, avec donc un joli filé d'étoile à la clé.
Présentation
Bienvenue sur le forum du très prestigieux club astro .
Petit topo sur l'alim dispo ici : http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=31472&highlight=majesty
Ah au fait : c'était l'anniversaire de qui ?
Bonané les loulous
Impec pour la pétition signée. Axel tu nous rejoins quand ?
- Bonané les loulous
CROA du W& 27-28 dec 2008
Mouais mais tu fais par exemple pacman, là c'est vraiment raide. Y'a un autre ngc que j'avais tenté mais j'a pas le nb en tête, ça ressemble à un espèce de crabe, je voulais en faire une mosa (webcam oblige), ben je te raconte pas le bazar...
ooh t'exagères un peu, y'a des bonnes grosses étoiles à côté. Pour cadrer des objets difficiles, notamment au h alpha, j'ai tendance à compositer en live 2 ou 3 poses, faire un bon gros ddp ou équivalent, puis j'ajuste le cadrage.
fabrication d'une resistance chauffante.
J'en ramènerais quelque-uns à l'atelier eq6, je sais pas si tu y vas Alban mais quoiqu'il arrive je t'en refilerai une. Ce que j'ai ça se présente sous forme de... genre de triplette cinch femelle d'un coté + une mâle de l'autre (quoique... je sais même plus si c'est comme ça d'origine ou si c'est moi qui avait rajouté le cinch mâle). Pour une quadruplette y'a peut-être moyen de caser une 4ème cinch femelle, par le dessous... ça doit être jouable, on verra ça.
En fait quand je parle de monture c'est surtout le trépied qui m'interesse, pour pouvoir y installer une "triplette cinch femelle" qui pourra t'alimenter 3 dew nots. Si tu ramène on fait sinon t'aura plus qu'à monter la triplette (si la solution te plait). D'ailleurs j'en ramènerai plusieurs > Fredo, tu m'avais dis être intéressé notamment pour la gestion des câbles. Faudra prévoir aussi les prises d'alim type jack ou type... alim ou autre. Je dois avoir un peu de stock mais si tu as Pep, ça pourra servir.
Ben Pep, si tu achètes ce qui faut (les dew nots) pour le 17 on soude tout ça, suffira juste que tu ramènes en plus ta monture. Quoique... t'es même pas obligé de les acheter, on se contente alors de monter ce qui les alimente, suffit donc de ramener la monture. Faut juste qu'on ait assez de temps. Côté matériel à ramener pour l'alim je peux fournir une prise 22 broches (je crois que c'est 22) issue d'une atx morte, donc ça nous faut une 22mâle, celle qui est déjà sur ton alim nous fait la 2nd broche 22mâle, il faut trouver une broche 22 femelle que je dois avoir sur une vieille carte mère (mais si tu as, ça le fait). Pour le reste j'ai ce qu'il faut.
Planning AVEX consultable
Ah c'est carrément pas mal ça. ...mmmmh ouaip, excellent.
