DINEJC
  1. Bonsoir a tous, En fait chez un ami, on a essayé d'installer ma camera PL2M, impossible! on a installé sa camera Starshott, ça fonctionne! sur mon portable ASUS,W7 64bits. Donc! déçu! chez moi toute la journée j'ai galéré pour trouver les bons drivers, rien n'a changé a mon problème, puis ce soir après le diner, en enlevant la prise USB de la camera, la prise et le câble brûlant!!!!. Donc il y a un court-circuit quelque part! et bien j'ai fini par trouver, en fait la fiche USB sur la camera disons mâle! n'a plus d'intercalaire plastique séparant les 4 pins, donc elles se touchaient quand on enfonçait la fiche du câble USB! Voilà je vais reprendre mes essais, maintenant que la camera est reconnu, et nous verrons bien ensuite. Merci de votre aide ou de ton aide "Pepuccio". Bonne soirée.Bonne semaine. JCDINE
  2. Bonjour à tous, Je suis désolé de ne pas vous avoir répondu, mais j'ai des soucis avec mon guidage depuis quelques jours, impossible de guider avec Guidemaster que je me sers depuis toujours, mon étoile derive vers N/W en quelques secondes elle disparait du champ sous GUIDEMASTER! Alors que ma monture avec poses de 60 sec donne des étoiles bien rondes enfin presque! sans guidage! J'ai message d'erreur " Erreur mouvement Ra, is 0.107564 : mini 4", que je n'ai jamais eu!!! Donc je répondrai quand j'aurais solutionné mon problème sachant vous le comprenez que les nuits sont chouettes en ce moment. Merci de votre compréhension. Amicalement. JCDINE
  3. Bonjour a tous . Je suis nouveau sur le site, je suis membre de l'Association ASTRONOMIE NOVA à SEVRES ANXAUMONT. Personnellement je suis pratiquant et possède un abri jardin transformé en observatoire fixe (Modeste tout de même). Voilà! L'article sur la Linear m'a beaucoup marqué, j'ai souvent pensé que cette transmission était bien supérieur au couple Roue et Vis sans fin, tout simplement! parceque j'ai passé 30 ans dans une Socièté de Transmissions mécaniques située à PAU, comme Ingénieur Technico-commercial, spécialisée sur la fabrication de réducteurs à roue et vis sans fin, voilà! c'est simple! Donc j'ai osé transformer une HEQ5Pro GOTO que tout le monde connait! en HEQ5Pro GOTO "Courroies crantées", et je peux dire que mes suivis sont très propres, étoiles parfaitement rondes, toute fois un bémol, enfin 2! Je n'ai modifié que l'Axe AD!!!! pas le DEC, ça se voit sur le graphique GUIDEMASTER! En outre, il est vrai que la monture n'est pas rigide en rotation horaire, comme un couple vis sans fin qui est irreversible, il y a une très, très légére flexibilité sous effort AD, donc le suivi manuel est délicat (il faut attendre 1/2 seconde pour stabilisation), et en outre il faut parfaitement équilibré sa monture et faire de l'autoguidage. Alors vous me direz! pas terrible!, mais toutes ces précautions sont aussi nécessaires en monture standard!!!! sans l'assurance d'un bon guidage , et sans PEC! A tel point que j'étudie une monture "maison" sur ce principe, mais beaucoup plus rigide, car il faut dire que la HEQ5 ne me laissais pas la place nécessaire pour des sections de courroies respectables! Si vous pensez que cela est intéressant pour vos échanges sur le sujet, je n'ai pas de brevet! la discussion est ouverte, les "POUR", les "CONTRES". Vous avez deviné que je me suis intéressé a , parceque vous avez un membre qui fait l'expérience avec une AVALON!!!!!!bien sùr! Merci de votre attention. A bientôt. JC DINE (dit le Bricoleur Fou, au sein de mon Club) tel 0549475764 , jeanclaudedine@orange.fr
