Tout ce qui a été posté par jerryaxe
AP900 vs Parmaount MX en poste fixe
Juste pour vous dire que la monture part demain de France J'espere recevoir le tout debut de semaine prochaine...
coupleur moteur pas à pas
Salut Obiwan, Si tu cherches sur ebay "shaft coupler" tu auras les resultats ci-dessous. http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=metal+connector+motor&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR13.TRC2&_nkw=shaft+coupler&_sacat=0 A+ Jerry
Salut Fred, C'est marrant que tu demandes.... J'ai envoye ce matin un email a OU pour savoir si tout etait dispo et ils viennent juste de repondre pour me dire que le matos allait etre envoye cette semaine.... Quand je recois tout ca, je vais commencer les travaux car j'attends encore le shed... A+ Jerry
Fred, Je pense que le mot juste devrait etre "platine" Robin Casady. Mon francais laisse a desirer sur certains termes techniques astro. Pour fixer la lunette sur la monture, je devais avoir une platine au format Losmandy qui me permette d'y adjoindre le collier Taka.
Bricolage balaise : comptage de photon
Fred Je pense que tu fais suite au fil sur Astrosurf? Il y a pas mal de pre-requis apparement notamment sur le flux minimum par pixel si j'ai bien tout suivi. En d'autre terme, c'est pas accessible a une lunette de 100mm. En tout cas, ca a l'air assez interessant
La queue d'aronde casady avait pris pas mal de retard. Elle est partie des US et devrait arriver la semaine prochaine chez OU. Donc debut Avril, je devrais recevoir l'ensemble. Je ferai un retour a ce moment la
Modif Flasques Optique Active Starlight
Ah oui 6kg, faut pas que ca plie sinon bonjour le tilt sur ta surface de capteur. Fred, j'ai reussi a parler a Didier Vendredi. Il a eu des petits retards de prod donc la tete dans le guidon.
C'est clair que ca fait plus pro Tu as combien de poids sur toute la chaine?
Pb intallation Atik Filter Wheel V1
Bonjour a tous, Je suis sous W7 64 Pro avec les droits administrateur. Je vous fait un topo rapide Tout d'abord, installer Ascom V6. http://www.ascom-standards.org/ Ensuite, aller sur le site de Atik (lien ci-dessous pour telecharger les drivers) http://www.atik-cameras.com/support/downloads Dans le partie Download, cliquer sur le lien "Core Software" et telecharger. En cliquant sur le ficher pour l'installation, cocher "Atik Filterwheel V1" ET "Drivers". Installer le tout sur son disque dur. (c'est le seul endroit ou le driver pour la roue USB1 est pas foireux) PS. la roue a filtre n'est pas branchee lors de toutes ces etapes et ne doit pas l'etre. On retourne sur le site de Atik dans la partie Download et on telecharge "Driver" (le bouton en dessous de Core Software) Lorsque c'est telecharger, ouvrir le fichier et ne copier que USB1 que l'on mettra ou on veut (je l'ai mis dans le repertoire de la roue a filtre sur le drive C:\. A ce moment la, on branche la roue. L'ordinateur donne un message d'erreur et ne peut trouver le driver adapte. Aller dans "Start" -> "Imprimantes et Faxes" et cliquer. Dans la fenetre qui s'ouvre, on va trouver la roue a filtre Atik avec un "flag" d'erreur. Cliquer droit dessus et selectionner proprietes. Mettez a jour le driver en allant cherchez vous meme le "driver USB1" et cliquer OK La roue a filtre est reconnue et tout fonctionne Voila Jerry
Avis sur une lulu apo 80mm
Salut Antoine, Des lunettes de 80, il y en a beacoup et a tous les prix. Je ne connais pas celle-ci. J'imagine que tu vas faire de la photo, alors voici quelques pistes : - connaitre le poids total de ton train imageur avec camera, roue filtres etc.... - s'assurer que tu as toutes les bagues pour avoir le backfocus correct pour la ccd - le reducteur ou pas dans le train.... Donc revoir backfocus et poids ainsi que les bagues. Je te dis ca car j'ai change le po de ma skywatcher 80ed par un starlight car j'y ai mis un reducteur et ma camera est assez lourde. Total, pres de 2kg donc le po d'origine etait a l'agonie. Prends donc cela en compte car en rajoutant tout a la suite, tu pourrais depasser ton budget, et j'imagibe que tu ne souhaites pas de mauvaise surprise. Bon choix Jerry
Salut Fredo Non c'est pas secret, c'est juste un peu long
Bonjour a tous, J'ai resolu le probleme . Pour ceux que ca interesse, envoyez moi un MP
La roue est reconnue sous artemis capture et fonctionne sous ce logiciel. Je sais pas comment??? Par contre je suis maintenant persuade que le driver ascom n'a pas ete mis a jour pour ascom v6. Quand je branche la roue par usb, elle est immediatement reconnue par l'ordi. Sous Prism, pas moyen de faire fonctionner la roue alors que sous ascom 5.5, la roue est reconnue sans probleme...
Oui je suis deja alle voir sur le site d'atik sans trop de succes. J' ai la meme erreur que les autres mais je n'arrive pas a la faire reconnaitre. Obiwan, j' ai le cd d'installation d'origine mais il n'est pas fait pour ascom6 ni pour windows 64.
Bonsoir a tous, Je me demandais si parmi vous il y a des utilisateurs de la roue a filtres atik (USB1) J'ai un probleme pour l'installer sur windows 7 et malgre tous mes efforts pour desinstaller et reinstaller les drivers, cela ne fonctionne pas. Je suis sous Ascom V6. Merci pour votre aide Jerry
Autoguidage à la PLB-Mx
Fayolle Ne pas autoguider je reconnais que c'est un luxe. Maintenant, si ton autoguidage est a +/-0.4pix, y'a pas peril en la demeure sauf si ton echantillonnage est a 6" ce qui serait etonnant. Maintenant, il existe des montures qui le font sans autoguider voila tout. La PMX que j'attends tourne a +/- 0.5" avec la PEC enclenchee et un model de 150-200 etoiles. Pour mon echantillonnage, ca fait +/- 0.3 pix... Jerry P.S : J'ai pas parle du direct drive car c'est pas mon rayon
Salut Fayolle, Tiens le lien ci-dessous, 10' a 2000 de focale sans guidage http://www.bisque.com/help/paramountme/what_is_protrack.htm Celle ci-dessous prises avec a 1200mm de focale sans guidage (CCA250 + PMX) http://www.pbase.com/jwmiele/image/139717385/original Sur le lien ci-dessous les tests de la 10micron gm1000hps en francais avec AP155edf http://www.astronamis.net/t2561-1-essai-10-microns-hps1000 si tu en veux plus, j'ai en magasin .....
Fayolle C'est possible et ca existe deja.... Prend la 10micron 1000HPS ou la Paramount MX par exemple... Sinon, sur la monture Mach One, la PEC ramene le suivi a +/- 1" voir moins donc avec 400 de focale, et des piixels de 5.4 tu guides a l'interieur d'1 pixel (echantillonnage de 2.78"). Apres, je dirais que toutes les AP, Paramount et 10micron peuvent le faire sans probleme. Pour les Takas, je sais pas car pas specialiste de la PEC sur celles-ci. Maintenant, en rajoutant un logiciel de gestion de la PEC ca devrait bien se passer pour les Taka aussi Jerry
Vos astrophotographes preferes...
Bonjour a tous, Suite au message de Fred sur Astro Anarchy, je me suis dit qu'il serait interessant de faire un fil sur les astrophotographes que nous apprecions pour leur travail. Ce fil pourra apporter je l'espere une meilleure connaissance des differents "styles" que l'on retrouve dans notre " petite tribu" et donner des idees pour nos futurs images. Ayant lance le sujet, voici quelques astrophotographes que je trouve particulierement interessant: (avec liens pour les sites / photos) - Giovanni Paglioli : http://www.astrobin.com/full/24221/?mod=none http://www.flickr.com/photos/astrojohnny/ - Ken Crawford : http://www.imagingdeepsky.com/ - Florent Poiget : http://www.poigetdigitalpics.com/topic1/index.html - Les Tilly : http://www.pbase.com/t_total123 A vos claviers..... Jerry
Un travail et des images extraordinaire
Salut Fred, Oui il a commence a faire ca depuis pres de 2 ans. On retrouve le gars sous le pseudo de JPM sur Cloudynights pour ceux qui sont interesses.
On attendait l'eq7... mais ce sera....
Ouhais Laurent l'a normalement recu Lundi donc on attend son retour
Philippe La 1000HPS est donnee pour 25kg de charge donc pour ceux qui veulent plus c'est mort. Pour la precision, tous les retours qu'on a pu lire sur le net sont bons. Avec ton matos (veloce RH200 + 16803) ca passe sans souci. Au fait tu as pris le focuser Atlas avec?
Reste a voir si elle sortira effectivement cette annee Cette monture est annoncee depuis longtemps et toujours rien On se demande si les ingenieurs ont eu des problemes.....
USB-FOCUS
Merci Arthuss As tu pu tester ce focuser sur le ciel? Quelles performances? Repetabilite du resultat? Merci
USB-FOCUS
Salut arthuss, J'ai la version avec alimentation sur secteur car mon train imageur est lourd. Pas de probleme de reconnaissance quand je suis branche. Merci pour l'info quand meme, je vais garder un oeil sur les points que tu as evoque.
