Compatibilité Maximdl , PHD2, CdC
oui ça fonctionne. J'utilise aussi Poth Hub. Par contre je n'utilise que MDL + une autre carte du ciel mais pas CdC que je trouve vraiment trop old school.
conseil achat hub alimenté en usb3
C'est cool, j'aime bien, mets des photos si tu veux. Tu peux aussi chercher sur avec il y a des photos de réalisations de boitier.
Le hub usb doit être aliment en 12V (celui que j'utilise). Certains sont en 5V comme mon ancien hub qui a tenu 2 ans mais l'humidité à eu raison de lui. le Hub usb ne sert pas à alimenter les caméra mais seulement à transmettre les images et/ou vidéos. La plupart des caméras doivent être alimentées en 12V sauf les webcam ou certaine caméra qui peuvent être alimenté directement en usb. C'est pour cela qu'on met un boitier d'alimentation proche des caméras (sur la monture) pour éviter d'avoir de longs fils partout. Dans ton cas en poste fixe, tu peux très bien alimenter en 220 un transfo 220 vers 12V qui alimentera tes caméras et ta monture et peut-être aussi ton boitier de moteur de mise au point comme sur ma FSQ :
Le hub USB et le boitier (BRA2) sont normalement fixés sur la Lulu ou sur la monture de manière à n'avoir que le minimum de filasse en bas du trépied justement pour éviter de se prendre les pieds dedans (la filasse). Donc normalement il n'y a : - un seul fil d'alimentation 12V qui arrive au BRA2 (qui distribue une tension de 12V au hub à l'aide d'une prise DIN classique) - et un seul câble USB qui arrive au hub. Mais j'ai décidé de mettre l'alimentation de la monture séparément donc j'ai 3 fils qui arrive au pied de la monture. Pour des questions de rapidité, il m'arrive de fixer le hub et le BRA2 (qui ne font plus qu'un seul boitier puisque je les ai scotché ensemble comme tu as pu le voir).
M106 en 1 heure de pose
Effectivement ça manque de pose mais bon 1h c'est déjà ça, y'a plus qu'à en rajouter. Mais bon avec le ciel d'Herblay ça risque d'être compliqué. Sinon pour la dernière fois, c'était avec la 314L+, c'est ça ?
Tests sur Jupiter et Saturne
Sympa Jojo ta Juju !!!
Tablette Samsung S2 pratiquement neuve..
Ce n'ai pas pour moi c'est pour mettre un peu d'ordre dans les PA.
Problème de filtre solaire
jolie en rouge cette petite monture. Il y a un bouton à tourner sur le coté de la monture et à mettre en position solaire.
Matos légé pour cet été ... discussion achat ou pas ?
ça marche bien frédo ? comment fais-tu pour régler avec précision la distance de 44mm derrière la lentille de l'objo Canon EF jusqu'au capteur ? Est-ce qui'l y a de la place pour mettre une roue à filtre ?
C'est pas bien haut tout ça ! mais c'est déjà sympa de se faire les copines
Je l'ai branché sur ma sortie 12V de mon alimentation astro. a lire aussi : http://www.-asso.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=5080&p=50286&hilit=alimentation#p50286 pour l'alimentation : http://www.-asso.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=3395&p=35014#p35014 sinon tu as ça : https://www.amazon.fr/Lixada-tension-transformateur-interrupteur-dalimentation/dp/B00ESYTYJM/ref=sr_1_38?ie=UTF8&qid=1497252722&sr=8-38&keywords=transformateur+220v+12v par ce qu'une bonne alimentation pour l'astronomie tenant jusqu'à -10°C ça vaut cher : http://fr.rs-online.com/web/c/alimentations-et-transformateurs/alimentations/alimentations-a-decoupage-integrables/?applied-dimensions=4292740734,4293088981,4294469411 la tu peux voir mon alimentation tracopower branchée : http://www.-asso.org/forum/viewtopic.php?f=33&t=756&p=20041#p20041
J'en profite pour demander si quelqu'un aurait une bague de ce type la :
je rentre le 13 ou le 14 Aout. Donc je te remercie c'est très sympa de ta part mais je vais faire autrement.
Salut les gars, Cet été je pars 3 semaines : 1 dans le sud chez ma mère et 2 du coté de Brest. Oui je sais pas terrible le bord de mer mais bon je verrai bien. J'aimerais donc faire un peu d'astro avec la Star Adventurer et ma CCD Atik 383L+ plutôt que mon 5DM3 (pas dé-filtré). Je ne peux pas mettre ma FSQ dans la voiture ni sur la SA ! J'envisage donc d'utiliser mon Canon 100 2.8 ouvert à 4 ou une autre petite lulu. Est-ce que quelqu'un aurait une petite lulu à me prêter pour faire un essai genre une 60/360. Je me dis qu'une petite FS60 ou équivalent pourrait aire sympa et suffisamment légère. Autre point positif, c'est que je peux mettre ma RAF et mon DO direct derrière. Qu'en pensez-vous ?
tjs dispo ou vendue ?
pc portable LENOVO T430
Tjs dispo ?
Vends jumelles MYAUCHI 20x100 45° BJ-100iA
Bonjour, est-ce que votre annonce est toujours valable ou avez-vous vendu votre matériel ?
[VENDU] Tube Vixen VMC260L + accessoires
Bonjour, le lien est mort, l'annonce est-elle toujours valable ?
[VENDUE] lunette TAKAHASHI TOA 130NS
Tjs dispo ou vendue ?
RC GSO 8" tube carbone
Annonce datant depuis plus d'un an. Je cloture.
Quervex : en photo...
Vous avez quand même bien du vous marrer !!
L'avantage du second s'est qu'il est donné jusqu'à 95% d'humidité. Du reste je n'ai jamais eu de soucis avec mon Startech industriel USB2 : StarTech.com ST7200USBM Robuste concentrateur industriel USB 7 ports, montable
Lancerta Mgen2
il y a une MAJ du Lacerta MGENII en version 2.42 : http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4173_Lacerta-MGEN-Stand-Alone-Autoguider-for-astrophotography.html TS vend aussi des câbles pour Canon EOS : et une extension pour le pilotage par MaximDL :
M17 dans le Quercy
Oui Frédo, très bon traitement. Très belle photo Jojo.
M13 de fin de nuit
Oui belle photo. J'ai pris le temps de regarder la full sur HP. Il me semble avoir vu des étoiles carrées et d'autres triangulaires. Ceci dit, ta photo passe très bien.
