Dieter333
  1. yep ! mais j'ai le petit moteur et il faut traîner la Moravian avec RAF interne 2,8kg + le DO skymeca + les tubes allonges en 3"... ça fait lourd.. à l'horizontale ça passe mais aussitôt que je pointe un peu... ça veut bien sortir mais pas rentrer (sauf si je le pousse un petit peu).
  2. pour moi ben vous avez pû le lire ailleurs... je voulais finir un objet et tester la config pour le Chili.... Bilan : moteur USB Focus pas assez puissant... à changer. et AZEQ6 qui ne fonctionnait plus la nuit à -6°C sauf en vitesse rapide :-( je soupçonne la graisse d'origine d'avoir figé. J'ai aussi installé tout pour pouvoir tout contrôler de l'intérieur et tester (ça ça marche pas mal mais évidement pas pour tout ! Donc mise en place de l'AP1100 avant l'heure avec la 130 mais il a fallu bien vérifier les connections bien équilibrer tout ca et puis tenter de faire la MES sans viseur polaire sous Prism .. je vais reprendre cela. Je préfère d'abord tester avec une focale de 910 mm avant d'installer le nouveau scope car le guidage et le suivi à plus de 2 m ca ne sera pas pareil ! Donc les photos .. plus tard ;-)
  3. très kjolie prise Bruno ! la 2 sans problème pour moi, une belle version couleur à retravailler un peu pour faire tendre le rose vers du rouge ;-)
  4. tout à fait d'accord et tu as aussi William Pélissard (willexpel) qui est du même tonneau ;-)
  5. Dieter333 a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Café
    je pensais que tu attendais finalement et ne pasprendre un 4k pas terrible ....
  6. Dieter333 a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Café
    quant à la CG celle que tu as suffira pour la retouche photo largement Pixin ne semble pas prêt du tout à s'en servir et Toshop ne s'en sert que très très peu.
  7. retrouvée au fond du disque dur, une petite cible utilisée d'octobre à décembre en attendant que mes cibles principales sortent des toits... donc sans grande prétentions ;-) SH2-170 Cette nébuleuse présente une structure similaire à la nébuleuse de la Rosette (NGC 2237) avec une étoile massive centrale (de 20 masses solaires) "soufflant" un vent stellaire qui repousse la nébuleuse qui l'entoure. La comparaison avec la Nébuleuse de la Rosette s'arrête là car Sh2-170 est une nébuleuse beaucoup moins étendue (20' d'arc d'angle apparent) et surtout beaucoup plus faible que sa grande soeur. Une pose totale de 26 h 30 minutes a été nécessaire pour réaliser ces images. image prise avec l'APO TS 65/420 (image croppée à ~40% à cause des différences d'orientation du capteur) Trois versions sont présentées : une version Ha une version SHO et une HOO pour ceux qui sont allergiques au SHO ;-) La full et les détails sur astrobin :
  8. Dieter333 a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Café
    c'est aussi le guide que je t'avais conseillé... a mon humble avis, plutôt qu'un 4K je prendrais un très bon 27" avec une très bonne dalle (genre Eizo, m^me en sRGB - comme le mien) et une bonne sonde (quoique je peux te prêter la mienne de temps en temps.
  9. je recommence depuis le début j'ai vu où je me suis fourvoyé !
  10. suis passé sous seven pour l'astro.. tout fonctionne ;-)
  11. Dieter333 a répondu à un(e) sujet de Dieter333 dans Photographies - galerie
    Elle va repasser au four ! ;-)
  12. Dieter333 a répondu à un(e) sujet de Dieter333 dans Photographies - galerie
    Merci je n'vais pas vu l'platissement ! C'est dommage je l'ai vu un peu trop tard !!! Il est vrai que je shoote même quand il y a un peu de nuages d'altitude sinon je ne ferais plus rien... et puis la petite lulu je pense qu ece n'est pas l'idéal pour mon jardin parisien (mais la 130 était immobilisée et l'autre tube est en attente ;-) Je vais reprendre cela Didier
  13. toujours difficile pour moi de traiter ma couche ... J'espère qu'elle vous plaira, n'hésitez pas critiquer ou à conseiller, merci ! la full et les détails sur astrobin :
  14. Je pense terminer l'année sur ce cliché Ha de IC405, la version HOO est en cours mais toujours des difficultés à traiter ma couche (je hais ce phare au Xénon de la TourEiffel :-(...). L'an prochain devrait plutôt être pour moi axée sur les galaxies y compris les petites et les NP (nouveau set-up). Tous vos conseils & critiques sont toujours les bienvenus Didier La full et les détails sur Astrobin :
  15. Avec le support téléphonique de Jean-Marc, (en fait il me fallait une option à 150€) j'ai réalisé mon premier bricolage astro et ca marche ;-)...
  16. ok... bon sur prism j'ai essayé faire la calibration sur une étoile vers le sud et lancer le guidage vers le nord... ça marche nickel. comme j'ai Prism maintenant et que pour l'instant ca marche je vais plus me prendre la tète avec MAxim ;-) Meric! Didier
  17. Ben tu me diras comment conserver la calibration sur tout le ciel et la synchronisation effectuée... J avais du rater quelque chose..
  18. Je confirme. ... Mais trouve que cela va plus vite avec Prism.... mais il faudrait mesurer le temps car c est subjectif....
  19. ce soir essai d'installer l'USB Focus sur l'Altaïr... Ca commence mal car il me fut très diffcile de trouver comment démonter la molette gauche du focuser... (en fait une petite vis allen creuse sert de bouchon et après si on fait tourner l'axe on accède à non pas une vis mais 2 vis séparées d'un quart de tour (il m' a falu une 1/2 pour m'apercevoir qu'il y vaait 2 vis :-( merci à Jean-François ! Et ca continue encore plus mal pendant que dehors ca shootait tout seul j'ai essayer de fixer la platine porte moteur.... et seul un emplacement de vis dispo avec un format de vis standard (l'autre possible est surement au pas US ou anglais :-(... donc pour l'instant stand-by .... Si vous avez des idées ? ! Après cela assemblage de l'AP1100, il me faut réflechir et prévoir le cablage interne pour les 2 scopes et les 2 CCD qui seront dessus au début. Sinon c'est vraiment de la très bonne qualité, aucune pièce en plastique sauf si nécessaire sinon que de l'alu massif.
  20. alors gros avantages de PRism : la calibration de l'autoguidage est faite une fois pour toute tant qu'on ne touche pas à la cam et CCD ;-) et ce pour tout le ciel. Donc ce soir juste choix de l'étoile guide et zou ! secundo : la synchronisation du télescope après alignement sur un objet et astrométrie est conservé, donc quand on rallume le lendemain goto l'objet et on est pile dessus ;-).
  21. Dieter333 a répondu à un(e) sujet de astronono dans Photographies - galerie
    heu il semble que ça c'était avant :-\.... je ne vois aucun site annonçant belles nuits pour les 4 jours à venir à part Astro panel et Sat24... croisons les doigts
  22. Dieter333 a répondu à un(e) sujet de astronono dans Photographies - galerie
    a l'huere actuelle toutes les heures claires sont a prendre , après il n'y a plus qu'à empiler ;-) Moi le canasson il ne passe qu'une heure un quart par nuit alors.... :-\
  23. envoyer mon set-up actuel au Chili donc bien savoir tout contrôler à distance et racheter set-up grande focale en France et prendre en main tout ça....
  24. bon je me prépare pour 2017. Ce soir le ciel était plein de nuages d'altitude et de brume mais suffisant pour effectuer des tests. J'ai donc commencé par une réinstallation complète d'un PC portable sous Windows 7 et par l'utilisation de Team Viewer pour m'habituer à piloter tout à distance, et au chaud, ce qui n'est pas de trop en sortant à peine d'une grosse crève ;-). Puis j'ai pris contact avec Prism v10.... Premier contact très satisfaisant, tout à bien fonctionné, y compris l'astrométrie et le guidage (facilement arrivé à guider à 0,21 pixels près avec la petite apo 65/420 malgré un ciel très moyen. Demain j'attaque l'installation de l'USB Focus sur la 130 et j'espère installer et configurer l'AP1100. voilà ;-) c'est tout pour aujourd'hui. Didier
