Extrem491
Inscription
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Extrem491
Mon nouveau jouet, photo
Bonsoir, j'attends le 2 Aout, y a la nuit des étoiles sur Cholet, je vais y aller avec mon 300, et je vais voir ca avec eux. Je pense qu'il sera plus facile pour eux de me dire ce qui va pas vu qu'ils auront le télescope sous les yeux. Là, je suis retourné sur Laval, j'ai mon LX90 à coté de moi, je vais faire des sorties avec celui là, lui au moins il fonctionne tout de suite... Si un viseur polaire peut aider, pkoi pas...
Donc, voila ce que ca donne. Le télescope se trouvant environ à cet endroit par rapport à Véga, et aussi dans cette position, Véga se trouvant normalement un peu plus sur la droite. Les indications sont claires je pense, c'est même pas normal qu'en mettant +1h00, le télescope ne se mette pas du tout au milieu du "+2h00" et du "0h00". En mettant +1h00, je suis pas du tout centré dans le chercheur, en partant du milieu du chercheur, Véga se trouve dans les 2/3 en bas vers la droite, et Véga ne se trouve pas du tout dans le tube, pourtant je viens juste de régler le chercheur avec le tube. je vais voir si je peux noter les latitude et longitude avec l'erreur de trajectoire, et une fois la trajectoire corrigée. EDIT: je viens de faire des test de longitude et latitude sur les étoiles, sachant qu'à la base, le télescope avait trouvé Véga une fois qu'il était règlé. J'ai essayé sur Alkaid et Alcor de la grande Ours, facile à repérer. Pour le télescope pointant sur Arcturus, pour Alkaid il indique 294° 01' +54° 47' En réalité, Alkaid se trouve à 294° 37' +53° 41' Même chose pour Alcor normalement située à 305° 21' +51° 40' et en réalité, Alcor se trouve à 305° 28' +51° 23' Je sais pas si c'est logique que la différence entre de latitude et longitude entre les deux étoiles soit pas la même. Je veux dire que pour Alcor il se trompe de 0° 07' +00° 17' et pour Alkaid 0°36' +01° 06'. C'est normal ou pas ca ? Enfin bref, toute façon j'ai essayé 0h00, +1h00 et +2h00 et ca marche toujours pas. A part faire les +1h01, +1h02, +1h03..... jusqu'à ce que je trouve le bon.... Je trouve pas ca normal pour une monture à ce prix là d'être aussi emmerdé. EDIT: Autre point bizarre, je viens d'essayer +1h30, et ensuite +1h00. Véga se déplace de gauche vers la droite où je suis, de façon arquée. Pourquoi quand je mets +1h00 je suis trop en avance sa trajectoire, et quand je mets +1h30 je suis en retard sur Véga ? Et je suis en retard pas qu'un peu... Y a un problème là quand même ! Sur le dessin plus haut, le +1h30 se situe entre le 0h00 et le +1h00, 50-50 environ. EDIT 2 : J'ai eu une fausse joie, cette nuit j'ai réussi à aligner la nébuleuse de la Lyre M57, elle était pas centrée dans le tube, mais elle se trouvait dans l'oculaire entre le centre et le bas de l'oculaire. Je me suis dit, ca y est, je sais pas comment ni pourquoi vu que j'ai remit +1h00, mais j'ai réussi, et en faite non, ca n'a marché que pour cette nébuleuse, ensuite c'était toujours hors champ....
Bonsoir, le ciel est dégagé ce soir, je vais retourner faire des test avec des fuseaux horaires différents, mais j'y crois pas. Un coup le +1h fonctionne tout de suite pour Véga, mais après ca marche plus pour les autres étoiles ou planètes... Je me retrouve toujours trop sur la gauche, et carrément hors champ que ce soit le tube ou le chercheur... Pourtant le règle le chercheur avec le tube avant chaque mise en route de la monture. Bref, j'y retourne ce soir donc, et je vous tiens au courant, je vais même essayer d'illustrer ca en photo.
Re, j'ai essayé avec un fuseau horaire +2h et c'est pire, Véga se trouvait hors champ à 40 ou 45°. J'ai aussi essayé avec Arcturus, et Deneb. Bizarrement, quand j'ai remit le télescope en position de base, que je l'ai allumé avec +1h, là il m'a trouvé Véga dans le scope direct. Mais ca n'a pas fonctionné longtemps, pour les autres étoiles même chose, toujours hors champ. Je suis quand meme aller jusqu'au bout avec le +2h en fuseau horaire, et tout était hors champ pire qu'en mettant +1. Donc là, je comprends rien. Je vais mettre 0h00 au prochain test et on verra bien, j'ai dû stopper la soirée à cause des nuages vraiment moches qui arrivaient sur moi.
..... edit: je trouve ca trop facile comme solution, juste le fait que je me trompe dans le fuseau horaire.... J'ai cherché partout, j'ai même lu la notice.... Un exploit... Je vais regarder ca dès ce soir, et je te tiens au courant à la fin de la session. Le pire c'est qu'hier soir, je repensais à ce que le vendeur m'a dit, "une fois en hivers il faudra retrancher une heure.... je me disais, on est pas en hivers, le problème vient pas de là...." Allez-y moquez-vous, je l'ai mérité....
Re Frédogoto, j'éteinds la monture car on m'a dit de le faire pour la procédure, et n'y connaissant rien, je fais ce qu'on me dit de faire. Je trouvais ca bizarre au début, mais Banjo a confirmé (qlq post plus haut) ce qu'on tout le monde m'a dit. Une fois le premier alignement fait, il faut éteindre la monture, et la remettre en marche. Pour le reste, il n'y a pas de probleme de miroir, c'est le tube qui est pas du tout aligné, quand on regarde le télescope en mouvement, on le voit dépasser l'objectif. Pourtant il est règlé niveau mécanique, et électronique, le vendeur s'en était occupé, comme avec mon LX. Je vais regarder les heures, mais ca démontre qu'il y a un problème, il est règlé par défaut sur +1h.
Non ca vient pas de la Frégoto, enfin je pense pas, je vais quand même essayer ce soir si j'ai encore le courage de le sortir tout en sachant que rien va marcher.... Là, j'ai franchement les nerfs ! Je fais la procédure dont on a discuté sur le topic, je fais l'alignement sur une seule étoile, pour ce qui est de 2 ou3, on va laisser ca de coté. Quand je fais le premier alignement sur les étoiles, il pointe toujours à coté, genre tu te mets derrière le télescope, tu regarde l'étoile en question, et rien que là, tu vois que c'est hors champ. Je centre Véga, je valide, la monture me dit que j'ai réussi. Je mets la monture hors tension, je replace le télescope et la monture vers le nord. Je remet la monture sous tension. Je fais auto home, il vire à gauche et à droite et reiviens dans sa position, il me dit succès machin en anglais... je valide. Je m'assure que les coordonnée GPS sur l'écran sont toujours les bonnes, je valide. Je remets l'heure et le fuseau horaire +1, je valide, et il me donne la position de la polaire, mais on s'en fou, vu que j'ai pas le viseur. La monture me demande "saving qlq chose" je mets oui, et il me redemande d'aligner le télescope, je sélectionne donc Véga. Et là je suis content, il va chercher Véga, elle est dans le tube, pas centrée, elle est là. Je la centre dans le scope, je valide, et là j'appuie ensuite sur 2. Ensuite je commence à utiliser le télescope, et là, les qlq minutes de joie s'éffondre. Je lui demande Saturne, elle est hors champ, même chose pour la Lune. J'ai observé M57 hier soir, dans le viseur, je la voyais dans le viseur, mais à l'extrémité du viseur en haut. J'ai mit un petit point rouge au dessus du N de France, légèrement sur la droite, c'est environ là que je me situe. Quand on regarde le fuseau horaire, on voit que je suis presque à la moitié du 0h et du 1h. Je pourrais essayer de mettre fuseau +0h30 ? Ce qui me rends fou, c'est que mon 1er télescope marchait super bien, le LX90 acf8. Tu le mets à l'horizontale vers le nord, monture de niveau. Même grossièrement fait à la va vite, le télescope avait toujours l'étoile dans le tube lors de l'alignement, et une fois mes 2 étoiles alignée, ca marchait nikel. Pas besoin de choisir les étoiles, le télescope faisait ca de lui même, genre "silence humain, je choisis les meilleurs étoiles, contente toi de centrer...." Mon LX90 me manque.... heureusement je l'ai toujours, mais il est chez ma moitié.
Bonjour, je suis retourné en soirée astro pendant ces 3 derniers jours, j'ai toujours le même problème... Je pense sérieusement à renvoyer ma monture parce que j'en ai marre, y a pas moyen de la rêgler, elle pointe tout le temps à coté. La monture est pas foutue de prendre la bonne position, elle pointe toujours à coté environ à 10°, pourtant je mets ma voiture exactement là où je vais installer mon télescope, je prends les coordonnées GPS, je bouge ma voiture et je mets mon télescope à la place. Le mode d'alignement sur plusieurs étoiles marche pas, je passe mon temps à refaire la manipulation, et à chaque fois, le télescope pointe à coté, que ce soit pendant l'alignement, où même une fois l'alignement terminé. Le cherche ne sert à rien, vu que même dans le chercheur l'étoile à aligner est hors champ, pourtant avant chaque mise en route, le règle le télescope et le cherche sur un lampadaire. Je sais que je débute en astro, mais j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire, la notice ne sert à rien pour ce qui est de la mise ne place et la mise ne marche du télescope, vu que c'est après avoir lu la notice que mon télescope pointe vers le bas... Une monture à ce prix là qui est pas foutue de s'aligner correctement, c'est juste une arnaque quoi. Et quand on se balade sur internet, y'en a pas mal qui ont des problème, moi perso, je vais retourner en magasin, et demander un remboursement.
Bonjour à vous, Fredogoto m'a devancé, je voudrais avoir des précisions sur votre message Beaunique
Bonjour, je vous montre qlq photos d'hier soir, et la pleine Lune du 13 Juin. C'est déjà mieux qu'avant, mais c'est pas encore ça, mais je suis content quand même. J'ai dû faire deux photos, et les coller pour avoir la Lune en entière. Dommage, j'ai dû bouger le télescope sans le vouloir, mais avoir autant d'étoiles, alors que je suis en zone urbaine éclairée... Je trouve ca pas mal, je me demande même si j'ai pas oibservé la voie lactée cette nuit, je voyais une grande bande blanchâtre dans le ciel. Je montre quand même cette photo, juste pour démontrer qu'on arrive à voir pas mal de chose malgré une belle pollution lumineuse... J'ai fait une pose de 30s. Ma première M57. Je commence à voir les couleurs, et là, la magie opère... Je vois bleu-vert, peut-être même les deux, et une sorte de rouge. C'est pas de la grande qualité je sais, plus tard j'investirais dans un mode d'autoguidage, mais pour le moment je préfère apprendre à faire des photos comme ça. Le résultat est pas top mais je trouve ca encourageant de voir ce que j'arrive à faire pour un début. Je trouve aussi intéressant de voir avec le temps, ce que j'arrive à faire, et ce que j'arriverais à faire.
Petite parenthèse, je viens de voir un OVNI dans le ciel, à 0h56, sur Cholet (49300), latitude 47° 3' 43'' Nord et longitude 0° 54' 7'' Ouest. Je voulais regarder Saturne, je regarde que l'arbre dans mon jardin ne la cache pas. Et là, je vois deux points brillants qui bougent en formation, presque à la même vitesse que l'ISS, je pouvais mettre mon pouce (le bras tendu) entre les points brillants. Ils se situaient entre la Lune et Saturne, on va dire à 80% vers la droite, donc vers Saturne. Ca bougeait vers le "haut" et donc ca venait vers moi, et d'un coup, je les ai vu tourner à 45° ensemble et ca bougeait plus. Je prends mon appareil photo, et plus rien, je prends le téléphone pour appeler un pote fou d'ufologie, et je revois ces deux points brillants sur la gauche de la Lune cette fois. En faisant face à ces points brillants, la Lune se trouve environ à 30-40°. J'ai prit des photos, j'ai regardé aussi dans le télescope, c'est là, ca bouge plus, mais l'écart entre ces deux points brillants est toujours le même. Par contre même au télescope 300mm avec un oculaire de 13, on dirait deux étoiles, tout simplement. Pour ce qui est des satellites, quand j'en vois dans l'oculaire passer, ca reste juste des points brillants aussi, mais là, ca brillait vraiment pas mal. Bref, je sais pas si d'autre personnes l'ont vu ou pas, on verra bien. Je vais quand même l'annoncer au GEIPAN. Bref, pour ce qui est de la mise en station, ca a marché, merci pour ton aide. Maintenant, j'ai un autre soucis, c'est que le télescope ne pointe pas pile poil au bon endroit... Mais je vais pointer sur plusieurs étoiles plutôt qu'une seule.
Avant de mettre la monture sous tension, le télescope est comme la photo dans un précedent post, le tube pointant vers le nord. La barre de contre poids vers le bas, direction nord. Par contre, je n'ai pas de chercheur polaire, c'est en option.
Non la fleche elle est à l'horizontale, et elle pointe vers la droite, comme écrit dans la notice. Après juste avant de mettre la monture sous tension, elle pointe vers le haut, direction Nord. Pas de soucis pour tes questions, je suis débutant en astro.
Salut Banjo, oui je sais qu'il faut le faire de cette façon, c'est précisé dans la notice. Un pote m'a parlé d'une option "reverse" pour les deux axes, ca viendrait peut-être de là.
Salut Banjo, j'ai toujours des problèmes de mise en station, j'ai pourtant lu la notice point par point, le télescope pointe vers une étoile, ou planète, mais à l'envers. Le télescope pointe bien dans la bonne direction, mais il est à l'envers, c'est le bout du tube avec le miroir primaire qui pointe vers la direction demandée. Je dois donc enlever le frein, et retourner le télescope à 180°. j'ai même détaché le télescope de la queue d'aronde et je l'ai remit dans le bon sens, ca pointait parfaitement. Le problème, c'est que quand je demande à avoir Mars par exemple, il va recommencé à pointer vers le sol, mais le miroir primaire lui, sera dans la bonne direction. J'ai donc passé ma soirée à faire des 180° avec le télescope, j'ai même dû interrompre plusieurs fois la monture parce que le bout du tube, là où se trouve l'araignée, allait taper contre le trépied. C'est très bizarre que le télescope répète "son erreur", quand je tourne le tube depuis la platine ok, la monture détecte une erreur et comprend que le télescope est à l'envers. Mais quand j'enlève le tube des anneaux, que je le retourne, et que le télescope répète son erreur, là je comprends plus. J'ai pourtant suivit point par point la mise en station de la notice, j'ai entré les coordonnée GPS de ma voiture (le télescope se trouvant à 20 mètres) et là j'ai rêglé le problème du gps, j'ai ensuite mit +1h en fuseau horaire, l'heure etc etc. Donc pour le moment ca reste un mystère, soit je fais qlq chose de mauvais, soit y a un fantome qlq part qui me fait une blague... Pour aller encore plus loin, je suis nul en anglais, et la raquette est en anglais... Youpi... Bref, je vais bien finir par y arriver, je rêgle mes soucis petit à petit. Bon ciel.
Bonjour, oui je suis motivé, je suis même surpris de me voir lire la notice sur 300... Je pense que c'est bon, la motivation est là. Par contre, c'est pas cool de votre part, vous auriez pu me dire que ca prenait de la place un 300mm quand meme.... (ok on m'avait prévenu...) Sinon j'ai commencé la photo avec le 300, sur la Lune, Saturne et Mars, c'est pas de la top qualité, je fais ca avec simplicité. Je mets l'appareil sur l'oculaire, et je shoot. Je mettrais mes photos de débutant. Voici une photo de la Lune avec mon LX90 acf8, je suis plutôt fier de cette photo, pour vous c'est surement pas grand chose, c'est pas cadré parce la Lune ne rentrait pas complètement dans le cadre, j'ai voulu faire deux photos, une vers le haut et une vers le bas, mais au moment de les coller l'une à l'autre ca va pas, c'est le problème de l'azimutale. En tout cas jusqu'à maintenant c'est la plus réussie niveau qualité. C'est une photo tout droit sortie de l'appareil, j'utilise pas de logiciel de traitement ou autre, je fais une rafale de 3 photos avec retardataire de 10s, pour éviter les vibrations sur le télescope. J'ai juste mit l'appareil photo (Sony NEX-3) en direct sur le 200.
Grand champ sur NGC7000 à l'APN
Salut, tes photos sont magnifiques, j'espère être capable de faire de même un jour....
Salut Frédogoto, le problème est résolu. Je n'avais pas vidé entièrement les cartons, j'ai trouvé un adaptateur qui fonctionne à merveille avec le 13mm. A présent, j'ai des soucis avec la mise en station, mais j'ai rêglé le problème de l'oculaire, j'avance petit à petit. Le problème de la mise en station, c'est qu'une fois les réglage de latitude et longitude, le télescope pointe vers le bas pour me montrer des étoiles. Je suis en ce moment sur Cholet (49300) la latitude est de 47° mais la raquette me demandait aussi la longitude (faudra prévoir le gps en option). Voici ce que je trouve en info sur Cholet: 1- La latitude de Cholet est de 47.059 degrés Nord et la longitude de Cholet est de 0.876 degrés Ouest. 2- Les coordonnées géographiques de Cholet en Degré Minute Seconde calculées dans le système géodésique WGS84 sont 47° 03' 32'' de latitude Nord et 00° 52' 47'' de longitude Ouest. J'ai choisit la première proposition, je me suis peut-etre trompé. J'ai positionné l'axe AD vers le Nord, les contre-poids vers le bas, et vers le Nord, ca donne ceci: Soit je me suis trompé dans le positonnement de la monture et le tube, soit je me suis trompé avec la latitude et longitude. On m'a aussi demandé l'heure, le fuseau horaire, la date. Le télescope à commencé sa calibration au tout début, et il pointait déja sur l'herbe, c'est ensuite que j'ai entré tout les coordonnées. On verra pour le prochain soir. Merci pour tes renseignements, je vais regarder ca.
Bonsoir, je passe en vitesse vous présenter mon nouveau jouet, un Skywatcher 300mm et son EQ8. Je l'ai reçu aujourd'hui, et je l'ai installé direct dans le jardin pour regarder la différence avec mon Meade 200mm. Ca reste gros, sachant que je mesure 1m86, je comprends mieux les mises en garde que l'on m'a fait sur des forums quand je parlais de faire ca en nomade... Pour le moment j'ai un problème de "tirage" je ne peux utiliser que l'oculaire 28mm livré avec le télescope, mon 13mm ne fonctionne pas, tout est flou, j'ai pourtant tourné la molette dans tout les sens, j'ai essaye la Barlow etc etc... J'ai essayé plein de combinaison mais ca ne donne rien, que ce soit la Lune, Saturne, tout est flou. J'ai une sorte de disque blanchâtre avec un trou au milieu, je pense que vous aurez comprit de quoi je parle. Selon la combinaison, je vois même l'araignée dans l'oculaire de 13mm. J'ai donc regardé ce que j'ai pu avec le 28mm, un peu déçu mais bon. Je vais aussi devoir potasser la notice parce que la raquette me dit "gps no found". Bref, voila pour un début, on verra ce que ca donne une fois que je saurais utiliser la monture et le télescope correctement. Bon ciel.
Bonjour à tous
En tout cas sur Laval j'ai de la chance, le week end, les lumières sont éteintes, et c'est royal, on voit des étoiles à l'œil nu qu'on a pas l'habitude de voir. Je trouve ca magnifique. Y a deux semaines de ça, j'ai fais 12h d'observation en 3 soirées, j'ai hate d'avoir mon 300mm et de voir ce que ca va donner !
Bonjour à tous
Ouai je connais un peu la région Parisienne... J'ai de la famille qui habite à 100kms au Nord Ouest, labas vous seriez pas ennuyés par la lumière... C'est le noir complet, j'ai même observé le ciel labas mais bon, 100 bornes quoi...
Bonjour à tous
J'apprends beaucoup plus facilement quand je vois les choses, plutôt que quand je les lis. Le soucis, c'est que j'ai l'impression que les clubs que j'ai contacté jusque là ne sont pas sérieux... Entre les clubs qui ne donnent pas de signes de vie, et les soit disant clubs où les membres se réunissent une seule fois par mois parce qu'ils veulent être tout seul... (c'est ce que le président m'a dit) J'appelle pas ca un club, pour le moment j'en ai contacté 4, et y a rien de satisfaisant. J'aimerais faire parti d'un club, je demande que ca, mais j'en suis encore à chercher celui qui me correspond.
Bonjour à tous
Ok, j'ai pas encore tout lu, mais j'ai cliqué sur le lien. J'ai entendu parler de ce truc là, mais j'ignorais complètement que ce système pouvait remplacer l'œil... On verra avec le temps, je suis pas un pro, et avec un 300mm dans les mains, je vais pouvoir regarder plus de choses. J'ai acheté un livre sur l'astrophotographie de Patrick Lécureuil, j'aime pas lire, mais je vois bien que j'ai pas le choix... J'ai acheté le 300 avec la monture EQ8 parce que le Meade est sur monture azimutale, et qu'il faut une monture équatoriale pour faire de la photo. Plus tard je verrais éventuellement pour un mode de suivit automatique. Merci pour ces précisions/renseignements.
Bonjour à tous
Bonjour Fredogoto, j'ai peut-être mal comprit la question, mais je vais utiliser le goto de la monture. Je débute en astro, et je connais pas tout les modes d'autoguidage. Jusqu'à présent je n'ai utilisé que le système goto.
Bonjour à tous
Bonjour, moi c'est Laurent, débutant en astronomie, même si ca fait presque 2 ans que je suis dessus. J'ai jeté mon œil dans un oculaire quand j'avais 16 ou 17 ans pendant la nuit des étoiles où j'ai pu observer Saturne, puis 16ans plus tard, je me suis lancé avec un Meade LX90 ACF 8 GPS. Je reste très intrigué par ce qui se passe, ou pourrait se passer ailleurs que sur notre planète bleue. Je commence également l'astrophotographie, mais pour le moment ca reste souvent flou, j'utilise un Sony Nex-3, c'est pas le top, mais je fais avec. J'habite en Mayenne, sur Laval, mais j'ai également un pied à terre sur Cholet (49300) et normalement dans la région de Nantes d'ici fin d'année. J'ai tendance à bruler les étapes, trop impatient... et j'ai craqué il y a une semaine, j'ai passé commande pour un 2eme télescope, un Skywatcher 300mm avec une Skywatcher EQ8. Voila ce que j'avais à dire pour le moment, posez vos questions si besoin. Au plaisir de vous lire, bon ciel.
