Dithering
J'ai trouvé un tuto sympa permettant de faire de l'astro de pampa avec la star adventurer et la mgen et pour ma part ce sera largement suffisant, apres en rentrant je repasserais en astro pur. Je guiderais uniquement en RA. pour le deplacement j'ai optimisé la monture pour deplacer chercheur et APN sans avoir d'influence sur la MES. J'avoue que le petit boitier raquette me tente bien. Merci
MGEN LACERTA
Je remercie le grand Frédéric tapissier pour m'avoir conseillé la mgen lacerta car après l'avoir essayé un peu cet après midi sur la star Adventurer, c'est vraiment simple d'utilisation et le mode exposition auto fonctionne à merveille. Je testerais prochainement l'auto guidage avec mon nouveau filtre IDAS Full Frame. Merci pour tout vos conseils Thierry
MGEN LACERTA
MGEN LACERTA
Ok tiens moi au jus....Ah les informaticiens
MGEN LACERTA
J'ai trouvé cette vidéo sur le net, à la fin de la vidéo il y a l'onglet auto exposure
MGEN LACERTA
Trés bien, mais à quoi sert la prise EOS et le mode d'auto exposition ? En plus sur le mode d'emploi il est stipulé que le dithering ne fonctionnera que si l'on utilise le mode d'auto exposition ?
MGEN LACERTA
Sur la Mgen Lacerta, lorsqu'on utilise le mode Auto exposure pour avoir le dithering, je pense que je dois régler l'APN en mode Bulb avec l'ISO souhaité and que le temps d'exposition souhaité par prise de vue, car sur la Mgen il n' y a que le temps d'exposition total, Non ?
Dithering
je vais faire des test avec 30 secondes entre chaque pose et si je vois que ce n'est pas concluant j'essaierais l'autoguidage. Merci
Dithering
J'ai fais le test et les boutons de la monture permettent un infime déplacement à gauche ou à droite et plus si on laisse le doigt dessus Par contre, je ne sais pas de combien de degrés ce font les déplacements.
Dithering
Dithering
Non, il n'y a pas de raquette mais il y a deux boutons de déplacement gauche et droite. Au pire je prendrais la lacerta avec un chercheur assez léger
Dithering
Merci joseph,
Dithering
Je sais que beaucoup de post en ont parlé mais concretement comment faire du dithering manuellement sans passer par un logiciel ou autre. J'aimerais utiliser la star adventurer cet été mais de comment le faire correctement, evidement je ferais des essais avant de partir. Merci de vos conseils
Problème de filtre solaire
Par contre, tu pourras expliquer comment tu assure le suivi solaire en automatique
J'ai eu le même soucis avec un filtre de chez Kendricks et j'ai constaté que de la lumière passait sur les côtés du filtre. Alors j'ai mis du gafer et plus de problème En fait le problème réside dans le fait qu'au moment du maximum de l'éclipse il Faut retirer le filtre et sans toucher au réglage. J'ai donc opté pour un filtre de chez Seymour solar qui ne pose plus ce soucis mais les filtres baader perso fonctionnent Sans ce halo, par contre il sont très fragiles.
Eclipse 21 Aout 2017
Pourriez vous m'aider pour le suivi du soleil avec la Star Adventurer pour le jour de l'éclipse. mes réglages de focale et d'ISO sont fait, mais vient le soucis de la rotation terrestre. Je sais que Bruno prend sa Staradventurer pour l'eclipse et j'aimerais bien avoir son aide ou se rencontrer pour en parler Merci
Star Adventurer
J'aimerais savoir ce que l'on peu utiliser comme chercheur et caméra d'autoguudage avec la star Adventurer pour ne pas trop alourdir l'ensemble. J'aimerais testé la pose longue avec un 70-200 mm 2,8 Pour voir ce que ça donne ? Merci de vos retours
New Earth
WoW, carrément génial
Disque Dur Interne MacBookPro fin 2008
J'avais plutôt pensé en faire un chauffe plat pour la dînette de ma fille....
Je vais donc le retirer et laisser l'emplacement vide, puisque J'ai mon SSD maître qui fonctionne bien.
Merci
New Earth
Tu as utilisé un arrangeur, je suppose ?
J'aimerais avoir votre avis sur un point. Depuis quelque jours, mon MacbookPro fin 2008 fait un bruit bizarre au démarrage, on dirait des coups de Marteaux ? des gremlins à l'intérieur. Bref.... Je pense que ça provient de mon disque dur initial HDD qui ne se lance plus au démarrage et en plus il m'est impossible de l'ouvrir et ce après plusieurs tentatives, Je l'ai retiré et je l'ai remis mais sans résultat. Avez vous déjà rencontré ce genre de soucis ? J'ai forte heureusement mon disque dur SSD maitre qui fonctionne bien. Merci de vos retours Thierry
Visuel site Avex
Il aurait été sympa de faire un essai de fond avec cassini rentrant dans l'atmosphère de saturne...
Visuel site Avex
Je vote pour la B
